Kupovina kajaka
Postovi: 2390
Re: Kupovina kajaka
Reklamiraj odmah. Ko će posle dokazivati...
Ja sam ovaj moj probno naduvao, I stao na 9 psi... smirio se, a već deluje pristojno tvrd..Slika
Postovi: 7891
Re: Kupovina kajaka
Bolje odmah. Moj sup ima jednu komoru, a puni se isto tako 10 min kompresorom koji ide uz auto.. Ko je lud da ide stojecki :) To je jedino interesantno kada si sa drustvom…
Postovi: 9305
Re: Kupovina kajaka
Ja bi reklamirao što pre - dok još imaju da ti daju zamenski. Šta ćeš na kraju leta? Blago puštanje kod SUP-a je iritantnije nego kod dušeka ili kajaka jer se pumpa na veći pritisak i taj zadnji deo je najteži.
Postovi: 3411
Re: Kupovina kajaka
Sad svratio do Lidla na Adi, najverovatnije nema zamenski. Napraviću test, naduvaću ga i ostaviti dan-dva i posle proveriti pritisak.
Inače ima 2 komore, druga je u redu. Deluje i da bi kap-dva lepa rešilo problem, bukvalno pušta na spoju plastike i gume na kućištu ventila.
Postovi: 9305
Re: Kupovina kajaka
Pošto je na velikom pritisku to je i teško zalepiti, bez obzira što izgleda kao mala rupica. pogotovo ako nije na jednoličnoj površini već je na prelazu dva materijala, tu vazduh uvek probije put. Kad je meni SUP puštao probao sam sa nekim bezveze zakrpama i uvek je puštalo (doduše tu je bila i krivina, da bude gore). Uspelo je tek sa setom iz Decathlona baš za SUP-ove i kajake.
https://www.decathlon.rs/p/303173-7812- ... daske.html
Postovi: 3411
Re: Kupovina kajaka
Ali ne treba ovde zakrpa, na ovom spoju pušta
Postovi: 3411
Re: Kupovina kajaka
Zvao Lidl, može reklamacija i preko WA, da se pošalje video problema. Jbg, ne snimih to juče. Nema podatak ima li neki na stanju u magacinu.
Postovi: 9305
Re: Kupovina kajaka
Ako nećeš skoro sa njim u vodu nadovaj ga i stavi malo sapunice da se vidi puštanje.
Postovi: 3411
Re: Kupovina kajaka
Tako nešto sam i planirao. A možda se bude čulo i šuštanje.
Postovi: 3411
Re: Kupovina kajaka
Reklamirao u Lidlu preko WA, ekspresno dobio odgovor da je reklamacija uvažena i izvršiće povrat novca.
Postovi: 3411
Re: Kupovina kajaka
Dao Lidlu opet šansu. Pojavio se sad u maloprodaji pa uzeh večeras, sutra pumpam da vidim jesu li ventili ok.
Postovi: 3411
Re: Kupovina kajaka
Jel imao neko iskustva sa ovim kajakom? Ideja je da se vozimo porodično (deca, supruga i ja) vikendima i da se koristi tokom cele godine.
https://www.decathlon.rs/p/345030-12249 ... osobe.html
Postovi: 3411
Re: Kupovina kajaka
Verovatno ću sad oko nove godine uzeti ovaj kajak iz mog prethodnog posta i onda polako dokupljivati opremu (pumpa, pojasevi, patike itd...) i da sve spakujem negde do marta pa onda da ga polako kvasim.
Postovi: 2390
Re: Kupovina kajaka
Zar ne možeš da koristiš pumpu koju si dobio uz SUP?
Postovi: 3411
Re: Kupovina kajaka
Sup reklamiran i vratili mi novac.
