Golf VII 1.2 TSI 86 ili nesto drugo za 16.000€
Postovi: 9876
Re: Golf VII 1.2 TSI 86
A da ti ipak probas i megane ali benzinac? cisto da uporedis.
Iako bi meni honda bila prvi pik.
https://www.youtube.com/watch?v=eMQ4sSgY9Ug
Se gadiš na Fiata?
Ako ti nije brzina bitna, 1.4 litra 95 ks mrtvać
http://www.polovniautomobili.com/putnic ... ipo-pop-14
11000 eura. Imaš još 4000 eura prostora da mu gurneš dve turbine :kezo:
Ili odeš konkretno na:
http://www.polovniautomobili.com/putnic ... jtd-120-ks
izboksuješ da je ta cena bez reciklaže starog auta i to je to.
Ja ga ne bih nikada kupio, a ti kako hoćeš :mrgreen:
maniaxxx
Postovi: 6625
Post od maniaxxx »
Ja u tvom primeru ne bih gledao golfa, posebno kad imate smešne cene škoda u Srbiji ( ako želiš da ostaneš kod VAG ). Znači astra, škoda ili honda ako se uklopiš sa cenom.
Postovi: 9876
Ako si kojim slucajem privatnik. Mislim da ima ponuda za citroen c4 hdi 100. Kupuje se i registruje kao teretno vozilo ali se dobija odbitak pdv, tako da na kraju izadje 12000e.
aviator
Postovi: 4112
Garaža: Peugeot 308 1.6 HDI
Post od aviator »
Zar tako registrovano vozilo ne dobija nalepnicu max. brzine 80km?
Postovi: 9876
Nisam siguran :zbunjen:
gavran
Postovi: 364
Pridružio se: 09 Sep 2013, 15:44
Garaža: Službeno vozilo
Post od gavran »
https://www.youtube.com/watch?v=RKwUB9whG18
Stvarna snaga Golfa sa 86ks ko ima predrasude prema brojkama na papiru, možda psihološki deluje lakše kada je to 90+ ks i 180+ Nm obrtnog momenta
Rad je stvorio čoveka, a nerad.......gospodina
Postovi: 9932
Psiholoski lakse deluje kada se zna da ima solidnu rezervu snage kao i veci motori i da nikako nije neki "nategnuti prdavac" ili kako vec :)
Послато са GT-N7100
Velja
Postovi: 12135
Post od Velja »
Nikad se na tome nije štedelo, pa makar se ugušilo par leptirića na livadi :)
neske
Postovi: 28
Pridružio se: 30 Avg 2015, 19:47
Post od neske »
Sta bi od Miljankg-a, da ne sleće neđe s puta dok je testove silne sprovodio :-D
Sent from my LG-D802
Miljankg
Postovi: 296
Pridružio se: 02 Jul 2016, 19:30
Lokacija: KG
Post od Miljankg »
Zdravo svima,
Da odgovorim na prethodna pitanja:
1. Fiat ne. Razloga 1000, necu da se ponavljam. Ne svidjaju mi se, los kvalitet, statisticki lose stoje. To je cinjenicno stanje, svako koga zanima moze da proveri. Polovan auto mozda, ali ne bih davao pare za nov fiat.
2. Emocije i cinjenice: Svakako da treba imati emocije prema necemu sto vozite. Golf me je do sada odusevio tisinom, lezanjem u krivinama, generalno odlicnim ponasanjem. Razna misljenja o pouzdanosti i neubedljiv motor su me sprecili da taj auto kupim odmah. Dakle, Golf je na mene ostavio mnogo bolji utisak u voznji neko Octavia, Megane, Hyundai. Naravno, tu su i prioriteti, gde ja, ako imam zenu i jedno dete, gledam hatch, neko drugi, sa vecim potrebama gleda sedan (tj. pre ce Octavia nego Golf-a, sto je sasvim normalno). Na kraju, umesto pretpostavki da neko ima bezrazlozne emocije prema necemu, treba proveriti voznjom tog auta. Mozda ipak taj auto valja.
3. Test voznja Golfa:
Za vikend sam probao rent-a-car golfa. 1000km na satu, 2016-to, 1.2 TSI 86ks. Vozilo testirano sa 4 osobe, prosek 90kg + klima konstantno ukljucena. Utisci su sledeci:
Motor:
  • 1. Grad, ekstra bez ikakvih zamerki. Situacija o kojoj sam pricao (druga brzina, 10 na sat) je samo moj trip, automobil se ponasa normalno. Treba mu vremena da sa ispod 1000 obrtaja stigne do 1500, ali je taj delay mali i moja tvrdnja je rezultat mog tripa sa prethodne test voznje, tako da ovaj problem mozete da zaboravite. Ne mora se vracati u prvu.
