1000 zašto - 1000 zato!
Postovi: 14755
Re: 1000 zašto - 1000 zato!
Da, reci drugu nek ode da kupi karike i nove dihtunge. One kod cubike da mu to prepakuje i prebrusi :)
Ako i dalje ostane problem, onda nek samo jos promeni filter goriva.
:kezo:
Postovi: 9883
Ma recicu ja njemu da on sipa nekad da mu se ugasi rezerva pa mozda ode problem :kezo:
Svakako cu mu reci da uradi mali servis i sredi anlaser (posto se tako periodicno jos od kada je taj auto bio kod mene desava da posle paljenja anlaser produzi malo pa onako zakrci)...
A sad jos dva pitanja koja mene interesuju: kako znam kad su otisli grejaci i kako znam kad su dizne otisle/zaprljane?
Postovi: 9883
Nece niko da mi odg a? :durise:
Imam jos nesto da pitam, sta moze biti kad TDI u nekim trenutcima kao da gubi gas? Lupam, idem 50 trecom i on u nekim delicima sekunde kao da zastane, kao da ostane bez goriva na taj delic sekunde...
Gaginh0 napisao:Drugar ima nekih problema sa autom. Svaki put kad ga pali auto malo duze vergla pa upali. Do cega sve to moze biti? U pitanju je 1.9SDI, akumulator nov.
Da li ima neka fora na osnovu verglanja da zna da li je do dizni, grejaca, anlasera, alternatora...? Znam da je najbolje da otera kod majstora, ali ovako za prvu pomoc sta mozete da mi kazete?
Moze da bude senzor temperature. To su simptomi.
milosgranice
Postovi: 17
Pridružio se: 14 Nov 2013, 18:02
Lokacija: mladenovac
Re: Одг: 1000 zašto - 1000 zato!
Post od milosgranice »
Kad odu grejaci upalice se lampica za grejace
Postovi: 15313
Upravo tako a za dizne bih rekao otezano prvo paljenje, a kasnije, kad se zagreje, pali brez problema.
Kada odes kod majstora, on na dizne stavi menzure i vidi koliko koja izbacuje goriva. A za grejace kontam da ima neki uredjaj kojim ispituje koji grejac radi, a koji ne.
Sent from my ALCATEL ONE TOUCH IDOL using Tapatalk
Delija napisao:
Da dodam - ako pali ok kad je hladan, a zeza kad je topao onda moze da bude senzor radilice.
Kod njega to nije slucaj.
Postovi: 9883
Ok, hvala :pivo:
Recite mi samo jos ono sto sam pitao za TDI PD. To traje samo delic sekunde ali dovoljno da se oseti.
Postovi: 13452
Pa nije uobičajeno :)
Postovi: 9883
Nisam znao. Posto mi se to dogadja kod caleta na skodi i drugaru na Polu.
Postovi: 13452
Treba to malo muski provozati
Probaj drugo gorivo.
Postovi: 15313
Sipaj visokooktanski benzin u TDI-a, ima da ide nevidjeno. :kezo:
nuk
Postovi: 7607
Garaža: Renault Espace 2.0dCi
Lokacija: Ns
Post od nuk »
U jbt, ovo kao dragi bravo pitanja i odgovori :D
Texonja
Postovi: 4510
Garaža: X3
Lokacija: Poker table
Post od Texonja »
McGruja napisao:Treba to malo muski provozati
Grujane, umes sa zenama, hm? :mrgreen:
