Merenje prosečne brzine na auto-putu
Re: Merenje prosečne brzine na auto-putu
Jedva cekam da mi blicaju na autoputu njihovi.
A kakva je situacija za kombinaciju tag+strane tablice? Do sada nisu imali mogućnost kažnjavanja istih
- Grujic
- Moderator
- Postovi: 13750
Svakako ne smeš da jašeš levu traku
To sa tag-om je neko pustio buvu, tag kao tag nije bio bitan faktor, već prosto strance nisu mogli da kažnjavaju. Sada će kako navode moći, zaokružili su celu pričuSTrider90 napisao: 18 Avg 2022, 12:07 A kakva je situacija za kombinaciju tag+strane tablice? Do sada nisu imali mogućnost kažnjavanja istih
Bio je pre slučaj tipa sa isteklim tablicama, svaki dan je kamera beležila prekršaj. Ne bi bilo iznenađenje da i sada dođe do kumulacije kazni na autoputu.
Pre neki dan na naplatnoj rampi Stara Pazova, nakon rampe stoji saobraćajna, zaustavili dva automobila sa stranim tablama, jedan saobraćajac sa nekim spiskom stoji, gleda tablice i sklanja u stranu. Pretpostavljam da zaustavljaju po dojavi za prekoračenje.STrider90 napisao:A kakva je situacija za kombinaciju tag+strane tablice? Do sada nisu imali mogućnost kažnjavanja istih
Mislim da sam pisao već.
PS
Čini mi se da i stranci u poslednje vreme mnogo umerenije voze i paze na brzinu na AP nego prethodnih godina.
Kako nije? Pa ranije je pokazao prosečnu brzinu u naplatnoj kućici, pa ako stoji patrola posle nje zaustavljaju i pišu kazne. Ako imaš tag, samo prođeš i ne zaustavljaju. Ukoliko je i sada tako, onda i dalje ta kombinacija predstavlja rupu u sistemuGrujic napisao:
Edit:
@BigMazzy Ako su imali odštampan spisak, onda verovatno javljaju o određenoj deonici gde je napravljeno prekoračenje direktno policiji, radi drugačije nego do sada.
Šta ukoliko nema policije posle naplatne rampe? Da li je sistem umrežen pa kazna čeka na granici?
- carov2
- Postovi: 5334
- Garaža: Audi A4
- Lokacija: Pirot, Kladovo
Moram da priznam da mi nije jasno kako će u buduće funkcionisati "novi" sistem.
Imam osećaj da se i nisu nešto potrudili da objasne narodu ili ni njima(većini) nije do kraja jasno.
Nisam mnogo istraživao, pa da pitam:
Kamere su u funkciji merenja prosečne brzine od rampe do rampe ili u kraćim segmentima, od neke kamere do druge kamere?
Od tog sistema možeš da popiješ samo kaznu za prosečnu brzinu, ne i za neku trenutnu brzinu, evo tu si išao 167 kmh recimo, uhvatila te kamera?
Ja se slažem da u nekim drugim državama može da se vozi opuštenije, da nećeš imati problema sa "normalnih" 140-150 kmh. Pogotovo države koje imaju 140 kmh ograničenje.
Veće brzine mogu bez nekih problema recimo u Bugarskoj, Rumuniji, Mađarskoj, Grčkoj.
Ja vozim relativno brzo i u navedenim državama nisam imao nekih većih problema.
- Gazu
- Postovi: 2938
Kao neko ko radi u državnoj "firmi". Garant ni njima nije jasno.carov2 napisao: 18 Avg 2022, 12:50 Moram da priznam da mi nije jasno kako će u buduće funkcionisati "novi" sistem.
Btw, u nekim novinama je bilo za ta manja ograničenja kolike su kazne: 1500 za do 10km/h, 2500 za do 20km/h. To sam naveo sume ukoliko se plati odmah u roku od 8 dana. To je suma koja je kao što sam i rekao - za nekog u dobrom autu packa.
