Parking senzori
- Grujic
- Moderator
- Postovi: 13785
Re: Parking senzori
Slazem se, za savremena (citaj nepregledna) kola, i naguzvan grad, slaba vajda.
Nisam bas ko ljubitelj sa super osecajem, al parkiram cesto na po 10cm uz senzore.
Fabricki senzori mi piste na nekih 30cm i tada pokaze crveno na displeju. Redovno preko toga na osecaj kliznem jos 15ak cm jer znam da toliko imam lufta.
- Saša
- Postovi: 14721
Re: Parking senzori
Ma da, u pravu si, pa ja živim u teškoj selendri zvanoj Novi Sad, a radim u još većoj zvanoj Beograd, nama sa sela je dovoljno i 50 cm.ljubitelj napisao: 24 Apr 2021, 18:03 Loše, neupotrebljivo u gradu za parkiranje tih 50cm.
Parkiram kada treba na 20cm bez senzora, meni je taj tvoj što stalno pišti i ne ukazuje na rastojanje tog ranga besmislen.
Za pola metra mi uopšte ne treba senzor ni po kiši..uz uslov da auto ima solidna rikverc svetla.
Evo i sada malopre parkirao 307, i pogledam oko 25cm rastojanje, iz prve, bez senzora, bez kamere.
Moraš li uvek preterivati u svemu, i na jednu i na drugu stranu?
- Postovi: 16002
- Garaža: Vitara S 1.4T
Re: Parking senzori
Ja imam kineze, koji konstantno pište na 0.3m (po displeju). Kada dođu na 0.0 to je realnih par cm.
Služe svrsi, ali su spori. Kada se navikneš, sve je OK, pogotovo u odnosu na nabavnu vrednost.
Inače, u VW ovlašćenom, ugradnja senzora sa pištalicom je 250€
- Saša
- Postovi: 14721
Re: Parking senzori
Poenta je da po zvuku znaš/stekneš bolji osećaj koliko tačno imaš još mesta, a onda nema nikakvih problema. Već posle par dana sam se daleko brže i opuštenije uparkiravao sa njima nego ranije. Niti više ima ikakve potrebe za gledanjem unazad preko ramena, niti da se izlazi iz auta i proverava koliko zaista još ima mesta. Takođe, nikad se ne uparkiravam negde gde mesta ima baš u santimetar, ne zato što ne umem već što nikad ne znaš kome si se približio tako blizu, hoće li znati da izađe, hoće li te ogrebati ili ne jer si mu se nabio na tablicu.
Re: Parking senzori
Moji Kinezi sto je Kuzmanovic spinzorisao, rade savrseno, to je ta klasa 10 evrica.
- Uroš S.
- Postovi: 11049
- Lokacija: BGD
Re: Parking senzori
Ima smisla to ugraditi? Meni stoji neotpakovan set tih, aliekspres rang 15e.
Re: Parking senzori
Meni rade perfektno vec 2 god.
Ali samo bih radio te zvucne, ne bih provlacio napred onaj kao displej.
Re: Parking senzori
Displej je isto koristan kad ga imaš, a može i bez njega.
Ne provlači se ništa, tj ništa osim struje od osigurača do njega.
- Saša
- Postovi: 14721
Re: Parking senzori
Koristan je onaj na novim automobilima (na multimediji), na kojem vidiš sa koje strane je prepreka. Ovi što imaju jednu "skalu" slabo su od koristi, dovoljan je i zvuk. A starijim automobilima stoje kao piletu sisa.
- Grujic
- Moderator
- Postovi: 13785
Re: Parking senzori
Da, tu je displej bitan, da vidis gde je prepreka.
Mada, i taj kineski valjda pokazuje levo/desno, ima sa obe strane tu skalu?
- Postovi: 16002
Re: Parking senzori
Moj je bežičan i ima levo/desno. Displej je uzet samo zato što nije bilo potrebno provlačiti kabl. Inače bi samo pištao.
Re: Parking senzori
Svaki senzor je dobar kada navikneš na njega. Na mojoj 407 čak mislim da čujem i po zvuku da li je leva ili desna strana, ali možda se i tripujem
Na Superbu 3. generacije nisam mogao nikako da se naviknem na senzore posle par dana vožnje. Kao da su prekasno reagovali. Valjda su kod mene dosta osetljivi na Peugeotu pa sam se navikao.
Napomenuo sam negde već, možda i u ovoj temi, da su mi senzori u mojoj situaciji jedan od najkorisnijijh dodataka opremi, jer i je prilaz parkingu u zgradi nezgodan i vrlo često neko dete iz vrtića u blizini protrči iza mene dok uterujem auto u dvorište. Zbog toga mi se i sviđa ta osetljivost senzora koji reaguje u sekundi.
Re: Parking senzori
@ sasa , 50cm je identično i u NS i u BG. To da ni ne pokušavaš da se uparkiraš na mesto gde ima manje od 50+50cm, dakle ceo 1 metar prostora ukazuje na luksuz vremena koje imaš da tražiš tako veliko mesto koje ti odgovara uz te senzore.
U mom slučaju za auto od 4,85m gde naći slobodnih 5,85+ metara uz takve senzore, prosto moraš da naučiš da iskoristiš efikasno raspoloživ prostor.
