Alat
Re: Alat
To me upravo zanima, kako znate da nije, ako ga niste u takvim okolnostima koristili?
- Postovi: 25248
- Garaža: Octa IV RS
- Lokacija: NS/CH
Re: Alat
Yato je najbolja linija-profi, Poljskog proizvodjaca Toya koji ima 3 linije proizvoda. Verovatno se pravi u Kini, kao i Iphone recimo.nikaragva napisao:Sta je Yato? Kinez neki?
Imam gomilu kljuceva nekih, ima i unior, ima i nekih mercedes. Neki su stariji od mene![]()
Moracu uslikati
Svi su koristeni profesionalno, po ceo bozji dan, a sad kad su kod mene, uglavnom stoje u kutijama i povremeno se uzmu u ruke, kada treba nesto da uradim, sezonski prakticno
Re: Alat
Dovoljno za opravku bicikla
U stvari najvise zavisi koji nivo popravke zelis sa alatom da ostvaris. Oni kompleti alata su dobra osnova uz uslov da pogodis da zaista lici na nesto a nije samo lepo upakovan krs.
Ima toga ali kakav je materijal ces saznati tek nakon probe i upotrebe ili ako znas direktno od nekoga da je nesto isprobano kao solidno.
Mnogo veci zez je sa elektro alatom gde na prvi pogled nesto fino izgleda dok su unutra plasicni zupcanici prenosa/menjaca, ili elektro motori na kojima pise 600W a oni postanu vreli na dodir posle 100 sekundi rada pod opteecenjem, ili brusilice koje su nebalansirane pa cim krenes da radis ekscentricno bacaju u stranu, ili cirkulari kojima se zaglavljuje ona pokretna zastita, ili lemilica koja se nakon dve upotrebe pokvari, ili multimetra koji ima gresku merenja da se uhvatis za glavu jer nije ni kalibirisan a ono na papiru je cisto obecanje ludom radovanje...itd.
Ili libela koja u startu pogresno pokazuje, ili se i na najmanji pad razdesi.
Ili gleterica, spahlta koja zardja sama od sebe pose 2-3 upotrebe. Kupis Rostfrei jednom i to traje godinama i pri tome je optimalna elasticnost da moze ugodno da se radi. Da ne zaboli ruka.
Ima sijaset primera gde ma koliko jeftino da kupis alat budu bacene pare jer ne mozes sa njim da uradis posao kako spada.
Jos bih dodao da pazis kada kupujes na zastitnu odecu, naocare, obucu...i tu ima svacega.
Dzabe jeftinija cipela ako se desi da kada nagazis na ekser on probije djon i zabode se u stopalo.
Imam mnooogo alata, mnogo sam i pobacao nakon jedne ili dve upotrebe, sa nekima sam imao i povredu, akubaterija na srafilici mi je eksplodirala u ruci, itd.
Moje misljenje je da ako kupujes za sebe i zaista zelis da uspesno popravis radije odaberes varijantu da kupujes polagano kvalitetniji alat sa nekom deklaracijom odredjene norme nego no name u velikim kolicinama da se nadje ako zatreba.
Njacesce, kada zatreba uz jeftine alat ne mozes da zavrsis nameravani posao.
Jedno od najgorih iskustava je glimerica (srafcigera elektricarskog sa glim lampom) no name koja je povremeno radila i pokazivala napon a povremeno nije.
Tu anomaliju sam otkrio tako sto sam osetio struju na zici za koju je glimerica pokazivala da nema napon. Naravno, slucajno se zatekla i umesto da sam uzeo svoju proverenu dohvatio tu.
Od tada ne koristim tudji alat, samo svoj koji je proveren.
- igor_harris
- Postovi: 2210
Re: Alat
Pa zato sto je razlika u odnosu na profi alat prosto vidljiva na prvi pogled. Gumeni i plasticni delovi se trose, spadaju... Ne odaje utisak da ce trajati 30+ godina kao sto bi neko ocekivao.nikaragva napisao:To me upravo zanima, kako znate da nije, ako ga niste u takvim okolnostima koristili?
Re: Alat
Ali ja imam Unior star 30 i kusur godina ...
I gomilu nekog drugog, nemacki neki, ne mogu da se setim imena.
Uniora mozda i najmanje.
- igor_harris
- Postovi: 2210
Re: Alat
Imam i ja, ali nije to isto kao sto je nekad bilo, kao sto je neko vec i napisao ovde.
