Dajem na uvid moje iskustvo sa sistemom koji sam kreirao.
Nema optimisticnih brojki, toliko pokaze taksimetar tj brojilo. I krajnji racun za placenu utrosenu energiju je kako sam opisao sveze iz ove godine.
Samo jednom sam do sada uleteo u crvenu zonu sa 1,800kWh i to je bilo u vrlo hladnoj 2012.godini.
Vazduh-vazduh je sistem. A prozori jesu najveci gubitak ali su i najmanji udeo u ukupnoj povrsini. Da ne trazim, mislim da je kod mene oko 22m2 prozora.
Naravno na severnoj strani su 0,60x0,60 m tj 0,36m2 a na juznoj 1,41x1,,41 sto je 1,96m2.
Ja sam procenio da mi se ne isplati zamena prozora, to jest da bi povrat investicije bio 20+godina ako bih uzeo kvalitetne 3 staklene sa Uprozora do 0,80.
Pogotovu sto danas se slabo prave tj tesko nadju jednokrilni 140x140cm koje ja imam.
Prliv sunceve energije je znacajan i oseti se.(naravno kada ima Sunca a ovog januara bilo je bas dosta povoljno).
Nema trika, energetska efikasnost zgrade najvise zavisi od izolacije a tek minimalno od odabranog grejnog sistema.
I obicno grejanje na kalorifer/obicnu grejalicu, uljni radijator/ je ekonomicno ako npr bude gubitak sobe od 20m2 nekih 60-100W po satu pa se grejalica ukljuci na 3-5minuta rada tokom jednog sata. Malo se potrosi energije a opet bude udobno i na osecaj toplo u prostoriji.
Dobra izolacija poda kao i balkona puno znaci a to se kod nas cesto zanemaruje. Ja mislim da je tu najveci "trik" koji se moze upotrebiti za smanjenje racuna.
Bas cu pitati jednog korisnika koji koristi Daikin Althermu TP ok potrosnje ove godine, kuca je 2016. godine napravljena, luksuzno gradjena na Dedinju. Vlasnik je dosao iz Rusije, gradjeviac pa verovatno je sebi napravio najbolje.
Dragane mogli bi nismo dugo
Cujemo se ovih dana svakako
@ljubitelj - Uleteo si u crvenu zonu sa 1800kwh 2012g a nisi proslog januara kad je bilo onolikog minusa?
Ajde bas pitaj za iskustva sa daikinom, bas me interesuje...
2012.te je bio najduži hladni period, vezano je bilo oko 25dana sa -10C i manje.
Mislim da je 2012. godina, možda grešim ali znaš na koju mislim. Bilo je kod mene -24C tada i to je meni bio ultimativni test mogućnosti TP na vazduh. Čak su i neinverterske klasične uspevale da rade pri tim uslovima doduše uz veoma nisku efikasnost prenosa toplote.
Prošlog januara nisam stigao do crvene zone.
Potrošnja zavisi i od osunčanosti, od vetra, od magle i još drugih faktora tj nije samo temperatura od uticaja na ukupnu potrošnju TP na vazduh da bi poredili.
- Postovi: 16008
- Garaža: Vitara S 1.4T
Da ne guglam, ima i ovde ljudi koji se time bave:
Kakva je priča sa letnjim i zimskim režimom kod PVC stolarije? Da li je to samo koliko dobro prijanjaju?
Tako je. Kad dođe lepše vreme-mehanizam bi treblo malo "popustiti"
- shandu90
- Postovi: 13946
Gde je ovo slikano
- Postovi: 16008
Kako umeju da oduševe (nekome) male stvari.
U kući sam, na kojoj su prozore postavljali pre 15-20 godina. I dalje se otvaraju i zatvaraju perfektno. Nije potrebna neka sila, natezanje prozora ili ručke, dihtuju odlično. To ti je kada se vlasnici kuće bave drvenarijom. Važe za dobre majstore i proizvodi su im kvalitetni, pa još kada rade za sebe... Da ne spominjem drveni nameštaj, u(g)rađen pod konac, otporan na godine.
Tipičan dobar laminirani drveni prozor savršeno funkcioniše 50-80 godina, ako je dobro izradjen i dobro ugradjen uz redovno održavanje (nauljivanje svakih 5-6 godina) ako je u baš nezgodnoj mirkoklimi.
Ako je normalna mikroklima održavanje jednom u 15godina je dovoljno.
Drveni nameštaj (od pravog, punog drveta) minimalno traje 100nak godina a neretko i do 250-300 godina bez vidljivih oštećenja, opet uz održavanje.
Iverice, lesonite i ostale presovane pločaste materijale bih potpuno izdvojio iz priče o drvenim predmetima po pitanju trajanja i kvaliteta.
I dobra metla moze da traje bar 200 godina uz povremeno menjanje drške(i glave).
- Vladapetr
- Postovi: 9821
- Grujic
- Moderator
- Postovi: 13786
@nidzanidza napisao: 09 Jun 2015, 15:20 http://www.servis-popravka-roletni.com/
Ekstra lik. Mene je oduševio.
Rešio mi je pokvarenu roletnu i stavio odličan komarnik na prozor sa 2 krila. Brzo, efikasno, mator ljubazan, a asistent mu je još neki matoriji dekica.
Jel su komarnik stavljali na PVC prozor?