  • 2. Magistrala, sasvim solidno. Lako ide, tih je i neravnine upija izuzetno dobro. Vrlo udoban osecaj. Uzbrdice koje cete sresti na magistralnim putevima savladava sa lakocom. Preticanja nisu prebrza, nema jack "kick" kada pritisnite gas, ali je sasvim dovoljno za bezbedno preticanje, bez vecih problema. Na magistralnom putu KG-GM i KG-Mladenovac, 99% vremena 4-ta i 5-ta brzina. Opet navodim da preticanja nisu preterano brza, ali daleko od nebezbednih. Ukoliko vas ne mrzi da menjate brzine, onda ta preticanja mogu biti i ostra i veoma brza.
  • 3. Auto put: Testiran do 160 na sat. Zaista tiha i udobna voznja. Dok razgovarate sa saputnicima, necete da provalite da idete 150 na sat. Dobar osecaj u voznji, precizan upravljac. Na ovom testu, posebnu paznju sam obratio na uzbrdicu posle naplatne rampe kada se ide ka Beogradu. Sa klimom i 4 osobe, kada udjem sa 100 na sat, zavrsim sa oko 110, a zadnjih 10% moram da prebacim u 4-tu. Ovo je bio test, inace bih malo ranije vracao u 4-tu. Za ozbiljno preticanje pri ovoj brzini i na ovoj uzbrdici i pri ovom opterecenju, potrebna je treca. Brzine su dugo proracunate, treca ide preko 100. Ovako velike uzbrdice su jedine situacije gde se pri ovom opterecenju oseti nedostatak snage, tacnije, mozete da odrzavate brzinu, ali ne mozete da ubrzate sa 90 na 110 bez saltanja u nize brzine (treca...)
Potrosnja:
  • 1. Grad: Po board-u, islo je i do 10, 4 ili 5 osoba, klima non stop i teza noga na gasu.
  • 2. Magistrala: izmedju 5 i 7, izmedju 80 i 100 km/h uz preticanja
  • 3. Autoput: Ovde nisam gledao detaljno kako se krece potrosnja, vozeno je jako brzo, 150-160
Prosek: Na kraju testa od skoro 500 km (30% grad, 40% magistrala, 30% autoput), prosek je bio 7.2 litra. Treba napomenuti da auto ima samo 1000km na satu, i da jos nije 100% razradjen, ali nisam siguran koliko to utice. Jos jednom, non stop je u autu bilo 4 osobe i konstantno ukljucena klima, a noga je bila jako teska na gasu.
Ostalo:
Auto je udoban. Prednja sedista su dobra, zadnja takodje. Mesta ima mnogo, osoba od preko 190cm i preko 180 cm mogu komotno da sednu jedna iza druge. Zadnja klupa veoma prostrana i udobna, najbolja od svih automobila koje sam probao i ima ventilacione otvore pozadi. Farovi odlicni, kocnice takodje. Upravljanje precizno, bas lako u gradu, pri vecim brzinama "teze" tj. bolje, pruza osecaj kontrole. Gepek dovoljan za dvoje + malo dete (dubina 69cm, visina 53cm do pokrivke gepeka, sirina 108 cm, a moguce je povecati visinu gepeka spustanjem laznog dna ako imate tocak manjih dimenzija). Auto je praktican, i to veoma. Mozete skloniti pokrivku gepeka ispod laznog dna gepeka, mozete spustiti zadnja sedista kroz otvor gepeka bez zapetljavanja pojaseva na zadnjem sedistu, a sedista se jednako lako podizu nazad. Osvetljenje enterijera je pretezno belo, ne smeta nocu i moguce je stelovati jacinu osvetljenja. Osnovna oprema dobra, mada bih dodao tempomat. Klima i ventilacija, super.
Finalni utisak:
Prednosti:
1. Udoban i izuzetno prostran.
2. Zadnja klupa odlicna.
3. Enterijer pomalo hladan, ali vrlo funkcionalan i korektan.
4. Auto se lepo vozi, pogodan za duga putovanja cak i sa malim motorom.
Mane:
1. Motor "samo" dovoljan. Dakle, za sve koji voze 2.0 TDI, ovo nije motor za vas. Medjutim, moram istaci da je motor sasvim dovoljan za svakoga ko zeli da se vozi bezbedno i udobno i isticemd da motor ide iznad svih ocekivanja, tako da prica "ide kao prebijen i slicno" apsolutno ne vaze. Probajte i videcete. Naravno, 1.4 je bolji izbor i to bi bio idealan izbor, ali tu je pitanje doplate od 4 hiljade evra, i pitanje je da li se ta doplata zaista isplati.
