Ne radi nezavisno, moras da imas internet (bilo ciji) da bi ga uopste uveo, oni kazu najmanje 4Mb/s za SD i 8Mb/s za HDnikaragva napisao: Da li ovo guši protok ili radi nezavisno od interneta, kao i telekom?
- Kornjaca Rade
- Postovi: 4017
- Lokacija: Bg
- Saša
- Postovi: 14732
Radi to vrlo korektno, a imaš opciono i da tražiš IPTV preko Orion provajdera, nisi ograničem samo na Telekom. I jedni i drugi u startu "obezbede" minimalnu brzinu Neta koja omogućava nesmetano gledanje TV-a a ako želiš i pristup Net-u onda to obično ide još "preko" toga (uzima se malo veći protok). Ako imaš dve telefonske linije - onda još bolje, jednu za IPTV, drugu za Net i milina. Inače, kod ova dva IPTV provajdera uglavnom se izbor svodi na to čija ti ponuda kanala više odgovara, cene su manje više slične. Meni nije odgovarao izbor kanala ni kod jednog, srećom pa imam i kablovsku u stanu tako da sam prešao potpuno na SBB. Obzirom da kažeš da su matorci u pitanju - njima će odgovarati verovatno bilo koji od ta dva.Floyd napisao:Treba mi za matorce u SRB... za sbb nema tehnickih mogucnosti.
Mislim da je sport jadnjikav na IPTV-u pošto nema Sport Klub. S druge strane, SBB valjda nema Arenu, dok je na IPTV-u ima...
Hvala na odgovorima
Ok je ponuda kanala... samo je bitno da radi kako treba
Nemoj uzimati Orion, ili ti neobee, z....š se samo tako
To je jedno dno od provajdera. Sva iskustva što imam sa njima, što ja lično, što preko klijenata su ogavna
- Saša
- Postovi: 14732
Re: Одг: TV - Audio - Video - bela tehnika
Ja sam bio kod njih (tj. prvo kod Neobee-a a kasnije Orion) skoro 10 godina (samo Net, istina) i bio sam sasvim zadovoljan uslugom. No treba imati u vidu da oni u stvari iznajmljuju linije/pristup preko Telekoma, dakle dosta to zavisi i od vaše lokalne centrale, koliko je korisnika na njoj, zagušenja i ostalog. Zato je kablovska bolje rešenje jer imaju sopstvenu "infrastrukturu" i mogu kako hoće i da ponude bolju uslugu i niže cene.
Orion je jedna nefleksibilna firma koja nije u poziciji da se tako zadrto ponaša. Već tri godine kod njih imam direct@home, tj. optika do zgrade i onda ADSL do kuće, zaobilazeći Telekom. Nešto je jeftinije od ADSL, ali sem toga ništa posebno. Zna na momente baš da kilavi, imam dva rutera, od kojih me novi zajebava. Dobio sam zamenu i on zajebava, na njemu mi je Orionov telefon. Ja sam to sve spakovao nazad posle višemesečnog cimanja i vratio neki prvi Zyxel koji su mi dali. Nemam telefon i ne treba mi, koristim net koji je korektan. 16/1 radi otprilike 14/1.5. Skroz je upotrebljivo sem na retke momente kad trokira.
Šta znam, zadovoljniji sam bio sa SBB u prethodnom stanu i na njega ću da se vratim kad ne budem ovoliko lenj. Prepreka je što moram da skinem neku veliku policu iza koje su mi kablovi za TV i LAN, pa da objedinim net i TV kod jednog provajdera.
Iskreno bih ispitao taj SBB-ov IPTV kao prvu opciju.
- Delija
- Postovi: 18946
- Lokacija: NS
Radi.Floyd napisao:Hvala na odgovorima
- Sh@rance
- Postovi: 1600
- Pridružio se: 13 Jan 2012, 07:48
- Garaža: Fiat Punto Classic 1.3 MultiJet & Cannondale Trail 7 er29
- Lokacija: Obrenovac
Blokira ljudima koji nisu pravilno povezali opremu, tacnije razvlace kilometarske telefonske kablove od uticnice do modema. Ja ga koristim od samog pocetka i zadovoljan sam danas ponovo produzavam ugovor cekam kurira da dodje da donese ugovor i novi TVFloyd napisao:Zanima me samo da li radi kako trebaČitao sam na nekim forumima da hoće često da se zamrzne slika, blokira box i sl.
- Sh@rance
- Postovi: 1600
Stigao mi je malo pre TV PANASONIC TX-48AS640E
Jedino sto slepci nisu stavili ni jedan par 3D naocara
Nasao sam u Tehnomaniji neke panasonikove aktivne 3D naocare
http://www.tehnomanija.rs/3d-naocare/pa ... 3d4me.html
Ali po toj ceni nema sanse da ih kupim makar nikad ne gledao 3D na TV-u posto mi min. trebaju dva para.
Dali bi na ovom TV-u mogle da posluze one polaricovane 3D naocare? imali neko iskustva sa tim?
Ili poruciti nesto ovako sa aliexpresa
http://www.aliexpress.com/item/2014-New ... 98299.html
- Nikolaa
- Postovi: 1320
- Pridružio se: 09 Feb 2014, 10:58
- Garaža: Reasonably Priced Car
ne mogu "pasivne", ako ti televizor koristi aktivni 3D moras aktivne naocare, koje su jbg preskupe
cudi me nisi dobio makar jedan par..
ima na aliexpressu, ali ja ne znam nikog ko je kupio tamo to..
ja bih probao sa alijem iskreno(narucis jedne za probu pa ako bude dobro(a verovatno hoce) uzmes jos), 10 puta je jeftinije
- Sh@rance
- Postovi: 1600
Isao sam kod dva drugara uzeo sam dva para pasivnih naocara i dva para aktivnih od samsungovog televizora. Malo pre ih probao ove pasivne nece da rade ali ove aktivne od samsunga su se odmah konektovale na moj TV i rade.
https://www.youtube.com/watch?v=067K_7WdJVE
