Računari
Re: Računari
Posmatraj SP kao jedan veliki kumulativni windows update.
Bilo koji virtual drive software je jednostavan da ne moze biti jednostavniji.
Instaliras, izaberes "slovo" za virtuelni drive i posle toga samo kliknes na ikonicu u system tray-u, kliknes na "mount", izaberes image diska i to je to.
Poslednja izmena od Delija u 25 Jan 2014, 17:58, izmenjeno 1 put ukupno.
Postovi: 10163
Re: Računari
Ahaaa znaci mogu ovako na keca da ga instaliram, kao bilo koji program. Oke, onda cu iz daemon toolsa da odradim to, hvala! :pivo:
Postovi: 33082
Re: Računari
Mislim da se skida kao .exe fajl tako da ga instaliraš kao bilo koji drugi program, ne treba ti deamon tools i slično.
Tapatalk with Desire 500
Re: Računari
U pravu si, nije ISO - obican EXE :)
WindowsXP-KB936929-SP3-x86-ENU.exe
Neki Visual Studio SP koji sam nedavno skidao je ISO, a on pomenuo CD, i pomislih da je i ovo ISO.
Milos_kg
Postovi: 3525
Garaža: Alfa 147 1.9 16v JTDm
Lokacija: Kragujevac
Re: Računari
Post od Milos_kg »
Upgrade-ovao sam Win 8.0 Pro na Win 8.1 Pro. Dobilo se dosta na brzini, cini se kao bolje optimizovani sistem.
EDIT: Tnx Deliji na ukazanoj gresKi :)
Poslednja izmena od Milos_kg u 26 Jan 2014, 11:14, izmenjeno 1 put ukupno.
Re: Računari
Milos_kg napisao:Uprage-ovao sam...
Sta si uradio? :kezo:
Milos_kg
Postovi: 3525
Re: Računari
Post od Milos_kg »
Iz kreveta na racunar :uf:
Znas na sta sam mislio - upgrade-ovao :kezo:
Re: Računari
Milos_kg
Postovi: 3525
Re: Računari
Post od Milos_kg »
:kezo:
Postovi: 11039
Re: Računari
HWMonitor i CoreTemp mi čitaju kao temperaturu procesora, tj. AMD-ovu Package temperaturu 21-22, dok mi neki ASRock utility koji je došao s pločom čita CPU-42c u istom trenutku. U čemu je fora, kome verovati? Pritom je hladnjak procesora skroz ladan, računam da bi na 40+ stepeni trebao da bude bar mlak.
Ostale brojke se slažu, vCore, CPU fan speed, temperatura čipseta...
Re: Računari
Procesor nema trika da bude na 20 stepeni iliti 40 stepeni je ok merenje.
Tih 21-22 je premalo i za ambijentalnu temperaturu u kucistu osim ako ti nije ledara u sobi :)
Postovi: 11039
Re: Računari
Jeste mi ledara , 19-20 mi je sobna temperatura. Kapiram da ovaj ASRock program čita temperaturu socketa a ne samog procesora. Hladnjak je velik baš, stavljen neki dan dakle nova pasta, a u kućištu baš jaka promaja. Ne znam, pitam. U punom opterećenju HWMonitor čita max 45c. Nisam probao ovim ASRock programom.
Cherokee
Postovi: 1536
Lokacija: München
Re: Računari
Post od Cherokee »
LG Flatron E2260, malo koristen, jos uvek u garanciji, kolika bi mu bila realna cena?
http://reviews.cnet.com/lcd-monitors/lg ... 56027.html
superboss
Postovi: 3770
Lokacija: Speck in the Sea
Re: Računari
Post od superboss »
Pomoc/pitanje
Imam neki apacerov usb 8GB koji mi uglavnom sluzi za reinstalaciju sistema. Na njemu imam win ili linux uglavnom, posto netbook i nema opticki drajv itd.
Zadnji put napravim butabilni usb win 7 sa kojeg sam uspesno instalirao sistem. Medjutim primetio sam kad ga ubodem u komp sa XP-om, on mu nesto sjebe fajls sistem(i pre i sada), pa ga posle toga win7 svaki put hoce da "popravi".
Medjutim to je sad kulminiralo tako sto usb iz XP-a mogu da pristupim, iz sedmice ne. Ne mogu nikako da ga formatiram, ni iz XP-a, WIN7 cak ni Gparted nece.Kaze da je read only i write protected?
koji mu je andrak?
superboss
Postovi: 3770
Re: Računari
Post od superboss »
Isteklo je vreme za edit:
Elem, po svemu sudeci USB je umreo. Googlao sam, probao skoro sve sto sam nasao-isti problem.