Re: Alat
Unior imam tek koji komad, staro preko 30godina ali imam dosta TANG isto staro 30tak godina. Nedavno pukao nasadni kljuc 19mm pri odvrtanju matice tocka. Nikakvih pre vidljivih znakova ili problema.
Ko se ne seca od starijih, tj za mladje TANG je Tvornica Alata Nova Gradiska.
Imam neke nemacke okaste, set ima jedno 60 godina minimum, pise samo Forged steel i blago su povrsinski sa tragom korozije ali su fantasticno dobri. I dan danas funkcionisu kao novi.
Dobio na poklon, davno.
- passenger
- Postovi: 14231
Re: Alat
Ma ne može ni bajk da se sredjuje, fali tu još stvari
Yato će biti. Ne onaj kofer koji si ti uzeo, već malo drugačiji:
https://goo.gl/v1T7wN - Amazon
Dobro je da ima dosta šrafcigera i raznih tipova klješta. Dobar plus za male i velike gedore. Višak su mi ključevi, a manjak su okasti, pa sam danas uzeo okaste marke Lux. Cena je 22 eura za set, ima 6-22 i srednjeg su kvaliteta, tj. tri zvezdice:
upload image online free
Ne vidim je l ima torekse ovaj set, mislim da nema, pa moram i to da kupim. Više od pola šrafova na Korsi su torx.
Danas sam hteo da uzmem i ovako nešto:
Ali imali su neke krive bezveze, pa sam odustao. Uzeo sam i neki rostlöser, wd40, uzeću mast u spreju.
upload image online freeNe vidim je l ima torekse ovaj set, mislim da nema, pa moram i to da kupim. Više od pola šrafova na Korsi su torx.
- Sloba
- Postovi: 10780
Re: Alat
Par stvari sa moje slike je Lux Tools. Okasti kljucevi, spic klesta, lemilica i cekic. Pre crvenih secica imao sam plave Lux, ali sam ih zasvajsovao kada sam slucajno napravio kratak spoj. Sasvim solidan alat, desetak godina ga koristim.
Pre par dana sam uzeo Wurth belu mast u spreju i podmazao neke stvari koje su me godinama zivcirale, a gde su silikon sprej i WD40 davali slabe rezultate. Pise da je za vodjice, klizace, otvorene zupcanike i druge mehanizme. Ne masti, ne curi, stiti od vlage.
- passenger
- Postovi: 14231
Re: Alat
Slabo vidjam Wuerth po radnjama, mada sad dok kucam, setio sam se gde ima ogromna njihova radnja u AT. Verovatno ću naći tamo.
Lux je okej, ja sam se bio iznervirao sa nastavcima za šrafilicu, otišao uzeo Lux 4 zvezdice, sastavio ceo stan sa jednim krstastim nastavkom, ma nije ga okrnulo. U suštini 4 zvezdice je neki polupro alat.
Re: Alat
Taj gore yato kufer mi ekstra izgleda. Ima bas sve sto ti treba.
A ta donja slika, ja narucio sa alija, dva komada, 10- i 13- kombinaciju
Mogu ti reci da uopste nisu losi.
Mada je sto su nekako debeli, pako je neki uzak prostor neces moci da ga zavuces. Unior 13mm je daleko tanji od tog kineza.
Sad sam otisao do supe da pogledam sta ima.
Nasao sam kljuceve:
- Elora germany
- Wiesmann germany
- Usag extra
- Tang YU
- Unior extra
- atm drop forged pise
- Unior LSI
- HM Muliner - ovaj sam ja nedavno kupio, francuski.
Uglavnom su svi prilicno matori kljucevi i naradili su se
Imam i neke slomljene, uglavnom one velike okaste, 36, 42 i slicno. Verovatno su sluzili kao poluge
Nasao sam kljuceve:
- Elora germany
- Wiesmann germany
- Usag extra
- Tang YU
- Unior extra
- Unior LSI
- Postovi: 25248
- Lokacija: NS/CH
Re: Alat
Taj i ja imam.passenger napisao:Yato će biti. Ne onaj kofer koji si ti uzeo, već malo drugačiji:
- Postovi: 25248
- Lokacija: NS/CH
Re: Alat
Ne bre, Yato YT-3890 set, vidi se slika u attachu.
