Postovi: 11638
U drugi krug? Pravimo ugovor? ;)
Malo veća kvota mora da bude.
sent from Huawei P8 Lite using Tapatalk
Postovi: 11050
Ma jok. Beli nema šanse. Ljudi moraju do izbora da shvate jezive posledice glasanja za njega.
RN3 Pro via TT
Postovi: 11638
Čini mi se da, ako mu ne obore kandidaturu u naredna 3 dana, ima lepe šanse za drugi krug. Nisam pristalica nijednog kandidata ali ovako sa strane deluje kao da ima šanse za drugi krug.
aviator
Postovi: 4112
Garaža: Peugeot 308 1.6 HDI
Post od aviator »
http://youtu.be/wqTdTbS4XuU
Postovi: 9328
Ne znam da li Beli ima šanse za drugi krug, ali mislim da 99,99% nema šanse da pobedi AV ako tamo i stigne. Previše je to za prosečnog birača.
steva_anya
Postovi: 5456
Post od steva_anya »
Beli nece preci vise od nekoliko %, trenutno je na 2.5-3%
SJ i VJ iz maksimalno angazovanje, jake i dugotrajne kampanje, medijsku blokadu, ne mogu da predju 15%.
Beli je samo popularan medju omladinom i onima koji imaju viska slobodnog vremena (na Facebooku).
Ali podrzavam njegovu kandidaturu samo zbog povecanja izlaznosti i sprecavanja pobede u prvom krugu AV.
Postovi: 14413
@Uros
misils posledice u smislu gubi se glas ili posledice ako on bude predsednik?
Postovi: 11050
Janković uzima toliko u BG. 15% je oko 350.000 glasova. Odavno već ima 20+. Jeremić je znatno potonuo.
Ftj. Ni jedno ni drugo. Jednostavno ne vodi ničemu. Eventualno ako deo Šešeljevaca glasa za njega pa da tu skine.
Juče se pojavile nove kvote u nekim kladionicama.
RN3 Pro via TT
dusman
Postovi: 431
Pridružio se: 16 Avg 2013, 15:06
Lokacija: Blockhouse
Post od dusman »
Koliko vidim po vama AV nema nikakve sanse i bice zadnji.
SJ ima preko 20+%, toliko i VJ+ Beli, Seselj, pa po vama za picoustog osta nekih 10-20%.
Mislim da gresite i da cemo se svi zajedno 2-og uvece iznenaditi(neprijatno) kad se budu videli preliminarni rezultati da ce picousti pobediti u prvom krugu sa 53-57% glasova.
Evo mozemo da ga mrzimo ili volimo(ja sam blizi prvoj grupi, ne mrzim nikog ali postoje ljudi koje ne podnosim) ali realnost je nesto drugo.
SJ po mojim procenama nece preci 7%, VJ nece preci 4%, Seselj oko 8-9%, Beli 2-3%, AV do nekih pa mozda i 65%.
Ne zaboravite da je AV kandidat pozicije tj i Sns, Sps, Krke, Vuka, PSS-Karic koji je svojevremeno imao mnogoooo glasova a povratkom ce se neki aktivirati, stvarno meni nije nemoguce da dodje i do 65%, nadam se da gresim, ali bojim se da ni ovaj put kao svaki do sad u procenama nisam pogresio.
Znacemo za 19 dana.
Podseticu prosle godine na Parlamentarnim izborima AV je imao 48,30%, SPS-JS 11% to vam je 59,3% i Madjari tj SVM su za njega, racunajte da ce sad biti malko vise ovaj je povecao plate, penzije(malo ali je povecao) obecava da ce jos i to drasticno VISE, narod se na to pali i videcete koliko ce imati glasova.
Evo samo prostom racunicom ove dve vladajuce koalicije koliko se dobija a ljudi(ne razumem kako)zadovoljni, vide prespektivu... To su reci ljudi koje pitam bas kako razmisljaju i kad povedem pricu sa prijateljima, poznanicima, strankama itd, vecina mu veruju iz meni nepoznatog razloga :zbunjen:
Postujte saobracajne propise!!!
Postovi: 11050
Janković za sada favorit za drugo mesto. Kvota sa 1:750 došla na 1:18, za pobednika. Jeremić na 1:32(35).
Ko prati zna da je masa mitinga otkazana(ili trenutno svi, nisam siguran), da je AV dao otkaz izraelcima koji su mu radili kampanju, da rejtinzi padaju, plan je poremećen i sada se ide iz greške u grešku.
Postovi: 9328
Aj nađi ko je ovde tako potcenio AV pošto ja to nisam video. Kad diskutujemo o tome ko prolazi u drugi krug (ako ga uopšte bude) pričamo samo o drugom mestu pošto je prvo jasno. Pošto si izbacio procente mogu i ja, da se malo igramo.
AV 48%, SJ 12%, Beli 10%, Šešelj 9%, SR 7%, VJ 6%.
