Sent from my HUAWEI P6-U06 using TapatalkUroš S. napisao:Bio direktor vodovoda u BG hronici i kaže voda je za piće ok. Pa ne uzima se to sa vrha Save pored Fristajlera, nego iz reni bunara iz dubine zemlje.
Sava kod blokova svake druge godine izađe bar metar više nego što je sad. Nije čak ni najniži kej poplavljen.
Vanredna situacija - poplave 2014/2016
- Uroš S.
- Postovi: 11049
- Lokacija: BGD
Re: Vanredna situacija - poplave 2014
Ogi, za sad je tamo sve ok, mozes slobodno.
Urose, vise verujem zeni koja je tehnolog tamo, nego direktoru na TVu. Niko je nije pitao, sama je zvala da javi.
- Martin
- Postovi: 2909
- Lokacija: Sremska Mitrovica
Stanje u Sremskoj Mitrovici.
http://www.sirmiuminfo.rs/default.htm
- Grujic
- Moderator
- Postovi: 13785
Za Šabac navodno došlo više ljudi nego što ima mesta u busevima.
Ja bih video da idem u jutarnjoj turi.
Next, kako to objavljuju tamo kada na svim internet portalima pozivi da se pomogne??
- Banned
- Postovi: 11254
Next, sta to pricas za Sabac ?
Pricam ono sto cujem, posto sam u Skopju trenutno.
Na tv Sabac ide obavestenje da je sve politika i da grad nije ugrozen.
Na Starom gradu ima jos fore do vrha nasipa, ali nije stigao talas iz Hr.
Svi salju mehanizaciju za Sabac i pricaju da ce biti poplavljen Ako pratimo stanje u Zupanji, to je vrlo veroatno.
Trenutno je u samom gradu sve ok, nema nikakvih problema.
- trojanac
- Editor in Chief
- Postovi: 33126
- Garaža: KIA Ceed JD 1.4
Ogi, ako idu autobusi, sigurno da može, samo pitanje kuda.
Ja sam dao drugaru da odnese posto je isao u Sumice, a ko ide nek ide na SC Banjica, Sumice su prebukirane sad mi javio!trojanac napisao: Spremam i ja. Sad sam se čuo sa Rakhilom, on je isto spremio i nosi sutra na Čukaricu, u neki centar gde se prikuplja sve to. Ko je još iz Zemuna/NBGD i ima neku garderobu i obuću za pomoć neka mi se javi na PP ili na 061 3034675 da se nađemo pa da to sve predam Rakhilu da odnese sutra.
- Grujic
- Moderator
- Postovi: 13785
Iskreno ja ne bih išao kolima.
Prvo, ako je stvarno preteće, zatvoriće puteve a busevi će ići jer je to radna snaga.
A sem toga, nemoj da zarobljavaš kola tamo...
Burazer mi je otišao sa Delijama, kaže obezbedili im samo jedan autobus, nabili se ko sardine a još toliko nije uspelo da pođe
- Postovi: 25250
- Garaža: Octa IV RS
- Lokacija: NS/CH
Sad sam pricao sam devojkom, kod SM je voda na pola metra od vrha nasipa. Vrh talasa se ocekuje tek u ponedeljak, ne valja nikako.
Navodno se očekuje nestanak struje i vode, pa istu treba zahvatiti da se nađe.
- Banned
- Postovi: 11254
Jebote oni nisu normalni, treba da imam nepromocivo odelo i da budem "adekvatno" obucen, ne mogu nista da obezbede ?? Ja jedino imam pamucnu trenerku!
Odela nemaju ni oni za koji treba da su na terenu, a ne da spreme za nekoga.
ja sam pricao sa burazerom iz sapca pre deset minuta, kaze da je sve prepumpano, on se vraca sa treninga grad funkcionise normalno, bio je i na nasipu i ima jos 6-7 stepenica do vrha nasipa ( dakle preko 1m )...
u vecem problemu je leva obala prema selu klenak ( tuda ide i magistrala za sabac tako da je pitanje da li ce biti i koliko prohodna u sledecih dan-dva ), jer tu nema nasipa kao prema gradu a i teren je nizi...
u mitrovici je bas knap, delovi grada koji imaju kanale su vec u problemu iako nisu uz savu, martin zna, u maloj bosni koja je skroz na severnom delu grada ( a sava protice juznim obodom ) se na nekoliko mesta izlio neki kanal a postavljanje vreca traje danas ceo dan. ljudi se polako evakuisu iz odredjenih delova grada, iskljucena im je preventivno struja...
cak se i kod mojih u selu uz savu odbrana koliko-toliko organizovala, postavljene su vrece na kriticnim mestima iako kako cale kaze ima fore jos bar metar da poraste, mada on kaze da se iako ima preko 60g ne seca da se sava ikad ovako izlila...
ja se nadam da se od ovih poziva za fizicku pomoc nece napraviti veliki cirkus i veca steta od koristi, jer se lako moze desiti da neki magistralni pravci postanu neprohodni, a guzva moze da napravi stetu kao i nedostatak ljudstva...
sad je na kriznim stabovima zicer, imaju mogucnosti kolike-tolike, samo treba dobro organizovati celu stvar...
