Računari
Re: Računari
Win dugme +D
Re: Računari
Ukucaš pojam u gmail i on stoji i stoji pa posle nekog ne tako kratkog vremena izbaci šta je našao, a gmail krene da učitava i pri kraju prijavi grešku da učitavanje traje predugo ili učita gmail, klikneš na poruku koju hoćeš da pročitaš, a on je otvara nešto tipa 1 minut. Istovremeno sve ostalo radi normalno i učitava trenutno.
Postovi: 33127
Re: Računari
Da, zeza nešto Gmail poslednjih dana. Primetio sam i ja. Imam problema i sa odlazećom poštom na jednom nalogu.
Re: Računari
Jel potrebno nesto uraditi sa baterijom za laptop kada se kupi nova? Drug mi se zali, da mu je laptop stajao sa novom baterijom 10 dana na punjacu i kada je dosao da se usijala i sad mu ne drzi nista.
Meni to nekako ne pije vodu, posto meni laptop stoji na punjacu otprilike otkako sam ga kupio, pre 12 meseci :)
Jel bilo potrebno uraditi neku kalibraciju, vidim da ima neka opcija u bios-u? Ili nesto drugo mozda?
Meni je prvo palo na pamet da baterija nije odgovarajuca, ali narucivao ju je po serijskom broju i pase lepo u laptop ...
superboss
Postovi: 3770
Lokacija: Speck in the Sea
Re: Računari
Post od superboss »
Ja kad sam kupio netbook u radnji rekose posto je LI-ion baterija da ne treba, ali nije lose isprazniti je do kraja-pa napuniti.
Kalibracija ne moze da skodi sigurno, medjutim ne bi smela baterija da se greje uopste. TJ, mozda malo ali ne sad nesto extremno.
Re: Računari
Imam već drugi laptop i nikad ništa nisam radio s baterijama.
Pipam je i skroz je hladna, a stalno je na punjaču.
Na starom sam imao periode kad sam je vadio da se ne aka jer je komp stalno na punjaču i evo posle više od tri godine i dalje normalno radi i drži.
Re: Računari
Pa ne bi trebalo da se aka, ako je stalno na punjacu, jer je u tom rezimu njoj i najbolje, posto se dopuni koliko se potrosila, uvek je znaci puna. A kad je puna, nema veze sa laptopom i punjacem, dok ne opadne kapacitet.
Postovi: 11328
Re: Računari
pa nikaragva nisi u pravu, znas zbog cega, te baterije su istog tipa kao i baterije na mobilnom telefonu Litijum joneske. I za njih je cak preporucljivo da se radi sledece, ako hoces da ti konstatno bude na punjacu moze, ali da konstatno i radis na racunaru, ali da iskljucis punjac malo da se ona isprazni, pa onda pred sam kraj kapaciteta (obavestenje pred gasenje), opet uklucis punjac u struju.
Ako pak neces raditi sa racunarom par dana i vise, preporucuje se da se baterija izvadi iz laptopa, ili barem da laptop ne bude ukljcen na punjac+punjac u struju u to vreme.
Tek tako ce ti baterija trajati u propisanom intervalu, a ne krace. Mojem komsiji koji se nije pridrzavao ovoga, zato baterija traje oko 40ak minuta-do sat i to uz smanjenje osvetljenja, a trajala mu je preko 1,5 sati.
2. Sto se zagrevanja tice, baterija se ne sme zagrevati ako stoji na punjacu, samo se moze zagrevati komp od rada, pa ako nije davno ciscen, toplota se mozda prenese na bateriju.
-Ako je pak nov laptop a to se desava, onda je problem ili u utikacu-lose uzemljenje, ili u samoj bateriji-los primerak.
Milos_kg
Postovi: 3525
Garaža: Alfa 147 1.9 16v JTDm
Lokacija: Kragujevac
Re: Računari
Post od Milos_kg »
Lithium-ion baterija ima rok trajanja. Iako se ne koristi, ona ce posle odredjenog vremena postati neupotrebljiva, tako da to vadjenje baterije ne moze da pomogne nikako. Zato treba pogledati datum proizvodje pri kupovini Li-Ion baterije.
Ovo su 2 posta preuzeta sa VG, a vezana su za Li-Ion bateriju.
Milos_kg napisao:
"Kako onda otkloniti pad kapaciteta nastao kristalizacijom? Vrlo jednostavno: NiCd bateriju je potrebno jednom mjesečno isprazniti do kraja (do točke gašenja mobitela), pa je zatim napuniti do vrha, dok je za NiMH ovaj postupak dovoljno prakticirati svaka dva do tri mjeseca. Li-Ion i Li-Poly baterije ne boluju od memorijskog efekta, a ne pate ni od problema kristalizacije, pa njima nije potreban nikakav postupak održavanja. Upozorenje: ne pokušavajte bateriju nasilno prazniti ispod granice gašenja mobitela. Većina baterija ima donju granicu napona ispod koje se ne smije prazniti.
