Putevi u Srbiji
Re: Одг: Putevi u Srbiji
Evo jedna slika od danas.
Re: Putevi u Srbiji
Vrhunski.
- Saša
- Postovi: 14735
Preko preče, a okolo bliže...grujicd napisao:Za Pančevce baš i nije zgodno. Ako se ide do Arene novim mostom ima 15-20km više. Jedino ako idu u taj deo Zemuna.
- methane.master
- Postovi: 21561
Re: Putevi u Srbiji
Čemu onda gornji ako ispod ima Stop.vlajko napisao:Evo jedna slika od danas.
Sent using Tapatalk
Re: Putevi u Srbiji
Da bi se mi sprrdali. Vidiš da nisu normalni.
- nuk
- Postovi: 7607
- Lokacija: Ns
Re: Putevi u Srbiji
Jedino je glupo što i semafor nisu stavili ispod, baš bi bila fora
- Kuzmanovic
- Postovi: 15334
Re: Putevi u Srbiji
To je kada ne uzme saobracajni inzenjer da uradi regulisanje raskrsnice. To je ona moja prica "uzmi onaj trougao, turi ga na stub i zabodi ga u zemlju".
EDIT: Gde se tacno nalazi ovaj "znak" tj raskrsnica?
- schonenk
- Postovi: 2033
- Pridružio se: 17 Jan 2014, 15:56
- Garaža: honda civic ep3, honda civic ek3
- Lokacija: beograd
Re: Putevi u Srbiji
Dobri komentari dole. Prvo bio je slab saobracaj zbog slave i najbitnije sto je napisao covek sad postoji alternatva kad se desi zastoj na pancevcu. Mada, meni i dalje nije jasno zasto im je trebalo pola sata od hotela jugoslavija.
Inace, bice haos na zrenjanincu dok ne zavrse spajanje sa pancevackim putem. Posle ce to vec biti prava obilaznica.
Evo ga isti znak sa trouglom.Kuzmanovic napisao:To je kada ne uzme saobracajni inzenjer da uradi regulisanje raskrsnice. To je ona moja prica "uzmi onaj trougao, turi ga na stub i zabodi ga u zemlju".
Medaković, Borivoja Stevanovića-Vojislava Ilića.
- trojanac
- Editor in Chief
- Postovi: 33143
- Garaža: KIA Ceed JD 1.4
Re: Putevi u Srbiji
Trebalo im je pola sata jer su kružili. Ako sam ja dobro razumeo, nije završen prilaz iz Krnjače nego se ide do Kovilova, tj. do petlje na putu ka Zrenjaninu kod odvajanja za Kovilovo, a tu već ima prilično kilometara plus semafori kroz Zemun pa posle kroz Borču i Krnjaču.
Svojevremeno sam ja testirao obilaznicu do Petlovog brda. Ali kako iz Zemun polja nema uključenja nego se ide do odvajanja za Banovce i Batajnicu, tu se gubi dosta vremena, ali sve je otvoren put, vozi se brzo pa reko stići ću ranije. U povratku sam išao kroz grad, preko mosta na Adi.
Na kraju, preko obilaznice 50km, kroz grad 25km. Vreme provedeno u putu se razlikovalo par minuta u korist obilaznice, ali ništa značajno da bi vredelo duplo dužeg puta. Da sam imao uključenje na ulazu u Batajnicu skratio bi i vreme i daljinu osetno. To je i ovde problem sa novim mostom.
- schonenk
- Postovi: 2033
- Lokacija: beograd
Re: Putevi u Srbiji
Da dodam jednu stvar koju, cini mi se, previdjaju neki. Primarna funkcija mosta jeste izmestanje tranzita, posebno teskog, iz grada. Brze putovanje je rezultat istog. Ovaj most stvara uslove za rasterecenje mnogih pravaca i redukuje i stetu na infrastrukturi koju uzrokuje teski tranzit.
Most je bio neophodan, a valjda ce se naci neko ko ce uociti propuste i ispraviti ih.
Re: Putevi u Srbiji
I sa tim se slazem, ali da ce smanjiti guzvu u centru grada sumnjam
Re: Putevi u Srbiji
Dovoljno će biti da nema kamiona u Karađorđevoj i Savskoj, kao i u V. Ilića, G. Vučića i D. Tucovića.
- TDI
- Banned
- Postovi: 1303
Re: Putevi u Srbiji
Kamioni, sem onih koji moraju na Pancevac jer idu npr. u Luku i tako te firme cija je lokacija oko nje, su pravili nepotrebnu guzvu i bice lakse svakako. A putnicki saobracaj neka se rastereti 20%, bice extra. A toliko sigurno hoce. 30% bi bilo odlicno.
Ovo je jednostavno veliki grad i guzve ce biti uvek, da se neutralise ne moze. Moze samo da se smanji.
Sad je sve generalno rastereceno jer ima alternativu. Ostala je jedino vecito problematicna Autokomanda.
