Sređivanje manjih ulubljenja na karoseriji
- Sloba
- Postovi: 10780
Re: Sređivanje manjih ulubljenja na karoseriji
@Grujic
Pratim dugo i iz mog ugla, nije se suštinski
puno promenilo, osim većeg broja klipova i
bolje produkcije. Alata sigurno ima više,
moćnije izgledaju i dostupniji su, ali se i dalje
sve zasniva na guranju, izvlačenju i kuckanju
lima. Mislim da su ključni osećaj i strpljenje,
potom i iskustvo jer skoro da ne postoje dva
ista oštećenja, a time ni pristupi problemu. Ni
često potrebno skidanje i vraćanje delova nije
za zanemarivanje jer šta vredi popravka lima,
ako su oštećeni tapaciri, lajsne, kopče...
Bolji "dentisti" u Americi imaju 100-200$ za sat, i to nešto govori. Svakako podržavam želju da se time neko iz hobija bavi, ali mislim da treba krenuti od nekog rashodovanog dela karoserije i vežbati pa tek onda preći na svoja ili nečija kola.
- Grujic
- Moderator
- Postovi: 13785
Imam materijala za vezbu gde stete ne moze biti sustinski
Ma slobodno, samo cepaj. Nauci se sve.
Samostalno ispravljanje limarije
Koliko su ucinkovite ove internet metpde topla/hladna voda i one fore kada se kanap zalepi za udubljenje pistoljem sa vrucim lepkom? Imam neka tako udubljenja pa da probam da izvucem to jer kontam da ce svaki limar u fanglu gita i gletaricom zalepiti i naravno zafarbati
Re: Samostalno ispravljanje limarije
vecina tih tik tok fora je prevara, jedino sto iole radi posao je ona varijanta sa lepkom i onim pecurkicama pa okreces sraf , to ja imam , uspevao sam da opeglam solidno neke cvrge ali tu je mnogo bitan lepak ja nikako da nadjem neki koji ce da izdrzi do kraja jer mi se uvek razlepi kad mi trebalo jos malo da namotam sraf. Mozda mnogo drugih svari moze da pomogne ali treba iskustvo i znanje, grejanje fenom svakako pomaze, malo omeksa lim a i znaci da smeksa i lak da ne pukne....gledam neke egipcane bem li ga sta su covek pegla neverovatne stvari samo uz pomoc cekica i vakuuma ali vidi se da poznaje lim i gde treba da udari gde da povuce, ma cuda pravi.
Imam iskustva sa metalom bas dosta ali gledam sad te fore posto ne moze covek a da se ne nagleda tih diy aku srafilica "majstorija".
Sto se tice tog lepka, treba li neki poseban lepak posto pistolj imam i koristim ga relativno cesto a oslonac bih sam napravio ocas posla
lepak je klasican onaj u "sipkama" sto se kupuje i sto se dobija uz te pistolje samo tu ima raznih kvaliteta, svaki ce da zalepi pecurkicu samo je pitanje koji ce kolko drzati kad krenes da napinjes sa izvlacenjem, tu je bitno da bude jak da se ne odvoji od lima pre nego se lim ispravi. Naravno neka ulubljenja mora iz vise puta nece iz prve da se izpeglaju ali sve je do lepka, sama tehnika vrsi posao.
Ja imam ovakav set....
https://www.e-oprema.rs/proizvod/profes ... na-kolima/
samo sto je na aliexpresu to bilo nesto tipa 3-4 dolara. E sad ima raznih varijanti ovih setova ovaj je najprostiji
- Darko
- Postovi: 9872
- Lokacija: Lungomare
Zvao duleta iz zemuna i caponea iz fotuga kazu ne moze ovo da se ispravi
Preko dana i uzivo je dosta blago ulubljenje. Mislio sam da je to za njih lagan posao.
- Darko
- Postovi: 9872
Ne bih sam pokusavao tako nesto.
Ako neko zna jos nekog ko radi ispravljanje limarije, nek napise kontakt.
Ne znam nikoga, ali bih rekao da je ovo dušu dalo za onu gumu za WC.
Nema više udubljenja, sve na jednom mestu, nije neka baš mala površina. Probaj, ne može da škodi. Izvući će ga sigurno, samo je pitanje koliko, a onda vidi sa maserima da dovedu do 100%.
Имам једно потпитање...
Ne znam zašto ovo neće da urade. Izgleda lakše za vraćanje nego kad je negde prelomljen lim. Ovo čak i iznutra može verovatno lako da se izgura samo treba skinuti tapacir.
- Blackshadow
- Postovi: 840
- Pridružio se: 22 Dec 2013, 01:41
- Garaža: W 211 2004 E200 NGT 163KS
- Lokacija: Voždovac
Probaj kod ovih
Ja imam ove male rucne vakume raznih velicina ima u woby da se kupe jeftino (kao sto je postavljen link gore) ali nisam mnogo toga uspeo sa njima, moze da popravi ali ne i da to bude skoro pa idealno ma koliko ulubljenje prosto izgledalo, ima ovde posla da to izgleda kako treba ali ovi sto peglaju ulubljenja od grada i sl. bi morali da umeju da odrade bez problema ako ne onda kod nekog limara farbara na spoter al to onda mora i da se farba
Dosta se lim izvukao - izdužio. Meni su za slično u dva servisa rekli:
1) moraju nova vrata (ovlašćeni, ne gituje ništa)
2) može da se dovede skoro u nulu ali mora da se gituje (jedan na glasu)
