Motorna ulja
Iskustva sa gorivima i uljima
Postovi: 21110
Re: Motorna ulja
Ivan napisao: 26 Nov 2019, 12:17 To sve ide u pravcu lifetime ulja kao kod automatika, ne menjas ulje nikad dok ne crkne automatik, posle kada se remontuje automatik ili uzme drugi nov ipak mora da se sipa novo ulje, ne moze ono staro dozivotno :kezo:
Meni se čini da se ide u pravcu da se za par godina baci taj auto i kupi neko elektro smeće :)
DS9
Postovi: 873
Re: Motorna ulja
Post od DS9 »
Hvala Vam drušzvo, na pitanjima, a i na poverenju.
Istinu kriju - merenja. Izvan toga su manje/više zasnovane pretpostavke.
U vezi aktivacije nekih aditiva tj. detergenata nakon određenog vremena - moram da kažem sledeće, tj. da razjasnimo stvari jer (istraživački) razvoj maziva uvodi nove termine.
U poslednje vreme se radi na razvoju tzv. time releasing aditiva, koji bi kako je opisano svoju funkciju izvršavali tek nakon određenog vremena. Međutim, tako nešto, a što je tek u fazi istraživanja i uglavnom nije komercijalno (šire) dostupno - nema veze sa ovim mazivima tj. motornim uljima koje koristimo (u poslednjih 50ak godina).
Sastav potonjih, dakle uobičajenih motornih ulja je takav da je on prilagođen onome kako se najčešće koriste automobili, naravno uz razlike u okviru određenih normi.
Gotovo motorno ulje čine dve stvari - bazno ulje i paket aditiva.
Bazno ulje nekog motornog ulja je najčešće mešavina/miks nekoliko različitih baznih ulja kako bi se dobilo ono koje je odgovarajućih (i tehničkih i ekonomskih) osobina za određeno gotovo ulje. Paket aditiva je takođe (balansirana) mešavina nekoliko supstanci (između ostalih i detergentskih) koje će kada se pomešaju (blendiraju) sa baznim ulje dati gotovo motorno ulje.
Suština je da se mešanje različitih supstanci u paketu aditiva ne može vršiti tako što će se puno nakrkati i zaštitnih aditiva (čitaj ZDDP, tj. cinkalkilditiofosfat) i istovremeno nakrkati i detergenata (kojih ima više različitih u zavisnosti da li se pravi ulje jedne ili druge norme) - nego te dve stvari moraju biti u balansu, jer povećana količina jednog potire aktivnost drugog (recimo više detergenata će negativno uticati tj. smanjiti aktivnost ZDDP, ili npr. povećana količina ZDDP može rezultirati i većim habanjem nego manja tj. adekvatna količina zddp-a)
Kada kiselite kupus - povećavajući koncentraciju soli ćete povećavati "konzervacijski" efekat rastvora, ali ako preterate dobićete preslan kupus. A treba vam kupus koji ćete tako ukiseliti da on u datim uslovima (dinamike temperature) izdrži određenu "kilometražu" tj. vreme, tj. bude optimalan par meseci. Pre toga, imaćemo kupus koji je delimično/blago ukišeljen, a posle toga uglavnom prekiseo sa tendencijom ka truljenju - jer je proces uglavnom kontinuiran (a sastav rastvora se stalno menja, kao i populacije bakterija koje vrđe kišeljenje) .
Sa rabljenjem ulja je donekle slično, tj. kao što je opisano stalno se menja odnos npr. zddp i detergenata . Postoje istraživački radovi na testnim motorima koji umeju da pokažu kako je habanje motora, tj. odvajanje pojedinih (hemijskih) elemenata sa njega manje sa rabljenijim uljem nego sa novijim ali za našu praksu na tako nešto se čovek ne može osloniti.
Nama je u praksi bitno par stvari koje ste već naveli - dakle za dizele učestale regeneracije mogu bitno razrediti ulje i onda je definitivno bolje promeniti ga ranije, samo što bi smo trebali biti sigurni da je ulje zaista razređeno. Kod dizela koji nemaju dpf tj. regeneraciju - po pravilu je najpre kritična zasićenost čađi i kiselim materijama, pa je onih oko 400 sati relativno bezbedan interval. Kod benzinaca to nije toliko kritično, kao što može biti takođe razređivanje ulja gorivom ili izrabljivanje polimera značajnijim forsiranjem motora.
Da dajemo neke procene tipa od_toliko do_toliko sasvim je nezahvalno jer i istom motoru laboratorijska analiza rabljenog ulja može pokazati različite vrednosti u različitoj fazi pohabanosti.
Moje lično mišljenje je da su fabrički intervali (uključujući i tzv. varijabilne kod nekih brendova na osnovu algoritama elektronike) dobro procenjeni i da nema greške čak i ako ima odstupanja od nekih npr. do 20 %.
