Auto sijalice
Re: Auto sijalice
Pa nije to slučaj, tj. nije cela EU na spisku već pojedine zemlje. Očigledno postoji problem.
Homologuje se kao izvor svetla na konkretnom vozilu (da ne kažem u konkretnom faru). Zato i jeste problem.
- trojanac
- Editor in Chief
- Postovi: 33126
- Garaža: KIA Ceed JD 1.4
Re: Auto sijalice
Ako taj katalog važi u BiH, a rekao bih da su na listi, onda ne vidim problem da nije važeći ovde. Bosna, Hrvatska, Slovenija, sve na listi.
Re: Auto sijalice
Ja ne želim da ti neko vidi problem, ovde se svašta vozi. Da su legalne pisalo bi da jesu. A ne piše
Re: Auto sijalice
Postoji problem, ovde kod nas saABS a u drugim zemljama njihove lokalne agencije ne rade svoj posao evidentiranja usaglašenosti sa ECE homologacijama efikasno.
Sijalica ko sijalica je ista u svim zemljama i radi na isti način na istom vozilu, problem tehnički u upotrebi ne postoji ako jeste na nekom vozilu već jednom potvrdjeno da je ok a što se odobrenja po zemljema tiče EU podseća na raštimovani orkestar kada je usaglašavanje oko nečega.
- Uroš S.
- Postovi: 11049
- Lokacija: BGD
Re: Auto sijalice
Ne mora da bude cela EU. Dovoljno da jedna država potpisnica Sporazuma priznaje tu sijalicu, mora da važi u svim drugim državama. Ne znam sad ko su potpisnice unutar EU, ali može da se nadje.Heinz napisao:Pa nije to slučaj, tj. nije cela EU na spisku već pojedine zemlje. Očigledno postoji problem.
Re: Auto sijalice
Ti jesi u pravu za slučaj da je homologacija urađena, ali nije. Npr. za normalnu sijalicu se izvrši homologaciono ispitivanje u jednoj zemlji potpisnici i onda važi to što si napisao.
Ova sijalica nije homologovana po UN/ECE pravilniku, i tu je valjda kraj priznavanja što se toga tiče. Da jeste ne bismo o ovome pisali.
Ako srpski ABS stručnjaci odobre tu sijalicu na sličan način kao što je Osram dao u PDF biće legalna ovde, ali ona i dalje nema homologaciju.
Kapiram da jednog Osrama (ili njegovog zastupnika kod nas) zabole baš da se oko toga cima za potrebe "stavljanja na tržište" naše rodne grude.
Poslednja izmena od Heinz u 12 Nov 2025, 10:38, izmenjeno 1 put ukupno.
Re: Auto sijalice
pedalaš napisao: 11 Nov 2025, 21:50 Jedna od retkih stvari koja je na sadašnjem Yarisu baš očajna, jeste svetlosni snop ( halogene verzije ) farova, koji je evidentno gori nego kod prethone generacije Yarisa. Prethodna generacija je imala skroz OK farove, a ovi kod sadašnjeg su "plač majke Božije".
Sadašnji Yaris za far koristi sijalice oznake HIR2.
Da li je neko stavljao neke HIR2 LED sijalice, koji model i kakva su iskustva?
Hir2 je i u LED varianti zalost. Ko je to stavio u auto zasluzi posetu yakuza
Re: Auto sijalice
Sa onakvim halogenim farovima koje su Jarisu stavili u nižim paketima opreme, vlasnicima su omogućili da u punom smislu tih reči shvate šta je to „kokošije slepilo“ i zašto je taj Jaris preporučen samo kao „vozilo za obdanicu“
Nije mi to u životu prvo vozilo sa halogenim farovima, ali, ovako loše halogene farove zaista nikada nisam imao. „Japanci“ i njihova „filozofija“.
- solje amortizera
- Postovi: 74
- Pridružio se: 12 Apr 2025, 17:47
Re: Auto sijalice
Moze preporuka za malo jace H4, LED, zute 3000-4000 kelvina, oko 30 evra, Aliexpress ili domaci oglasi.
Re: Auto sijalice
Ne može, samo Osram i eventualno Philips imaju LED H4 sijalice ako adekvatne zamenske.
Ostale nisu za javne puteve i prave u saobraćaju samo štetu i ugrožavaju bezbednost svima.
H4 su odlične same po sebi, ako je u konkretnom slučaju problem slab(ij)e osvetljenosti pre treba potražiti uzrok u korodiranoj kablaži ili oštećenom faru (ogledalu) pa taj uzrok rešiti tj popraviti šta treba.
Videti i biti vidjen je zlatni standard svetala na vozilu, a sa divljim LED ovo biti vidjen nestaje jer su oni drugi u saobraćaju zaslepljeni i više te ne vide pouzdano i jasno kako treba.
- solje amortizera
- Postovi: 74
Re: Auto sijalice
Kako da me ne vide kad ja sijam ko Vegas sa sijalicama sa Aliexpressa?
Re: Auto sijalice
Piše u postu kako a slobodno uzmi LED lampu baterijsku i uperi snop svetla direktno u oči pa ćeš i sam zaključiti o toj Las Vegas poenti.
- Darko
- Postovi: 9875
- Lokacija: Lungomare
Re: Auto sijalice
Molim za odgovor.
Vidim da se nude razne led sijalice umesto halogenih.
Da li vredi to stavljati umesto H4 u obican far bez projektora?
Re: Auto sijalice
Ucini uslugu ostalim ucesnicima u saobracaju i nemoj da to radis.
Mozes da stavis led u duga svetla. U kratkim ne, dosta vise rasipaju svetlost od halogenih i zaslepljuju saobracaj iz suprotnig smera.
Re: Auto sijalice
Vidi ponudu projektora za tvoj far. To bi onda bila prava stvar.Darko napisao:Molim za odgovor.
