GPS navigacija
Postovi: 14655
Re: Одг: GPS uredjaji
Da nije Rumenka? :)
Crvenka je skoro 70 km dalje prema Somboru.
Re: GPS uredjaji
Da, da, Rumenka !!
Postovi: 10734
Da nisi slučajno izabrao ulicu u Rumenci koja se isto zove kao ulica u Novom Sadu? Meni se to desilo vise puta kada sam radio dostavu. Krenem da kucam ulicu tipa Sonja Marinkovic, navigacija izbaci predloge, u žurbi izaberem i tek posle shvatim da sam izabrao ulicu u Futogu, koji pripada novosadskom podrucju u navigaciji, a ne onu u Novom Sadu.
Sent from my HTC One V
superboss
Postovi: 3770
Lokacija: Speck in the Sea
Re: GPS uredjaji
Post od superboss »
Problem sa IGo navigacijom je to sto kada se trazi ulica npr Sonje Marinkovic, uvek izbaci sve ulice u okolini. Verovatno je slicno i na garminu.
Recimo ta ulica ima u Novom Sadu, Futogu, Veterniku, Rumenci, možda i u SR. Kamenici....a to su mesta do 15km od Novog Sada.
Mada, Kontrastove mape Srbije su stvarno ok, čak i po jako malim mestima.
Postovi: 22132
Re: GPS uredjaji
Igo sortira po frekventnosti ulice koje si birao, a moguće i po blizini, ako ih ima više sa istim imenom. Npr, ako si već jednom birao tu ulicu, pojaviće se prva na spisku. Takođe možeš da vidiš u kom delu grada je ta ulica, obično je napisano. Ako ništa ne upali od toga, odabereš je i dobiješ je na mapi pre nego što potvrdiš rutu. Pregledaj okolinu i ako to nije ta ulica, biraš sledeću. Nije mi se nikad desilo da oko toga imam problem, a IGO koristim odavno, jedno 7-8g, na raznim uređajima. Teško bih ga menjao za nešto drugo.
Tapatalk 4
dunx81
Postovi: 5740
Garaža: Civic 1.8
Lokacija: Zrenjanin
Post od dunx81 »
I meni se to desava,sutne me u istoimenu ulicu al u nekom selu u okruzenju. Onda ukucam prvih par slova pa odem na listu da iz izaberem to sto mi bas treba. Ume da bude problem kad ulica pocinje sa ђ,na tastaturi ga nema a dj ne pali. Inace generalno, igo mi je za garmina mamara.
sent using Tapatalk
Postovi: 32891
Re: GPS uredjaji
Ja sam ubacio Navigon u telefon. Test po BG je prosao, ali kad smo krenuli u ZG tu je vec bio problem. Lepo on odredi adresu, tamo gde treba. Inace znam gde idem i kuda idem, ali da vidim kako radi Navigon, medjutim stalno me bacao sa glavnog puta na neki sporedni. Daje tri moguce rute, koju god da odaberem on me baca negde sa strane. Na kraju sam ga iskljucio i onako nervozan se iskljucim pogresno pa sam se posle vracao. :uf:
Sent from my HTC Desire X
nuk
Postovi: 7607
Garaža: Renault Espace 2.0dCi
Lokacija: Ns
Re: GPS uredjaji
Post od nuk »
Ja sam do detalja istetirao Here drive+, Nokia navigacioni softver koji ide ekskluzivno za Lumia telefone i evo nekih utisaka:
Sam softver ima malo cudnih odluka kada je kalkulacija rute u pitanju, uma da odvede naokolo iako ima kracu varijantu mada, tek juce sam promenio u podesavanjima na izbor krace rute, bio je podesen na "balansirano" sta god to znacilo.
Mape su perfektne, vec sam pomenuo da je Navteq u pitanju a i prilicno sam siguran da ih je Contrast radio, POI tacke vrhunski odradjene, ogranicenja brzine u cm, bukvalno se menja onog momenta kad prodjes pored znaka i samo jedno jedino ogranicenje nije pokazao a testirao sam i u Visnjici, Becmenu, Ugrinovcima, Beskoj i td...
Cak sam i saznao da pokazuje kucne brojeve iako nema opciju kao Igo da ih biras posebno nakon izbora ulice, sto me je i bunilo u pocetku medjutim, kada ukucam broj u nastavku imena ulice navigacija vodi gde treba :D
Sve u svemu prezadovoljan sam, prvi put imam telefon gde je navigacija pouzdana u smislu da uvek nadje signal i pre nego sto ukucam ulicu, da nema problem kao sa igo-om da se zbuni kada se dve ulice sa istim imenom u pitanju ili navigon koji ume da se zbuni sa rekalkulacijama ili odvede u skroz kontra smeru dok ne dodje sebi
Tibor021
Postovi: 48
Pridružio se: 13 Jan 2012, 07:43
Garaža: Škoda Fabia 1,2/51 kW
Re: GPS uredjaji
Post od Tibor021 »
nuk napisao:Ja sam do detalja istetirao Here drive+, Nokia navigacioni softver koji ide ekskluzivno za Lumia telefone ...
Samo da dodam da nije samo za Lumia telefone, već na sve Nokije koje imaju GPS i Nokia maps. Moj telefon je 701 (symbian) i ovog leta sam Nokia maps (kao se kod mene zove Here drive) baš intenzivno testirao i kod nas i u inostranstvu. Nesporno da su odlične, a u nekim detaljima su se pokazale bolje (i tačnije) od iGO mapa.
nuk
Postovi: 7607
Lokacija: Ns
Re: GPS uredjaji
Post od nuk »
Pardon, greska, ekskluzivno za Nokia telefone :)
Re: GPS uredjaji
Prilikom instalacije najnovijih mapa na svoj Garmin uredjaj prisutan je isti problem kao i prosli put kada sam to radio ali sam zaboravio kako sam to resio. :twisted: Prilikom ukljucivanja uredjaja prijavljuje mi "can't unlock maps" ...
Je l' zna neko ?
Re: GPS uredjaji
Ne bi me čudilo da se rešenje krije u ovoj temi i da si autor rešenja upravo ti. :D
Re: GPS uredjaji
Vidim da sam se zalio ali nema resenja. :(
BAJKER
Postovi: 6086
Re: GPS uredjaji
Post od BAJKER »
Otidji do Garmina u Bulevaru, resice ti problem.
Postovi: 21102
Re: GPS uredjaji
Treba ubaciti otkljucane mape, img fajlove. Ili napraviti iste sa urednim Mapsource-om.