Postovi: 21238
http://rs.n1info.com/a234715/Vesti/Vest ... anala.html
REM želi da spreči SBB da promeni raspored kablovskih kanala
Iz svojih izvora u Evropskoj uniji televizija N1 saznaje da Regulatorno telo za elektronske medije (REM) ima nameru da spreči kablovski provajder SBB da od 15. marta promeni raspored kablovskih kanala na svojoj mreži.
Prema najavljenim promenama, televizija N1 trebalo bi da, od 15. marta, bude na poziciji broj 1 u kablovskom sistemu SBB. REM, prema informacijama do kojih je došao N1, ima nameru da SBB prislili da N1 pozicionira iza svih domaćih kanala i da na taj način smanji gledanost N1 televizije.
Zakon o elektronskim medijima u tački 22. jedinoj koja se time bavi, krajnje neodređeno reguliše prava REM-a da se bavi rasporedom kanala na kablovskim mrežama (REM bliže utvrđuje logičku numeraciju kanala). Po opšte usvojenom tumačenju, ova odredba se odnosi isključivo na Multipleks. Oblast kablovskih provajdera potpuno je izostavljena iz Zakona o elektronskim medijima i ne postoji ni jedan jedini član zakona koji REM-u daje pravo da određuje numeraciju kablovskih kanala u mrežama privatnih provajdera.
Televizija N1 smatra da se radi o političkim pritiscima, iza kojih stoji namera da se po svaku cenu umanji gledanost jedinog nezavisnog TV kanala u zemlji. Većina članova REM-a, koji bi trebalo da bude nezavisno regulatorno telo, je instrumentalizovana i tužno neotporna na političke pritiske, a najsnažniji dokaz za to je činjenica da je REM na najsramotniji način sebe izuzeo iz osnovne zakonske obaveze da monitoriše ponašanje medija u predizbornoj kampanji.
Prema informacijama iz REM-a, to regulatorno telo, naime, iz tzv. tehničkih razloga, neće vršiti kontinuirani nadzor medijskog izveštavanja tokom kampanje, već će samo postupati po žalbama građana jer "nema adekvatan softver".
Prema informacijama koje poseduje N1, to je potpuno neistinito. Gordana Suša, članica REM-a do marta 2016. godine, izjavila je da je taj softver kupljen još tokom 2016. godine:
"Ja sam bila u komisiji koja je kupila softver. Meni je mandat istekao prošlog marta, već je bila počela kampanja za parlamentarne izbore i sedam dana od početka kampanje mi smo imali savršene podatke o zastupljenosti partija i njihovih lidera. U REM-u radi stručna služba od 70, a sada i stotinu ljudi, i ja postavljam pitanje šta oni onda rade, jer to im je jedini posao".
REM, dakle, po sopstvenoj odluci, vođen strahom i političkim pritiscima, neće izvršavati svoju obavezu po članu 5. Zakona o elektronskim medijima, a to je: "Očuvanje, zaštita i razvoj slobode mišljenja i izražavanja u cilju zaštite interesa javnosti." Ali se sa druge strane, prema našim informacijama, sprema da zbog političkih pritisaka, potpuno nezakonito i neovlašćeno pokuša da iznudi numeraciju kanala privatnog provajdera, isključivo u cilju zaštitie određenih političkih interesa.
Televizija N1 suprotstaviće se snažno nezakonitoj i nelegitimnoj nameri REM-a na sve raspoložive načine, uključujući i žalbe međunarodnim organizacijama poput OEBS-a, Saveta Evrope i Međunarodne federacije novinara.
Velja
Postovi: 12135
Post od Velja »
Eeee, moji vi...
Kome ambasadori 4-5 bitnih država krajem marta u 2. dnevniku pruže podršku, taj nam je predsednik.
Mi se tu pitamo koliko i Eskimi, a fora za lažiranje cifara je hiljadu i upravo tamo na zapadu su ih smislili.
Još jednom, demokratija je opijum za narod :kafa:
dusman
Postovi: 431
Post od dusman »
grujicd napisao:
Kud se dedose glasovi od Sps-JS, kud odose Madjari, zaboravljas da se vrnuo Karic koji je imao 2004 mnogooo glasova koliko smesno zvuci ali ima ljudi koji ga vole, precenio si belog samo tako on je na nivou statisticke greske, Jeremica ima manje, Seselj ti je ok, a i SR si preterao na izborima prosle god je imao 6% sad moze samo manje, pa njega su i njegovi par poslanika napustili a ne ljudi koji su mu onako cisto dali poverenje koje def nije opravdao.
SJ ni u ludilu nema 12% DS prosle god 6 cela a sad jedan covek da ima duplo vise od partije koja ga podrzava nema sanse imace 7-8% videces.
Послато са SM-N935F уз помоћ Тапатока
Postovi: 21238
Ti živiš u Dnevniku RTS izgleda.
