dragan
Postovi: 9344
Post od dragan »
Dobro ova donja svakako, ali mi i gornja lice, zato pitam...
Ova donja su skupa boga oca...
swemir
Postovi: 3886
Post od swemir »
Sve su klizna.
Kad se udje.levo.je gostinska desno stepenice i finsko kupatilo desno.kuhinja vešernica i tako :)
Pravo.dnevna.soba prema.jugu...
Skoro pa pasivna. Tehnološki baš slozena. Pir izolacija 60cm u krovu kamena vuna nosaci ograda francuza na spratu bez.nosača paukova i provodnika tj. hladnog mosta. Solari pumpe nema vidljih oluka. Teško za izvesti kod nas :)
Druga zgrada problem sa utu ogranicenjima i samom parcelom. Niz. Nagib i slično...
Gornja slika detalj oslonca metalnog nosača gde se ne vidi podloška. Oluk.i završna lajsna
Ovo.je terasa sa podnim grejanjem.
Na daljinski se spuste stakleni paneli i soba postaje terasa.
Poslednja izmena od swemir u 10 Avg 2018, 22:57, izmenjeno 1 put ukupno.
member
Postovi: 3796
Post od member »
Swemir,
Da li radite projekte za vikendice? Npr. Neke midle budget varijante, za F.Goru.
swemir
Postovi: 3886
Post od swemir »
Radimo :) i fg i zlatibor. Na tari ne :)
dragan
Postovi: 9344
Post od dragan »
Odlicno izgleda.
Jel tu ravan krov i ona sika membrana?
swemir
Postovi: 3886
Post od swemir »
Jeste. Mebrana jedan od sistema. :) ima grejače i kolektore koji ne remete izgled jer se ne vidi ništa. Najgore kad sistemi instalacija vire na krovovima. Bilo šta. To je užas u projektovanju :)
Ralee
Postovi: 3505
Post od Ralee »
Swemir da li se ovi stakleni paneli spustaju skorz do poda ili na pola kao ograda?
Da li se u kući sa klasičnim radijatorima, grejanje na gas, može naknadno uraditi podno grejanje? I koliko je to velika / skupa zajebancija? Uradio bi se jedan nivo, nekih 70-100 kvadrata.
dragan
Postovi: 9344
Post od dragan »
Moze sve da se uradi ali tesko da se isplati.
Dize se ceo pod, lupanje, instalacija, kosuljica, pa onda opet pokrivka, plocice, parket sta god. Regulisanje odvojeno ulazne temperature u tu podnu instalaciju itd
Uprosteno...
Gledam jednu kuću, svakako bih skidao parket pa sam mislio da o istom trošku odradim grejanje. Imaš li preporuku za nekoga ko to radi, čisto da uporedim cifre i šta sve dobijam/gubim?
Ralee
Postovi: 3505
Post od Ralee »
Ja mislim da je to neisplativo kad je vec grejanje na gas. Bolje uloziti u kvalitetniju izolaciju objekta nego to raditi.
Vlado ti bese gledas kuce u ST?
Pazova i Indjija, trenutno je u Indjiji mnogo bolja ponuda. Gledam popodne jednu, za sad je skoro savršena.
Ralee
Postovi: 3505
Post od Ralee »
Posalji mi na pm koji su ti uslovi.
Meni je tu izuzetno vazna krovna izolacija za poslednji sprat. Tu nestaje 70% toplote.
Takodje i osnovna izolacija od bar 10 cm.
Ovde u DE je standard 25 cm a zimi min temperatura u Kelnu je oko -5C.
ddanijell
Postovi: 1366
Post od ddanijell »
Hladno ali standard jbg !
