Servis - Razno
Postovi: 9982
Re: Servis - Razno
ja sam cistio naftom ili nekim odmascivacem tipa famin , kad skines kuler vidi dal ima ulja u njemu, ako ima pusti ga da se lepo ocedi pa zacepis rupu na jednom kraju, sipas malo nafte ili sl.. na drugi kraj promuckas i posle dobro isperes vodom, ostavis da se osusi i to je to, isto tako i spolja operi posto ume i spolja poprilicno da se zaprlja sace masnocom i nalepi prasinu, ja kad sam skinuo kod burazera na libri kuler maltene nije ni imao funkciju koliko je to bilo stroke sa spoljne strane gde uvlaci vazduh, prvo sam spaklom skinuo sloj od bar 3mm masnih naslaga pa onda tek prao ostalo :)
Nestado
Postovi: 749
Re: Servis - Razno
Post od Nestado »
Hahahaha znaci bilo strasno. Moj drug prica kada je cistio interkuler da je spolja bukvalno bio zabetoniran od svega i svacega. Kod mene se lako skida i eto zelim da auto sto bolje odrzavam. Planiram kao sto kazes da sipam unutra, jednu stranu da zatvorim i da jedno 10 minuta ludo tresem da se skine sto vise ako ima.
Postovi: 9982
Re: Servis - Razno
nema potrebe za tolikim muckanjem, unutra sem ulja nista ne sme biti a ono se brzo ocisti , spolja hoce da nahvata insekte, prasinu, lisce i sta god mada i to zavisi od samog polozaja IC-a gde se nalazi i koliko je izlozen svim tim sranjima
igor_harris
Postovi: 2210
Garaža: 2004 Mazda 3 (1.6CD)
Re: Servis - Razno
Post od igor_harris »
Imate li neku preporuku ili anti-preporuku za amortizere?
Postovi: 25122
Re: Servis - Razno
Ja sam pre nekog vremena razgledao i za Sach sam procitao preporuke pa sam to i uzeo.
igor_harris
Postovi: 2210
Re: Servis - Razno
Ista je cena za Sasch i Kayabu. Nesto mi Kayaba zvuci sigurnije.
Monroe ne bih jer se nesto zale ljudi u poslednje vreme a i preskupi su.
Ne znam jos od ovih jeftinijih proizvodjaca dal ima nesto da valja. Sve su neke leve marke, al kad si u finansijskoj buli vuku te na razmisljanje. :)
Postovi: 9932
Re: Servis - Razno
ZF sachs najbolji, čak su i kopije dobre, bilstein dobar, ali ima dosta nivoa kvaliteta, kyb ok, ali BiH za malo više para išao na ozbiljniju priču.
Monroe za izbegavanje u najširem luku.
Postovi: 21110
Re: Servis - Razno
igor_harris napisao: 21 Nov 2018, 12:48 Ista je cena za Sasch i Kayabu. Nesto mi Kayaba zvuci sigurnije.
Nije neki uzorak, meni su svojevremeno obe zadnje Kayabe na Fabiji procurile, odobrena mi je na kraju reklamacija jer su bili u garantnom roku. Tako da pravila nema.
igor_harris
Postovi: 2210
Re: Servis - Razno
Cena je presudila. Nasao sam na jednom mestu KYB povoljnije u odnosu na ostale. Nadam se da ce biti ok.
Gasni su amortizeri, pretpostavljam da su zbog toga skuplji. Ovo sam nasao za 7k komad. A bilo je i nekih poljskih za 4200 ali nisam hteo da rizikujem s tim, iako ce auto na oglase najverovatnije sledece godine.
Postovi: 11039
Re: Servis - Razno
Jel ima smisla pokušati čišćenje protokomera sredstvom za tu namenu, konkretno Liqui Moly Luftmassensensor reiniger?
Re: Servis - Razno
Čuo sam da pomaže
Ja imam KYB. Nemam primedbi
member
Postovi: 3788
Re: Servis - Razno
Post od member »
Cistili smo mi na 2 auta, i nakon 3dana opet bude po starom tj. sjebe se.
Čuvaj svoje vreme i živce, i kupi novi.
Postovi: 9982
Re: Servis - Razno
uglavnom nema neku svrhu ciscenje protokomera ako filter obavlja svoju funkciju kako treba protokomer ne bi smeo biti prljav, ako je pak prljav znaci da je filter los i da treba prvo njega zameniti, protokomer kad pocne da zeza retko kad to bude zbog neke prljavstine obicno on sam strada, mogu event kontakti da prave problem ili sam senzor.
delotvornije je ciscenje MAP senzora posto je on taj koji uglavnom zbog prjlavstine pravi odredjene probleme jer se nalazi u usisnoj grani pa je garez i masnoca neretka pojava na njemu posebno kod dizel motora
botr
Postovi: 451
Pridružio se: 27 Maj 2013, 19:10
Lokacija: Istok Srbije
Re: Servis - Razno
Post od botr »
igor_harris napisao: 21 Nov 2018, 12:04 Imate li neku preporuku ili anti-preporuku za amortizere?
BIlstajn ili KYB. Za Sachs kazu da je najskuplji prosecan amortizer. Info je od coveka koji se bavi trapovima na trkackim vozilima i ima masinu za testiranje amortizera, ne treskalicu koja meri na tocku, nego se fiskira amortizer na masinu i prodje kroz razne cikluse testiranja i na kraju se dobije dijagram.
Atmo benzinci imaju map ili protokomer, nikad oba zajedno.
Nestado
Postovi: 749
Re: Servis - Razno
Post od Nestado »
Uroš S. napisao: 21 Nov 2018, 13:48 Jel ima smisla pokušati čišćenje protokomera sredstvom za tu namenu, konkretno Liqui Moly Luftmassensensor reiniger?
Ima smisla cistiti ako je i malo prljav, vremenom se skupi prasina ako ima filter, mozes taj sprej da koristis a mozes i kontakt sprej on je jeftiniji a ima istu funkciju kad procitas. Brzosusivi je, ne ostavlja nista iza sebe i cisti dobro. Pa koriste ga kad popravljaju raznu elektroniku. Ja sam time cistio moj i sve radi kako treba.
