O presretačima
Primena propisa, crna hronika
Mr.Rotor
Postovi: 6355
Garaža: ПОЛУПРЕМИЈУМ
Lokacija: Краљево
Re: O presretačima
Post od Mr.Rotor »
Pa kako snimaju brzinu? Ja sam mislio da svi imaju radar.
Postovi: 14342
Re: O presretačima
U sustini na osnovu sopstvene brzine aplikacija izracuna.
Mr.Rotor
Postovi: 6355
Lokacija: Краљево
Re: O presretačima
Post od Mr.Rotor »
Nisam to znao. Pa kako se onda baždari i proverava taj uređaj?
Re: O presretačima
izadju na pistu aerodroma, ponesu 5 fama, V box-ove i prate razliku onoga sta kaze presretac i laseri/gps.
Kako se konkretno bazdari uredjaj ne znam, ali sam pricao sa likom koji bas taj deo posla radi, i kaze da odstupanja skoro da nema uopste.
Re: O presretačima
Pa jbg, ako ide tik iza tebe 200, onda šta će mu radar :kezo:
H4wkeye
Postovi: 8763
Lokacija: PO
Re: O presretačima
Post od H4wkeye »
Grujic napisao:Nije....
Jedino ne znam za EVO i tu vrstu uredjaja, ovi iole stariji su bez radara i lasera tako da te igracke nemaju efekta kod njih...
Svi su na istom principu. EVO ima PolCam. Ostali VASCAR 5000. Ne znam da li su menjali na novijim vozilima sto nabavljaju.
Postovi: 13752
Re: O presretačima
Pa PolCam ne radi bas na istom principu kao Vascar
Re: O presretačima
ftj napisao:U sustini na osnovu sopstvene brzine aplikacija izracuna.
Pa kako meri razdaljinu koju računa? :)
Postovi: 14342
Re: O presretačima
Ne znam ali mogu da pretpostavim. Odredi dve tacke, jednu gde se trenutno nalazi ciljani automobil i drugu fiksnu tacku malo napred i izmeri za koje vreme mu je trebalo da to predje. Posle kad sam presretac prodje istu rutu izmeri kolika je tacno udaljenost izmedju te dve tacke pa verovatno uz pomoc neke magije ima tacnu brzinu :)
Re: O presretačima
Ma mora laserom da meri razdaljinu.
Laserski merač više nije neka space tehnologija pobogu.
Mr.Rotor
Postovi: 6355
Lokacija: Краљево
Re: O presretačima
Post od Mr.Rotor »
Da da. Tako nekako.
H4wkeye
Postovi: 8763
Lokacija: PO
Re: O presretačima
Post od H4wkeye »
Grujic napisao:Pa PolCam ne radi bas na istom principu kao Vascar
Ja mislim da su slicni u tome kako mere brzinu. U svakom slucaju ne mozes da ometas sa nekim anti-radarom i tim sranjima.
@Ji 4tze
A VASCAR unit couples a stopwatch with a simple computer. An operator records the moment that a vehicle passes two fixed objects (such as a white circle or square painted on the road) that are a known distance apart. The vehicle's average speed is then calculated by dividing the distance by the time. By applying the mean value theorem, the operator can deduce that the vehicle's speed must equal its average speed at some time between the measurements.
Postovi: 22133
Re: O presretačima
Ne mora laser.
Uređaj u memoriji može da ima poznate objekte i da stalno poredi relativnu veličinu. Potrebna je samo kamera visoke rezolucije, jak CPU i dobar softver.
Mislim da čak i rade po tom principu, potpuno pasivno, zato i nema ometanja.
Kalibracija nije problem ako ide sličnim rutama. Za novu rutu i nove referentne objekte verovatno treba nova kalibracija, jer nemoguće da je toliko baš inteligentan. Mada, ko će ga znati tačno.
Teoretski može i 3D kamera uz GPS, pa da računa poziciju u odnosu na presretač, a zna preko GPS brzinu presretača.
Mašti na volju, samo je pitanje koliko te sve igračke koštaju. Verovatno poprilično.
Mr.Rotor
Postovi: 6355
Lokacija: Краљево
Re: O presretačima
Post od Mr.Rotor »
I koliko se isplate...
H4wkeye
Postovi: 8763
Lokacija: PO
Re: O presretačima
Post od H4wkeye »
Presretac se poprilicno isplati. Jedno vozilo ce na kaznama da isplati samo sebe jako brzo.