Rekao bih ovako na osecaj da tu postoji veliki problem sa GPRS i ostalim eu pravilima pa zbog toga oni obilaze ko kisa oko kragujevca. Za pocetak nisu sigurni sta uopste sme pa plase mecku resetom. Te pocinje u avgustu, pa sad u oktobru. Videcemo sta ce se desiti do kraja.
btw sto se tice moje teorije o voznji normalnom brzinom uz obezbedjivanje dodatnog troska za put, moram da proverim kako se ponasa ako dobijes kaznu, pa onda dobijes jos jednu kad se vracas. Da li to menja nesto na situaciji.
- Grujic
- Moderator
- Postovi: 13750
NIje.STrider90 napisao: 18 Avg 2022, 12:38Kako nije? Pa ranije je pokazao prosečnu brzinu u naplatnoj kućici, pa ako stoji patrola posle nje zaustavljaju i pišu kazne. Ako imaš tag, samo prođeš i ne zaustavljaju. Ukoliko je i sada tako, onda i dalje ta kombinacija predstavlja rupu u sistemuGrujic napisao:
Edit:
Prosečna brzhina se pokazivala jako kratko, samo prvih par meseci leta 2017te, posle su to ukinuli i uvek se slalo na adresu kućnu. Strancima nisu mogli da šalju stoga su bili pošteđeni.
Tag sa tim nije imao veze, svakako auto bude snimljen i sa tagom.. Policije iza rampe nije bilo jer su se podaci obrađivali drugačije, periodično, ne u realnom vremenu, ili neobrađivali uopšte.
Sada kako su pisali strance čekaju odmah, a radi se na mehanizmu da im se šalje na adresu u inostranstvo.
Ne od rame do rampe nego od kamere do kamere kojih sada ima dosta na rastojanjima od nekoliko km, do nekoliko desetina km. Na auto-putu između dve rampe imaš nekoliko sektora gde se meri prosek.carov2 napisao: 18 Avg 2022, 12:50 Moram da priznam da mi nije jasno kako će u buduće funkcionisati "novi" sistem.
Ono što jeste ostalo nejasno, a pitanje kako će se i saznati, je da li su kamere u paru, u prevodu da je jedna kamera ulaz a druga izlaz, tj da li je sektor merenja jasno definisan između kamere A i B.
Ako svaka kamera može da bude ulaz i izlaz, onda je bukvalno ceo AP pokriven.
- Gazu
- Postovi: 2938
Logično je da je svaka i ulaz i izlaz. Kao checkpoint, i onda se samo vide intervali i lako računa.
Mere vreme po sektorima i dele sa dužinom sektora.
- Grujic
- Moderator
- Postovi: 13750
Što logično?Gazu napisao: 18 Avg 2022, 13:31 Logično je da je svaka i ulaz i izlaz. Kao checkpoint, i onda se samo vide intervali i lako računa.
Prosto je onako kako su uradili da bude, a to može i ovako i onako, ne znamo.
Mislim da ti što stoje kod Pazove zaustavljaju one koje je usnimio radar koji bude postavljen ispod nadvožnjaka kod Inđije.BigMazzy napisao: 18 Avg 2022, 12:17Pre neki dan na naplatnoj rampi Stara Pazova, nakon rampe stoji saobraćajna, zaustavili dva automobila sa stranim tablama, jedan saobraćajac sa nekim spiskom stoji, gleda tablice i sklanja u stranu. Pretpostavljam da zaustavljaju po dojavi za prekoračenje.STrider90 napisao:A kakva je situacija za kombinaciju tag+strane tablice? Do sada nisu imali mogućnost kažnjavanja istih
PS
- Gazu
- Postovi: 2938
@grujic
Logično u smislu da na taj način kako sam rekao mogu da koriste duplo manje kamera. Zadatak kamere je samo da pročita tablice, i da upiše vreme prolaska vozila. Zašto veštački praviti da neke kamere budu isključivo ulaz ili izlaz.
E sad, složio bi se sa tobom. Ako to i jeste najoptimalniji način, ne mora da znači da oni nisu uradili drugačije - iz ko zna kojeg razloga.
Poslednja izmena od Gazu u 18 Avg 2022, 13:58, izmenjeno 1 put ukupno.
