Velja
Postovi: 12135
Post od Velja »
Tajkunu...
Uninuni
Postovi: 917
Lokacija: Novi Sad, Serbia
Post od Uninuni »
HKS napisao:Nemoj se uvrediti, ali bas si ispao baja sto si listic preskrabao.
Ma gdje uvrijediti, vise bi se nazvao drugim pogrdnijim imenima :).
Vjerujte tad, a i dugi niz godina poslije nisam znao da se ti glasovi racunaju kako ne treba. Sad su vremena drugacija (bar ja nisam bio u prilici tad da dolazim do informacija) i mladjoj raji je bar preko neta dostupan veliki broj kakvih takvih informacija.
Vučić se izvinio novinarima sendvičarima zato što ih je Nataša terorisala.
"To je ne po prvi put na delu licemerje najgore vrste i najgori dvostruki aršini", rekao je Vučić i onda se izvinio novinarkama Pinka i Informera "što su morali da trpe teror".
superboss
Postovi: 3770
Lokacija: Speck in the Sea
Post od superboss »
steva_anya napisao:@superboss: molim te napisi za koga si glasao u poslednjih 15-20 godina ?
Moja porodica i ja zivimo normalno, u proseku. Velika vecina oko nas ne.
Tih 90% svog okruzenja stalno kuka na svaku vlast, kad ih pitam za koga su glasali izbegavaju odgovor.
Ne stidim izbora za koga sam glasao, samo sam razocaran sta je bilo posle: glasao za DOS vs. Sloba, za DS posle ...
Uh 15 godina i nekako, 20g nikako. Nisam bas toliko mator. Valjda. :)
Mislim da sam prvi i jedini put glasao kad sam napunio 18 god. U BG, tada sam zavrsavao srednju, a glasao sa tada za Vojvodu. Zašto. Nemam pojma :zbunjen: Tada je on bio kao opozicija.
Od toga pa nadalje, nisam glasao uopšte. Nije nešto čime se ponosim, ali koristim svoje ustavno pravo da ne glasam. Kada i ako postane obaveza-biće druga priča. Takođe, moj glas je otišao nekome verovatno. U to nemam sumnje.
Sada bih glasao protiv aktuelnih. Mislim da nisu dobri iz više razloga, i realno unazađuju SRB. Ako bih glasao bio bi to neko relativno nov: SJ ili možda i Beli(mada se plašim potajno da je trojanac). Ne naš trojanac :mrgreen: , nego više kao ubačeni element.
Mada, moja prognoza je bila tačna: opozicija će biti ujedinjena(kao i prošli put) do prvog twiterisanja.
Ovih zilion kandidata nisu dobri i mislim da prosečnog glasača(ako tako nešto postoji) samo zbunjuju.
Moja prognoza je da će biti drugog kruga zarad hleba i igara. U drugom krugu izlaznos će biti mala(kao i obično) što AV odgovara i pobeđuje.
A tvoj odgovor poštujem. A posebno ti skidam kapu što si naveo da si se razočarao, jer svaki normalan čovek mora da se razočara, kako je sve išlo posle 5.10. pa na ovamo.
starac vujadin
Postovi: 11474
Post od starac vujadin »
Floyd napisao:Vučić se izvinio novinarima sendvičarima zato što ih je Nataša terorisala.
Zabili su sebi danas tri autogola. Ne može kancelar da se suzdrži i da se jednostavno izvini bez spina i agresije...
elMaestro
Postovi: 3962
Garaža: C2
Post od elMaestro »
Starce, da li stvarno mislis da je on dobio ovim potezima neki minus kod svoje krezube vojske? Oni ce tek za dva-tri dana da obrade te informacije o Natasi. Botovi se ne racunaju.
Имам једно потпитање...
Milos napisao:Kuzmanovic je odavno rekao da ga zanima samo kandidatura na lokalu tako da ja ne znam sta si ocekivao :)
Treba ga banovati. :D
Sent from mTalk
superboss
Postovi: 3770
Post od superboss »
elMaestro napisao:Starce, da li stvarno mislis da je on dobio ovim potezima neki minus kod svoje krezube vojske? Oni ce tek za dva-tri dana da obrade te informacije o Natasi. Botovi se ne racunaju.
Najveći uspeh SNS je ubeđenje ostalih da samo polupismeni i "krezubi" glasaju za njega.
Teška zabluda. Mnogo ima onih kojima promena vlasti ne odgovara ni malo.
Poslednja izmena od superboss u 21 Mar 2017, 21:00, izmenjeno 1 put ukupno.
starac vujadin
Postovi: 11474
Ovo je bitno za neopredeljene...ima ljudi (žena) koje ovo može baš da iziritira i da se odluče da izađu i da gledaju protiv. Na njegove se i ne računa, naravno, ali možda još neki Tomin sns glas ili nekog sps-ovca ode Jeremiću ili nekom drugom.
U svakom sluučaju čovek je dva puta u jednom danu hteo da amortizuje štetu i dva puta pucao sebi u nogu...jer je to jače od njega.
Dosta im je loša kampanja, čim vladajuća stranka bazira kampanju na negativnoj kampanji to govori o nesigurnosti i uvek se pokaže pogrešno. To se osvetilo i DS 2012.
Od 4 spota 3 su im očajna, a jedan baš dobar (onaj se nedopečenim hlebom), a oni gane puštaju...valjda niko ne sme da predloži da se pušta spot bez Vučića :)
Poslednja izmena od starac vujadin u 21 Mar 2017, 21:05, izmenjeno 1 put ukupno.
elMaestro
Postovi: 3962
Garaža: C2
Post od elMaestro »
superboss napisao:
Naravno, ima ih. To su oni koji su ucarili neku vajdicu i postali manja ili veca muda zahvaljujuci doticnoj stranci.
starac vujadin napisao:U svakom sluučaju čovek je dva puta u jednom danu hteo da amortizuje štetu i dva puta pucao sebi u nogu...jer je to jače od njega.
Radikal odelo menja ali ćud nikada :)
To je taj Vučić... džaba se neki nadaju da se promenio.
Velja
Postovi: 12135
Post od Velja »
Meni komično što AV svoje protivnike naziva DOS-ovci, a oko sebe ima najgore što se godinama krilo u DOSu :D
Postovi: 13901
Kakva muda, muda su podelila karte medju sobom i pre dolaska na vlast. Ostali su ficfirici koji su stolicu doneli od kuce u firmu i pikaju one karte na kompu. Gde god da odes, na bilo koji salter skontaces otprilike kako je dosao do posla.
Postovi: 9299
Zabluda je i da većina glasačkog tela zna za ovu priču sa Natašom. Ako nije bilo na drugom dnevniku ili na Pinku kao da se nije ni desilo. Svi mi koji visimo po netu i tu čitamo vesti imamo veoma, veoma iskrivljenu sliku kako se informiše veći deo onih koji izlaze na izbore.
elMaestro
Postovi: 3962
Garaža: C2
Post od elMaestro »
https://www.youtube.com/watch?v=13nEtNlXk4U
Malo kampanje. :)
