Kod ključevi
Elektro i mehanička zaštita
markoue
Postovi: 1005
Re: Kod ključevi
Post od markoue »
Onda cu uzeti na alliju kljuc i narezati mac, pa cu videti da mi neko upari..
Сад му није ништа...
Postovi: 14640
Re: Kod ključevi
Moraš nabaviti ključ koji u sebi ima odgovarajući čip (da bi imao šta sa čime da upariš). Moj ti je savet da se ipak obratiš nekom ko zna posao i ima odgovarajući alat. Ne moraš baš ovlašćenom servisu ali onda makar nekom od već pomenutih ključara.
markoue
Postovi: 1005
Re: Kod ključevi
Post od markoue »
Tako ce i biti. Videcu to da resim ovih dana. :)
Re: Kod ključevi
Da li sa sobom nosite rezervni ključ kada idete na daleki put, npr na odmor?
Do sada sam uvek nosio rezervni ključ kad putujemo na odmor, zakopam ga duboko u neki kofer. Malopre mi padne na pamet pitanje kako to da izvedem sa velikim Maksom. Naime, na S-Maxu imam keyless sistem pa otključavanje vrata i startovanje motora vršim bez korišćenja ključa. Dovoljno je samo da isti bude u džepu.
Ako bih rezervni nosio sa sobom, u koferu sa garderobom ili kako god već, to bi značilo da mi na parkingu auto ne bi bio zaključan i svako ko bi ušao u njega mogao bi da ga pokrene. Kako da rešim ovu situaciju? Da uvijem rezervni ključ u metalnu foliju?
Gruja1595
Postovi: 919
Garaža: BMW F30 320eD
Lokacija: Kragujevac
Re: Kod ključevi
Post od Gruja1595 »
Mislim da iz gepeka nece da cita kljuc, jos ako je medju stvarima nemas brige.. kod mene na f30 ne cita kljuc kada je na zadnjem sedistu u jakni.
Sent from my eposteljina.rs using Tapatalk
dpkg
Postovi: 247
Pridružio se: 07 Feb 2012, 00:19
Lokacija: KG
Re: Kod ključevi
Post od dpkg »
@Vladapetr
Meni daljinac od alarma stoji u kutijici neka legura kao metalna jer je dugme preosetljivo. Kada je u njoj ne moze da funkcionise. U tom smislu postoje i oni metalni novcanici za kreditne kartice, ne ocitavaju se. Pa eto, mozda nabaviti kod kineza neku takvu kutijicu, privezak i da se ubaci.
A ideja nosenja rezervnog kluca je sasvim OK, uvek to radim.
Re: Kod ključevi
Baš ću da probam sutra, ostaviću ključ u gepeku pa probati da li pali. Čini mi se da mu je to u dometu, jer treba par koraka da se udaljim od auta da bi ga zaključao.
ddanijell
Postovi: 1366
Re: Kod ključevi
Post od ddanijell »
Kuhinjska alu folija resava u potpunosti problem.
kragujevac
Postovi: 3536
Garaža: Jaguar XF 4.2 V8 (NA)
Lokacija: Minhen/BRD
Re: Kod ključevi
Post od kragujevac »
Gruja1595 napisao: 17 Jan 2018, 22:40 Mislim da iz gepeka nece da cita kljuc, jos ako je medju stvarima nemas brige.. kod mene na f30 ne cita kljuc kada je na zadnjem sedistu u jakni.
Kod XFa mi ne dozvoljava ni da stavim ključ u prtljažnik. Ako ga namerno stavim tamo i zatvorim ga, u roku od dve sekunde samo čuješ "klik" i prtljažnik se otvori. Ukoliko je ključ bilo gde u kabini auto može da se startuje , ali ako ga ostavim tamo i izadjem iz auta, čim kliknem taster na vratima ili pritiskom na drugi ključ pokušam da zaključam auto čuje se signal koje ne možeš da "prečuješ", da te obavesti da nešto nisi uradio kako treba.
E sad, mislim da za "namerni" transport u autu alu folija završava posao, mada je meni nekako uvek sigurnije da je jedan ključ kod mene a drugi kod supruge (koja je, jelte, uvek sa mnom kada idem na odmor :D ).
Nisam do sada primetio da istovremeno prisustvo oba ključa u autu "zbunjuje" keyles sistem.
Ljuba Moljac
Velja
Postovi: 12135
Re: Kod ključevi
Post od Velja »
Re: Kod ključevi
Moj ključ je bez mača i ništa se ne pritiska da bi se ušlo u auto, Suzukijev (ili neki drugi) rasklopivi ključ mi baš i ne bi pomogao.
Postovi: 7773
Re: Kod ključevi
Kod mene je citao bez problema iz gepeka dok nije oslabila baterija... To znam posto sam godinama ostavljao ranac sa kljucem u gepeku dok jednog dana to vise nije moglo :)
PS: Ne znam da li sam te dobro razumeo, ali svaki kljuc mora da ima mehanicki deo otvaranja
Gruja1595
Postovi: 919
Re: Kod ključevi
Post od Gruja1595 »
Moguće da je i do baterije, šta znam, ali znam da kada je jedino napred kod vozača ili suvozača sve okej
Postovi: 13470
Re: Kod ključevi
Vladapetr napisao:Moj ključ je bez mača i ništa se ne pritiska da bi se ušlo u auto, Suzukijev (ili neki drugi) rasklopivi ključ mi baš i ne bi pomogao.
Imaš mač unutra
Postovi: 14640
Re: Kod ključevi
Vladapetr napisao: 17 Jan 2018, 22:36 Da li sa sobom nosite rezervni ključ kada idete na daleki put, npr na odmor?
Obavezno. Jedan ključ je kod mene, drugi kod supruge. Odnosno, i inače je - svako od nas ima svoj komplet ključeva ali kada idemo na more nose se obavezno oba kompleta (iako smo svuda zajedno) i taj drugi onda ostaje u apartmanu. Šta znaš, zamisli da ih izgubiš negde a 900 km od kuće...
