Auto-klima
Postovi: 9932
Re: Auto-klima
Drugar isto tako kupio forda bez filtera klime, prazno kuciste :D
Inace kod vozila iz uvoza sam neretko nailazio na situaciju da su filteri i ulje zadnji put zamenjeni pre recimo 50.000km, a sto je najgore mlada i relativno skupa vozila, pritom najnormalnije funkcionisu, ali se i vidi odokativno da je ulje crno kao noc, kao i filter vazduha.
Verovatno je redovan servis preko cca 500e i onda rade servise na 30.000km, a kad odluce da ga prodaju ne odrade servis vec voze tako jos 10-20kkm preko termina.
Sa druge strane ima situacija i da je pre par stotina ili par hiljada km u ovlascenom pored redovnog servisa zamenjeno i nesto skuplje, tipa diskovi sa plocicama itd
Postovi: 10127
Re: Auto-klima
uglavnom se drze onog sto je fabrika propisala a to je 20-30k kod vecine modela a i ta km moze lako da se prebaci ako su odlucili da prodaju auto pa nece da bacaju pare za servis jos tipa 2-3 meseca voznje
Gazu
Postovi: 2943
Garaža: Opel Astra G 1.6i-16V
Re: Auto-klima
Post od Gazu »
Ljudi, jel znate možda neki servis za auto-klimu u Novom Sadu koji bi hteo i umeo da reši i ispuštanje freona? Koliko mi se čini, svi bi da dopune freon, pa onda "dođi kad ti opet zatrebamo". Da li ih mrzi da tragaju za mestima gde se freon ispušta (zgodnije im je da s manje truda rade dopune za po 2-3 hiljade dinara), ili bi to možda zaista bilo dovoljno skupo da je isplativije dopunjavati freon...
Ovo kod mene na Astri on ispusti freon posle oko 6 meseci. U proleće prošle godine freon dopunio, do jeseni-zime ga nije više bilo.
Postovi: 25259
Re: Auto-klima
Imas ih vise, jedan od poznatijih Bora Hekom iz Kaca. Covek se samo time bavi. Ja sam terao kod njega, i drugaru je resio isto problem.
Gazu
Postovi: 2943
Re: Auto-klima
Post od Gazu »
Hvala na informaciji, videću s njima.🙂 Jel se sećaš otprilike koja bi cena za to mogla biti?
Postovi: 10127
Re: Auto-klima
Moraju da napune sistem onom bojom da bi videli gde pusta jer ako tako sporo gubi freon onda je to neko malo curkanje koji se nece primetiti ako samo nadrukaju vazduh u sistem. Kad su veca pustanja onda je odmah pokaze cim nadrukas vazduh, npr. mani na jednom autu pustalo na hladnjaku i vec na 7-8 bari pritiska vazduha se culo sistanje (radni pritisak je ok 15bar), drugaru je pustalo na cevki koja ide iz hladnjaka i opet na nekih 8-10bar se culo gde pusta ali mnogima mora da se napuni ona fluorescentna tecnost koja se pod odredjenim svetlom ili naocarima vidi a to uglavnom ne pokaze odmah nego mora da prodje neko vreme i uz koriscenje klime da bi se videlo.
Tebi freon taman traje koliko i sezona :) dopunis u aprilu i traje ti do oktobra , dovoljno sta ce ti zimi klima :)
Postovi: 25259
Re: Auto-klima
Gazu napisao: 08 Mar 2022, 23:30 Hvala na informaciji, videću s njima.🙂 Jel se sećaš otprilike koja bi cena za to mogla biti?
Milion stvari moze biti ako pusta freon, ne moze niko da predvidi cenu napamet.
Postovi: 3638
Re: Auto-klima
Ja kad sam uzeo stari auto, potpuno prazna bila klima, oterao da se napuni i sve bilo super, ali pocelo brzo da pusta.
Otisao kod drugog, on ocistio, zamenio neke male gumice, semeringe... sta god i rekao da se vratim kroz par nedelja. Video je posle da pusta i na cevima, ja jedno vreme trazio i to da zamenim, ali na kraju odustao zbog velike cene i ispalo da je on drzao naredne 3 godine, samo nakon zamene tih gumica.
Ali generalno moze milion stvari da bude - te gumice, mozda creva, mislim i hladnjak klime da moze biti.
dag81
Postovi: 7696
Re: Auto-klima
Post od dag81 »
@Gazu,Astra G, najcesce kondenzator( hladnjak) ili semering kompresora.
Gazu
Postovi: 2943
Re: Auto-klima
Post od Gazu »
Da, traje klima taman tokom jedne sezone (leta), mada je korisna klima i u jesen i zimu, pa kad treba auto da se odmagli... Samo grejanje kad uključim, auto se dosta sporo odmagljuje, baš treba da bude unutra pakao od vrućine, a nekad je i to pitanje da li če skroz odmagliti stakla. Barem mi tako na ovom autu.
@lami. To ako bi i ja sredio da traje tri godine, ma puna kapa.😁
Hvala svima na savetima, videću oko toga da to taman rešim ovih dana, pa pre leta da bude kako valja!
Postovi: 10127
Re: Auto-klima
Ja je iskreno zimi ne palim uopste ili jako, jako retko ali dobro zezam se svakako je treba srediti a ne dopunjavati svake sezone sem ako nije neka komplikovana i skupa popravka
Gazu
Postovi: 2943
Re: Auto-klima
Post od Gazu »
Ma da, ako bi bilo previše novca, onda bolje i da dopunjavam iz godine u godinu. Ih, koliko sad benzin košta, dopunjavanje freona samo da uračunam kao dodatni mini troškić za tu godinu.😁
dag81
Postovi: 7696
Re: Auto-klima
Post od dag81 »
Racunaj 100tka,da li je hladnjak ili kompresor, minimum.
Postovi: 10127
Re: Auto-klima
za 100e ima 5 godina da dopunjava a do tad mozda i proda auto :)
Gazu
Postovi: 2943
Re: Auto-klima
Post od Gazu »
Svakako ću ići do njega, pa da vidim. Zvao sam ga, pa je objasnio: on pogleda, vidi šta je, pa kaže koja je cena. Ako bi odustao kad čujem da treba nešto što je skupo da se uradi, fasujem 3000 hiljade što je detaljno pregledao. To je tačno, za 100 evra mogu 4 godine da dopunjavam, ali ako za tako neku sumu mogu i da se obezbedim za tako neki niz godina ne brinem o klimi, onda gratis dobijam klimu zimi. S ovakvim dopunjavanjem klime jednom godišnje ja u jesen ostajem bez klime i imam veći problem s maglenjem.
I naravno, bitna je tu stavka da li vredi neku sumu dati za konkretno ovaj auto, ipak je '98. godište...