2. Desna noga vozaca nema udoban uslonoc. Tacnije, moje koleno desne noge, u voznji stoji naslonjeno kolenom na ivicu srednje konzole. Noga me nije bolela niti bilo sta slicno iako sam dugo vozio, samo nije da vam noga stoji lagano naslonjena na neku ravnu povrsinu. Inace je ovo "problem" u dosta vozila i dodao bih tempomat na osnovnu opremu kako bih izbegao problem na duzim putovanjima. Minorna stvar, ali meni znaci.
3. Potrosnja nije premala, dakle u gradu je znao da dodje do 10. Opet, motor nije razradjen i auto sam testirao, tako da nisam stedeo ni malo. Ne mogu reci da je potrosnja prevelika, jer znam da prosek sigurno moze biti ispod 7 litara, koliko je meni bio na testu. Ali toliko trosi prosecno, kada se jako vozi i kada je jako opeterecen. Pa sad, na vama je da odlucite jel vam to ok :) Meni ne smeta.
4. U osnovnoj opremi, uticnica od 12v postoji negde kod rucne kocnice, pa vam treba duzi kabl za navigaciju, ako koristite.
Generalno, ovaj auto je sasvim solidna kupovina, kako za grad tako i za duzi put. Motor zvuci lepo, ide iznad ocekivanja i odlicno se ponasa. Medjutim, preticanja nisu super brza i na velikim uzbrdicama ne treba ocekivati da cete preticati sve. Ali se nikako, nikako necete vuci kao "prebijeni" :) naprotiv. U osnovnoj opremi ide dvozonska automatska klima, el podizaci sa auto funkcijom na svim prozorima, hill assist i elektricna parkirna, start stop sistem, maglenke koje prate skretanje (korisna stvar, isprobao i odlicno je), solidan infotaiment sistem (mada bih doplatio za onaj sa handsfree).
Trenutno stanje je ovakvo:
Golf je dobar izbor i za sada je u najuzem krugu. Ne bih doplacivao za jaci motor, jer je to preskupo a i mislim da se za preko 20 000 moze uzeti bolji auto. Ovo je dobro, do 15-16 000. Dobra oprema i solidan motor.
Mazda 3 je sledeca na spisku za probu. Svidja mi se njen enterijer kao i eksterijer, a javicu kakvi su utisci test voznje. Dosta ljudi je pohvalilo ovaj auto, pa cu videti kako se vozi i da li je udoban za duzi put, sto je meni bitno.
Honda Civic ce takodje dobiti sansu. Iako je spolja ruznija, videcu kako se vozi kao i ostale aspekte (prakticnost, udobnost).
Isprobacu i Toyota Corollu 1.6 benz, ali ne ocekujem da cu je kupiti obzirom da tursku proizvodnju, cenu od 18 000 i motor na koji se dosta zale da je lenj. Ali kad vec probam ostale, necu zaobici najprodavaniji auto na svetu.
Ova tri cu probati u jednom danu, radi uporedjivanja.
Ostaviu necu probati vise jer sam resio da mi nije potreban toliki gepek sada, a i manji auto mi je dosta bolji za grad. Ona ce biti za sada "last resort".
Videcu da odradim jos jednu voznju Megane 1.5 dci, samo zbog motora, ali cu razmisliti jos malo o tome. Ne dopada mi se na prvu, tesna zadnja klupa, nekvalitetan enterijer.
Da dodam na brzinu, nemoj da te nervira proizvodnja auta u nekoj drugoj zemlji. Audi se proizvodi u Madjarskoj, Tiguan u Kini, Argentini, Rusiji, Vijetnamu. Audi A6 C7 u Kini, Indiji. Golf 7 ima i u Kini, Meksiku, Brazilu i Indoneziji...
za sve je zajedničko jedno: kontrolom kvaliteta i dalje upravljaju Švabe :)
Postovi: 11636
Čitao sam samo temu ali sad ću samo da ti napišem jedno zapažanje. Ovaj review ti je odličan, svaka čast. Ali za svaku manu Golfa koju si sam napisao , našao si obrazloženje. Koji god auto budeš uzeo, kukaćeš za Golfom. Ti si već odlučio, samo očekuješ amin odavde :)
sent from MS Lumia 640 LTE using TT Classic
Ja ne dam amin za taj motor :durise:
:D
Postovi: 13478
Zašto?
