Elektronska naplata putarine
klisko
Postovi: 666
Post od klisko »
Kupio tag na OMV-u, kaže seka da mora da se aktivira i da ima uputstvo u kutiji. Došao kući, vidim tri papira u kutiji, ali nigde ni slova o aktivaciji!? Da li je ona lupila ili ipak treba da se aktivira?
Postovi: 21223
Dopunio si ga?
stefankmn
Postovi: 1382
Garaža: VW PASSAT B8 1.6 TDI
Post od stefankmn »
Kolko ja znam nema nikakve aktivacije, dopunis sa kolko hoces kredita/para i to je to
klisko
Postovi: 666
Post od klisko »
Kupio sam već dopunjen, košta 4522 dinara sa 2500 dinara kredita.
Postovi: 15999
Nema aktivacije, samo vozi.
klisko
Postovi: 666
Post od klisko »
Pustio me da uđem na AP, pročitao da imam 2500 dinara kredita tako da bi trebalo da bude OK. Izgleda da seka koja radi na OMV treba malo da se informiše :)
Inače, ništa nisam potpisao (ali su mi uzeli podatke), a na papiru koji sam dobio piše da je korisnik OMV.
Uninuni
Postovi: 917
Lokacija: Novi Sad, Serbia
Post od Uninuni »
U skladu sa pripremama za predstojece GO da li imamo negdje dostupne informacije na kojim rampama su ENP sa lijeve, a na kojima sa desne strane?
Na naplatnoj rampi SU-NS je sa desne strane, na ulaz u NS je sa lijeve strane.
klisko
Postovi: 666
Post od klisko »
Bubanj potok (i ulaz i izlaz) - desno
Batočina (i ulaz i izlaz) - desno
Sirig (i ulaz i izlaz) - desno
Inđija (i ulaz i izlaz) - desno
Postovi: 15999
Nema više Bubnja. :D
Na svim prolazima postoji oprema za ENP, samo je pitanje koliko će ih i kada uključivati, tj kako će ih raspoređivati. Uglavnom idu desno.
mića
Postovi: 2217
Garaža: Corolla
Lokacija: beograd
Post od mića »
Da, cesto idem za vrcin i tamo postoji rampa, ako na bubanj potoku ne ocita da sam usao kako ce mi tj odakle naplatiti na vrcinu?
Послато са SM-J500FN уз помоћ Тапатока
klisko
Postovi: 666
Post od klisko »
Sad čitam vesti, nisam znao da su pustili novu naplatnu rampu u rad. Sad može i Ikea da krene :)
Danas u Mađarskoj vozim autoputem negde kod Segedina i u momentu kada prolazim ispod kamera čujem neko kreštanje u autu. Nateram decu da puste ponovo pesmu koja je svirala da vidimo je li to deo pesme, ali zaključimo da nije (mada je bilo nekih sličnosti :o ). Nastavim vožnju i to isto kreštanje čujem ponovo kada sam prolazio kroz ENP. Tag kupljen pre nekoliko dana umesto da bipće počeo da krešti. Pojma nemam što su mu mađarske kamere uradile i zašto se uopšte čuo tamo (dva kreštanja - to valjda znači da treba da se dopuni iako je bilo 2000+ dinara). Posle je naplata radila normalno radio u Srbiji osim što je kreštao na naplatnim rampama (i na ulazu - Sirig kao i na izlazu - Inđija). Montiran je prema uputstvu u onaj šrafirani deo kod retrovizora i nisam ga skidao celim putem Bgd-Beč-Bgd.
Postovi: 15999
mića napisao:Da, cesto idem za vrcin i tamo postoji rampa, ako na bubanj potoku ne ocita da sam usao kako ce mi tj odakle naplatiti na vrcinu?
Valjda će ukinuti naplatu putarine na izlazima koji su "ispali" ovim pomeranjem - tj Tranšped i Vrčin.
Samo se postavlja pitanje, da li će pojeftiniti putarina do Niša? :mrgreen:
Postovi: 9309
Pišti i meni ENP po inostranstvu, ali nisam primetio da se bilo šta skida tada.
Dolazim danas iz pravca Mladenovca, a tamo rampa koja je za ENP istovremeno izdaje i klasične kartice. Kad sam prošao vidim na tabli piše STOP, neuspešno očitavanje, vratite se. Vratim se, kaže teta očitano je to, samo tako piše. Posle je regularno prošlo na izlazu. Ali opet, totalni amaterizam.
Postovi: 13478
Ima li neko iskustva sa šoferkama sa grejačima, i malim TAGom?
Nikolaa
Postovi: 1320
Garaža: Reasonably Priced Car
Post od Nikolaa »
C-max
Mora kod retrovizora na bas specificnom mestu da se postavi(gde nema grejaca), drugacije ne radi(ili guras kroz prozor kad prolazis)
