- Kuzmanovic
- Postovi: 15334
Koje ulje ide u menjac i koliko litara staje? Zastava 10.
- Saša
- Postovi: 14723
Preporučeno je Tutela Car Technyx SAE 75W 85 (API GL-4 Plus), čista sintetika, ide 1.65 l.
- Kuzmanovic
- Postovi: 15334
Jel ovo nosac menjaca za Z10?
Kojeg precnika su zadnji zvucnici u Z10? Jedan poceo da krci pa bih da zamenim za neke aftermarket. Neka preporuka za nesto osnovno?
- Kuzmanovic
- Postovi: 15334
Istekao edit. Izguglah da je precnih zadnjih zvucnika 10 cm. Mogu li ovako neki dvosistemci da se ubace: https://www.tehnomanija.rs/auto-tehnika ... s1066.html
Mozes ubacis sta hoces, ako se rupe pogadjaju, napred je problem jer je plitka rupa.
Svrato da pogledamo zvucnik, mozda krci jer je nesto upalo unutra
Sent from my LG-E988 using Tapatalk
- Saša
- Postovi: 14723
Nemoj aftermarket, kupi originalni na otpadu, smešna je neka cena sigurno.
Nosač - rekao bih da jeste. Imaš sliku u mojoj temi onog što sam ja stavio, pa uporedi.
- Kuzmanovic
- Postovi: 15334
Gotovo, danas uzeh one sa linka i zamenio sam sve za 10ak minuta. Rupe na zvucnicima su se pogodile sa onima na polici i sto je najbitnije nista nije seceno od instalacije. Konektor je predvidjen da moze da se otvori i da se izvuku zice iz njega. Jedino sam morao klestima da stegnem buksne da bi cvrsce stajale na zvucnicima. Ona maska koja prekriva zvucnik je ostala na mestu s obzirom da novi zvucnici nisu veci od fabrickih.
Fabricke zvucnike sam u startu otpisao kada sam danas skinuo neispravan zvucnik i video kako ono izgleda. Dodatno, polovan zvucnik moze da produva odmah nakon montaze i vece bi mi cimanje bilo da jurim otpade ili cekam na kurirsku sluzbu. Novi fabricki zvucnik ima onaj iz KV ali trazi 1300 din po komadu. Dok platim kurirsku sluzbu, cena dodje na istu kao i ove sto sam uzeo, a ovde imam garanciju i pretpostavljam da ce imati bolji zvuk nego fabricki. Kad smo vec kod zvuka, nisam ih testirao kako treba, samo sam pustio zvuk da vidim da rade i to je to.
Resio sam jos jedan glupi feature, a to je lupanje daske gepeka na neravninama. Oblepio sam mekanom izolir trakom one plasticne krajeve koji ulaze u leziste koji se rotiraju kada se otvore vrata gepeka ili podigne daska. Ne znam da li je na svim Punticima isti slucaj, ali kod mene se i to pojavilo.
Tu budu neke metalne buksnice, koje se obicno pogube, koje drze te osovine od daske u lezistu..... Da li ce zvuk biti bolji ,pitanje je, koliko ti i cujes te zadnje zvicnike...
- Saša
- Postovi: 14723
Tu idu polukružne oprugice (ležišta) u koje utisneš osovine daske, a ispod daske na par mesta postoje gumeni odbojnici pa ništa ne lupka.
- Kuzmanovic
- Postovi: 15334
Meni tu onda nesto fali, za gumene odbojnike znam.
- Eskimko
- Postovi: 552
- Pridružio se: 14 Jan 2018, 22:15
- Garaža: Citroën C5 X7 Exclusive 2.0 HDI
- Lokacija: Smederevo
I meni pocelo da lupa pa sam zalepio gumu tu gde si ti stavio izolir trakuKuzmanovic napisao: 21 Apr 2019, 23:09 Meni tu onda nesto fali, za gumene odbojnike znam.
Hvala za link za zvucnike i moji pozadi su poceli da krce
- Eskimko
- Postovi: 552
Koliki napon punjenja imate kad ukljucite ventilator kabine radio i oborena svetla?
Meni pada na 13.8 kad upalim sve to, a kad se upali ventilator hladnjaka 13.5
Bude 13.8, kad ocitavam sa obd, proverio na dva punta, svetlo je radilo.
- Eskimko
- Postovi: 552
Izgleda da je to normalno na puntuBax napisao: 25 Apr 2019, 20:49 Bude 13.8, kad ocitavam sa obd, proverio na dva punta, svetlo je radilo.
- Saša
- Postovi: 14723
Evo kako izgledju ti limići/oprugice koje drže sa obe strane osovinu daske prtljažnika:
Osovina u njih "uskoči" na malo jači pritisak i oni drže dasku da se ne podiže pri otvaranju vrata i da ne lupka u vožnji. Mogu da se izvade iz ležišta i verovatno i da se izgube ako ne paziš (pri vađenju daske napolje). Ako ih nemaš - potraži po otpadima.