Dok će veći dio korisnika puniti i prazniti bateriju ne opterećujući se previše problemom kristalizacije, neki će, gotovo fanatično, paziti da bateriju uvijek prazne do kraja, pa zbog toga uz mobitel uvijek sa sobom nose i punjač. Iako ni potpuni nemar nije pohvalan, pretjerana briga može donijeti više štete nego koristi. Štoviše, nepotrebno pražnjenje baterije samo nepotrebno skraćuje njen životni vijek. Pokazalo se da duboki ciklusi brže skraćuju životni vijek baterije od plićih, osobito kod NiCd i NiMH baterija. Baterija koja se ne prazni redovito do kraja ; dat će tijekom svog života više električne energije. Dodatna opasnost u dubokom pražnjenju baterije je u tome što baterije imaju specificiranu donju granicu napona. Ako se baterija isprazni ispod te granice, mogući su razni problemi. Može doći do trajnog gubitka dijela kapaciteta, punjač može odbiti punjenje, a u slučaju da se baterija sastoji od više serijski povezanih ćelija, može doći i do okretanja polariteta na jednom od članaka uslijed nejednolike napunjenosti. Ekstrem je Li-Ion baterija koje se na taj način može nepovratno izgubiti, jer njeno punjenje nakon predubokog pražnjenja postaje opasno, pa i nemoguće.
Za Li-Ion bateriju postoji opasnost ako se uslijed stajanja isprazni ispod svoje kritične razine, jer punjenje tada može postati nemoguće. Zato ćete manje pogriješiti ako je spremite nešto jače napunjenu.
Milos_kg napisao:Evo jos malo o Li-Ion baterijama:
"Održavanje Li-Ion baterije
Za razliku od baterija koje su zasnovane na niklu (Nikl-kadmijum NiCD, Nikl-Hidrogen NiH2, i Nikl-Metal-Hibridne NiMH) koje zahtevaju poseban tretman za pravilan rad, Li-Ion baterije su u mnogo čemu lakše za održavanje. Sve baterije koje su zasnovane na niklu zahtevaju ciklus potpunog pražnjenja/punjenja kako bi se suzbio negativan efekat „memorije“ baterije. Za razliku od njih, Litijum-jonske baterije duže i bolje traju ako se ne prazne do kraja, tj. bolje reaguju na kratka i periodična pražnjenja. Iako Li-Ion baterije imaju značajno bolji odnos energetskog kapaciteta od svih drugih tipova baterija, one nisu toliko dugotrajne kao na primer Ni-CD baterije. Tipičan vek trajanja jedne Li-Ion baterije za prenosni računar je 2 godine, ili 300-500 ciklusa pražnjenja/punjenja u standardnim uslovima korišćenja. Vek ovakve vrste baterije se može značajno produžiti ukoliko se baterija drži na hladnom. Iako mnogi zanemaruju sindrom „starenja“ Li-Ion baterije, to je efekat koji se trenutno ne može suzbiti. Drugim rečima, baterija počinje da stari onog trenutka kad je proizvedena, i tipično nepovratno gubi i do 20% svog maksimalnog kapaciteta godišnje, čak i kad se ne koristi. U prilogu je tabela koja pokazuje očekivan pad kapaciteta baterije u funkciji vremena i načina skladišćenja.
Punjenje i pražnjenje Li-Ion baterije
Izbegavajte pražnjenje vaše baterije do kraja, jer to nepotrebno opterećuje bateriju. Li-Ion baterije mnogo bolje reaguju na periodična delimična pražnjenja i dopune nego na jedno pražnjenje do kraja, i punjenje. Stoga ne koristite „formiranje“ baterije kao što savetuju neki prodavci, jer time praktično skraćujete vek svoje baterije. Sve Li-Ion baterije su pravilno „formirane“ tokom samog ciklusa proizvodnje.
Nakon svakog tridesetog ciklusa punjenja/pražnjenja vaše baterije, možete primeniti tehniku potpunog pražnjenja i ponovnog punjenja vaše baterije. Ovo je preporučljivo radi kalibracije baterijskog merača kapaciteta. Ukoliko se ovo nikad ne primenjuje, može doći do toga da merač sasvim pogrešno prikazuje kapacitet baterije, i da vremenom prikazuje da je baterija neupotrebljiva, iako ista praktično i dalje ima mogućnost punjenja.
Nikad ne držite Li-Ion bateriju na vrućim mestima (ne ostavljajte je u vrućim kolima, na suncu, ili sl.). Ukoliko je moguće, držite bateriju na hladnom mestu, pri kapacitetu od 40%, jer pri kapacitetu od 100% baterija razvija unutrašnju temperaturu od 45˚C, čime se praktično skraćuje vek baterije. Takođe, ukoliko se baterija drži na vrlo vrućim mestima ili blizu vatre, može doći do paljenja i eksplozije baterije.
