Računari
dragan
Postovi: 9347
Re: Računari
Post od dragan »
prvo cemo da probamo, sad me podseti uros, da malo onom pastom sredimo kuler na procesoru, sasvim je moguce da je on... cim ugrabim vremena ovih dana...ako to ne upali ( graficka mislim da nije, jer ne igram nista, bukvalno zvrji i kad sam samo na netu ), onda cemo dalje da vidimo sta i kako... hvala svima na pomoci i na ponudama, sve cu da vas udavim kad dodje vreme :)
Re: Računari
Graficka ako nije podeseno da automatski smanji obrtaje ventilatora (RivaTuner) moze da drnda samo tako iako nista korisno ne radi...
Postovi: 11039
Re: Računari
Sve koje sam do sada imao su imale PWM ventilatore. Sama pojačava ili smanjuje u zavisnosti od potreba. Znam da su ranije Nvidije dual slot kartice bile bučne. Serije 8000 i 9000. Moja 9800 pod opterećenjem sa 75% ventilatora nadglasa sve okolo.
HUAWEI P6 via TT
Re: Računari
Sunon, 120mm po navodima bezkontaktni lezaj sam stavio kod sebe, 2 komada i sasvim mi je prhvatljivo sto se buke tice. Mana je sto nemaju senzor obrtaja pa time nema ni regulacije sa ploce, i nesto je visa cena nego obicnih iste dimenzije.
Tehnicki podaci, koliko im se moze verovati ne znam
"Dimenzija: 120x120x25
Napon napajanja: 12V
Tip le`aja: Magnetna levitacija (Maglev)
Potro{nja: 155mA
Broj obrtaja:1600RPM
Nivo buke: 29dB(A)
Protok vazduha: 93.42m3/h"
http://www.kelco.rs/katalog/komponente. ... upweb=8361
Postovi: 11039
Re: Računari
Ne može da stavi 120mm na box kuler za CPU. Tj. može ali ono...
Sa 29db je jako bučan za svoju dimenziju, dobri ventovi od 120mm su ispod 20db, neki čak i vrlo blizu 10.
Edit: I protok mu je loš. Cooler Master Turbine Master 0.8 ima 13db a protok od 650m2/h.
Re: Računari
Da nije neka zabuna oko razlicitog prikazivanja ? 20dB je skoro besuman rad koji prakticno ne cuje ljudsko uho. Da ne pominjem 10dB. Zvuk kada padne list ili kapljice kise je oko 25-30dB, radi poredjenja.
Mogu da izmerim buku mog fana za CPU, odokativna procena je reda 50tak dB. Intel original.
Koja je dimenzija tog koji ima protok od 650m/h ?
Toliko je otprilike protok ventilatora unutrasnje jedinice klime.
Postovi: 11039
Re: Računari
Pardon, moja greška, dodao sam nulu, ~65m2/h.
120mm je prečnik.
Postovi: 23580
Re: Računari
Da li neko moze da mi otkrije tajnu zbog cega je ovaj lap top ovako skup?
http://www.tehnomanija.rs/laptopovi/len ... 3godlW8ABQ
Lenovo laptop ThinkPad T430S N1M22CX
Re: Računari
ThinkPad ti je Lenovo (nekada IBM) profi serija laptopova. Odlikuju ih vrhunska pouzdanost, performanse, izdrzljivost kao i nesto bolja garancija i tehnicka podrska. Slicno imas kod HP-a (Elitebook) ili Dell-a (Latitude).
Postovi: 10773
Re: Računari
+ Sam OS, koji ovaj laptop ima, je 22.000 dinara po prodavnicama.
edit: Sad vidim da 64bit professional ima i za 18.000 dinara, ali to je to.
Re: Računari
Tako je. Zaboravih da dodam da svi dolaze sa pro verzijom Windows-a i odlikuje ih vrhunski kvalitet izrade.
Postovi: 23580
Re: Računari
Znaci ipak je dobar.
Dobio sam ga od keve :D
Послато са GT-I9300 уз помоћ Тапатока
Re: Računari
Pa zavisi za sta...
Ovaj je malo stariji model i nema bas neke performanse koje traze prosecni korisnici tj. za igre je slab, zvuk i rezolucija su mu prosecni tako da je i za pornjavu los :kezo:
Glavna prednost profi laptopova je sto su za razliku od "obicnih" izdrzljiviji za rad na terenu.
Poslednja izmena od Floyd u 17 Jan 2014, 22:16, izmenjeno 1 put ukupno.
Re: Računari
Nisu se uopste dobro pokazali kod nas u firmi. Riknjavaju onako lagano. Najcesce ventilator zeza, ali riknjavale su i ploce, hardovi (i SSD)... :-/
Postovi: 23580
Re: Računari
Najvise ce trebati za posao.
Posto ovi sto imamo polako otkazuju.
Stari su vec i poceli su da brljave.
Za igre imam klasican komp.