Sa ranijim menjanjem ulja teško da bi bilo značajnijeg negativnog efekta jer je način stvaranja/obnavljanja zaštitnog filma (polifosfata, koji se stvara od zddp-a) praktično trenutan kada motor radi. Da me neko pita, rekao bih da standardno motorno ulje sigurno ne bih menjao na manje od 300 sati, osim ako se ne radi o sportskim aktivnostima. Kod ovog potonjeg, sve je drugačije - i delovi i maziva.
Ovo poslednje pitanje od Riste, da li su long life intervali štetni - ja bih rekao da nekada verovatno jesu bili štetni kod nekih proizvođača motora (recimo PSA) do pre desetak godina, kada je dotična dozvoljavala da se upotrebljava i polusintetika za 30,000 km ili 24 meseca.
Međutim, ne bih generalizovao da su štetni - jer npr. PSA ili BMW ili VW ne definišu stvari oko podmazivanja motora na isti način. U novije modele koji imaju znatno komplikovanije algoritne za računanje kada treba menjati ulje ja bih imao poverenje. Između ostalog i jer su i ulja, kao i konstrukcija motora drugačiji. Mislim, možda bih malo skratio interval od onog što prijavljuje elektronika, ali ne bitno.
Sad, Ako neko ima ideju da npr. od nekog bmw-a godišta u poslednjih npr. 5 godina - učini oldtajmera bez generalke sa pređenih npr. 700,000 km, za npr. sledećih 30 godina, onda će verovatno morati da se više potrudi u smislu da mu npr. radi laboratirijsku analizu rabljenog ulja na npr. 50,000 km.
Samo što se onda sasvim postavlja pitanje - čemu to (pored toliko bitnijih i zanimljivijih stvari u životu). Za one kojima bi to bila najbitnija stvar u životu sledila bi drugačija priča.
Postovi: 25121
Re: Motorna ulja
Jel ok menjati ulje 5w40 na 2 godine ako se godisnje predje do 5000 km i to kombinacije grad magistrala 50/50. Motor 1.416V Renault.
DS9
Postovi: 873
Re: Motorna ulja
Post od DS9 »
Pa, ja lično bih tako nešto pre pozdravio nego religiozno menjanje ulja ranije nego što je potrebno. Sa nekom sintetikom iz 5W-40 gradacije meni je to ok. Dponiti eventualno potrošeno ulje da bude blizu maksimuma, i to je to.
Sad, nije isto to uraditi na motoru za koji znamo da smo mi u prethodnih par izmena sipali sasvim kvalitetno ulje i nismo prebacivali interval - i to uraditi na motoru nepoznate istorije koji smo tek uzeli.
Poslednja izmena od DS9 u 26 Nov 2019, 17:00, izmenjeno 1 put ukupno.
Postovi: 25121
Re: Motorna ulja
I ja tako mislim, auto se slabo vozi i benzinac je.
Re: Motorna ulja
eto
DS9
Postovi: 873
Re: Motorna ulja
Post od DS9 »
:plusone:
Postovi: 9932
Re: Motorna ulja
Sta cenite na koliko km je ovde menjano ulje :D
GJSenna
Postovi: 514
Pridružio se: 18 Nov 2013, 19:20
Garaža: Volvo S60 II, Audi A3 1.8T, bicikl...
Lokacija: Sweden
Re: Motorna ulja
Post od GJSenna »
Nikad. :mrgreen:
Ovo imalo muku.
DS9
Postovi: 873
Re: Motorna ulja
Post od DS9 »
Mislim da je ovo edukativnije.
Nestado
Postovi: 749
Re: Motorna ulja
Post od Nestado »
I posle kazu ne menjajte ulje. Menjajte na 50kkm. :kezo:
Re: Motorna ulja
Re: Motorna ulja
Pa pitaj boga sta je bilo sa tim gore motorima i menjacima i zasto su stradali.
Mozda je neko sipao skrob ili zelatin.
Postovi: 12553
Re: Motorna ulja
DS9 napisao: 26 Nov 2019, 16:41 Pa, ja lično bih tako nešto pre pozdravio nego religiozno menjanje ulja ranije nego što je potrebno. Sa nekom sintetikom iz 5W-40 gradacije meni je to ok. Dponiti eventualno potrošeno ulje da bude blizu maksimuma, i to je to.
Ja licno, imam slicnu situaciju, Toyotu vozim skoro iskljicivo na putovanja, kad nije na putu, vozim jednom nedeljno reda radi, i garaziran je....
Sveukupno to bude 6-8000 godisnje. Ja sam stava da 5w30 menjam na 15-16 meseci, mislim da je 2 godine ipak previse.
Re: Motorna ulja
Nije ulje vec filter. Filtron, sada poljski ogranak Man+Humela kakva su iskustva?
Cena im je bas dobra.