Isključujte prenosni računa noću, iako je uključen u struju, jer će se tada računar ohladiti i Vaša baterija se neće nepotrebno grejati, samim tim, imaće duži vek trajanja.
Nikad ne kupujte rezervnu Li-Ion bateriju ukoliko ne planirate da je koristite, jer njen vek trajanja je ograničen kako u broju punjenja/pražnjenja, tako i vremenski.
Evo i nesto na engleskom o Li-Ion bateriji i DoD-u (Depth of Discharge - dubina praznjenja): http://lifehacker.com/5875162/how-often ... s-lifespan
Ova tabela pokazuje da baterija sa DoD-om 100% (znaci trosenje od 100-0%) ima zivotni ciklus 500, a sa DoD-om 50% (trosenje baterije od 100-50% pa ponovno punjenje) zivotni ciklus od 1500, sto znaci da za 1/3 produzavate zivotni ciklus baterije.
P.S. Bojane, preporucljivo je da Li-Ion baterija 1x duze stoji na punjacu (do 14h max, zavisno od preporuke samog proizvodjaca), a nakon toga se koristi normalno.
Postovi: 11328
Re: Računari
:doubleup:
Re: Računari
@sabekkg
To o cemu ti govoris su nikl kadmijumske baterije. One bi zbog memorijskog efekta trebalo da se prazne do kraja i onda pune. Litijum jonske nemaju taj nedostatak, i mozete ih puniti cim se malo isprazne, bez da im smanjite kapacitet. A na pocetku koriscenja nove baterije nije potrebno tzv formiranje, kao za gore pomenute.
Baterija se ne puni, iako stoji na punjacu, ako je puna. Puni se samo ako je prazna. Odnosno laptop se ne napaja sa baterije, nego sa mreze, ukoliko je punjac prikljucen.
I ne mozes bateriju drzati pored laptopa i da joj tako produzis vek trajanja. Pre svega za tako nesto mora biti puna, odnosno moras je s vremena na vreme dopunjavati, nikako drzati praznu. Sto mu dodje na isto, kao i da je stalno u laptopu koji je ukljucen na punjac, jer ce on obezbediti da je ona uvek puna, iako je ne trosi laptop.
Edit: izvinjavam se, nisam ni citao onaj ceo gore post od Milosa, pre nego sto sam odgovorio, posto ovo sve i pise gore :oops:
Re: Računari
Jel se neko razume malo vise u AP, odnosno jel ima iskustva vise od mene sa njima.
Zelim da kupim neki AP i da ga stavim na tavan, da imam WL u celoj kuci, i delu dvorista oko kuce. Na cega da obratim paznju? Vidim da svi sibaju 300m domet, naravno na otvorenom, to mi nista ne znaci.
Gledao sam nesto ovako:
http://www.dlink.com/products/?pid=565
I jos jedan linksys, ne mogu sad da nadjem tacan model, uglavnom kosta oko 5-6000din isto sa dve antene, samo ne znam da li se mogu skidati.
Postovi: 16007
Re: Računari
E, to je malo nezahvalno za preporuciti.
Niko ne zna (ili mozda zna) kakva ti je kuca, kakav je raspored, koji je materijal, gde ti sve treba signal.
Onda ce da se pojavi neko ko se kune da njegov TP-Link baca signal bar nekoliko km na otvorenom, i da ga 'vata na drugom kraju grada, kada ode kod ribe. U zatvorenom je nesto slabiji, ali dovoljno da dobaci kroz tri betonska zida, atomsko skloniste i blindirana vrata.
U praksi je vrlo tesko kvalitetno pokriti veci prostor jednim uredjajem, pogotovo ako ima dosta pregrada. Opet, prosecan kucni korisnik sigurno nece uzimati Cisco opremu, i stavljati MikroTika kako bi razdvojio mreze za sebe, ostale ukucane i komsiju :D
U jednostavnim slucajevima, jedan repeater (ako vec postoji neki emiter wifi signala / wireless ruter/modem) moze da radi posao - 'vako nesto
Re: Računari
Hehe, zato sam napomenuo ako ima iskustva.
Uglavnom u mojoj kuci nema betona, sem po patosu. Ne znam kakav su izolator drvo i zemlja tim WL signalima :)
Postovi: 11328
Re: Računari
iskreno ja ne bih koristio access point, pre wireless router, jer access point zna da zeza pa da ne mozes da nadjes konekciju(ubodes port, itd).....Nikako ap !
A da bih znao sta da ti preporucim, najbolje napravi prostu skicu sa dimenzijama kuce, i koje su debljine zidova i nema problema.
pozdrav
