Naši snimci saobraćajnih situacija
- Grujic
- Moderator
- Postovi: 13785
Re: Naši snimci saobraćajnih situacija
Na snimku se jasno vidi, a pokriveno je i to kamerama.
Uvidjaj, poliija, broj tablica, i to ostalo ide samo valjda....
Iako nije, nije to bas tako prosto, bilo je situacija da saobracajci to iskuliraju, a bilo je i da su pisali prijavu
Ова у плавом ауту није нормална!
- Ivan
- Postovi: 9932
A imao sam nazalost i situaciju da je tako neko izleteo i ovaj ispred mene nabio kocnicu i ja nisam stigao da ukocim i steta je bila moja, jer "neprilagodjena brzina uslovima puta" iako sam vozio 50
- Postovi: 16001
- Garaža: Vitara S 1.4T
Ovo je sledeći nivo.
Uobičajeno je da se ljudi prestrojavaju čim se neko pojavi ispred njih u traci, bez obzira da li je neko pored.
Ovo uskakanje iz stajanja je totalni hit.
Upravo tako, otisli smo u osiguranje devojke iz punta i sve zavrsili. Nije bilo kolizije izmedju citroena i punta.lami napisao: 15 Okt 2021, 15:42 Ova u puntu je udarila njega kad je probala da izbegne curku u plavom autu. Curka je pobegla, a ova u puntu ostala i pretpostavljam popunila evropski izvestaj i woodo ce tako da naplati svoju stetu.. Bar ja tako shvatio.
Možda je ovo trebalo nekako prijaviti jer plavi auto ima bar dva-tri prekršaja.pedja napisao:Ovo je sledeći nivo.
Brale koji kreten. Niti jednog trenutka ne gleda levo ili makar u retrovizor.
I šta raditi sa tim? Lakši put je osiguranje, ali ispravno bi bilo da njeno osiguranje plati svu štetu na osnovu snimka.
Namestilo se da baš tad Vudu obilazi, inače bi prošlo bez problema i stigao bi da zakoči. Baksuz.
- Grujic
- Moderator
- Postovi: 13785
Al los je i momenat sto ti zakon kaze da je bolje da ga puknes nego da izbegnes i sam budes kriv.
- Nikolaa
- Postovi: 1320
- Pridružio se: 09 Feb 2014, 10:58
- Garaža: Reasonably Priced Car
devojka pocela skoro da vozi, vec smo imali dve ovakve situacije, jedan matori se cak naljutio sto sam se uhvatio za sirenu dok nam je uletao u traku(a bukvalno potpuno identicna situacija, samo sto srecom nikog nije bilo u levoj traci..).
mislim da itekako vide sta rade, vec je samo bolukurcu situacija... ova jos nije ni pogledala nakon sto je izletela i pun gas na crveno... tacno je znala sta je uradila
tek sad kao suvozac/"instruktor" sam svestan koliko je beograd postao preodvratan za voznju ako si "defanzivan" tj ne vozis agresivno kao svi ostali...
- schonenk
- Postovi: 2033
- Pridružio se: 17 Jan 2014, 15:56
- Garaža: honda civic ep3, honda civic ek3
- Lokacija: beograd
Ovo je cist primer neiskustva ili jednostavno ogranicenosti, pa mozes i da oprostis. Bahatost se malo drugacije ogleda
Napravio sranje večeras, srećom bez posledica.
Vukao se par minuta iza dva lika (ograničenje je 80), kad je konačno bila prilika za preticanje, oklevao umesto da se vratim odmah ili pun gas i lik iz suprotnog smera je morao da koči zbog mene.
Jbg, greška, ne znam kako mi se dogodilo, ovaj je na vreme usporio i ja sam se izvukao.
Јбг, десило се, имао си среће, барем си свестан грешке.
Лично не претичем у десним кривинама на магистралама.
Jbg, takve stvari se svakodnevno dešavaju. Ono što me brine je što su ljudi počeli namerno da vrše takva preticanja čak i kad vide da im neko ide iz suprotnog smera. Računaju da će ih ovaj iz suprotnog smera pustiti.
Upravo. Ovako noću je jako zeznuto preticati ako ne znaš put. Može biti traktor iza ili neki tamić. A da si si nekalo ležerno ušao u preticanje jesi. No pamet u glavu.
Ništa strašno. I treba da pusti gas i on kad vidi da neko pretiče, poprilično je i on nagario.
