Elektronska naplata putarine
Jutros išao za GM, tag radio normalno. Večeras se ponovo uključio u Takovu i na izlazu u Obrenovcu nije davao znake života. Umro je tiho u 8. godini.
- Postovi: 16005
- Garaža: Vitara S 1.4T
Postoji tema za saučešća.
Moj stari se vrzma tu negde po kući. Novi sam uzeo pre dve fodine za dž, baš ds me stari ne bi uznenadil.
Na Yettel Shoppingu imate vaučere sa kojima tag košta 1600din umesto 2022.
- Darko
- Postovi: 9873
- Lokacija: Lungomare
Da li moze objasnjenje oko hrvatskog taga.
Shvatio sam da se kupuje na naplatnoj rampi?
Da li se novac moze uplatiti online?
- Ji 4Tze
- Postovi: 8251
Ako hoćeš tag, najbolje da siđeš na Slavonski Brod Zapad i tu u HAC (Hrvatske Auto Ceste) bazi kupiš TAG,
https://maps.app.goo.gl/kWJRt6xAdmZ44fjr6
može da se dopuni online preko sajta, njihove aplikacije i tamo kod Učke da ga "vežeš" i sa BINA Istra sistemom i onda prolaziš sve rampe ako ideš u Istru tj. sve zapadno od Rijeke drži BINA a ne HAC. Isto napraviš nalog i na BINA sajtu i tu uplaćuješ, mada nisam siguran da i oni imaju onaj popust od 21% kao HAC.
Može i u Lipovcu ako si recimo prešao preko Tovarnika ali meni se desilo da baš kad sam hteo da uzmem TAG, nije radilo prodajno mesto. SB je sigurnija varijanta...
Ovde ti je spisak
https://www.hac.hr/hr/cestarina/prodajn ... a?points=1
Ovde ti je spisak
Ima li kakvih naznaka da će i hrvatska uskoro u t4a?
- Postovi: 16005
Evo vesti sa početka aprila:
"Kako je ranije najavljeno, očekuje se da 15. aprila bude uspostavljena zajednička integrisana naplata putarine sa Crnom Gorom, 15. maja sa Hrvatskom, a od 1. juna sa Grčkom."
Dakle: "Radi", kao i u Grčkoj
- Saša
- Postovi: 14724
Hrvati se polako pripremaju na prelazak na sistem naplate ENC + ALPR, odnosno elektronski tag i (ili) automatsko očitavanje tablice. Ko ima tag - može nastaviti da ga koristi, a ko ga nema - jednostavno ubaci svoju registarsku oznaku u sistem i poveže je sa karticom za plaćanje. Planiraju da ovo proradi krajem 2026. godine.
- trojanac
- Editor in Chief
- Postovi: 33126
- Garaža: KIA Ceed JD 1.4
Dotle će već biti u onom našem sistemu tako da opušteno. Srpski tag radi svuda u svetu.
- grujicd
- Postovi: 9323
U međuvremenu, danas prošao srpskim tagom kroz CG, milina.
Zvanično mi i crkao tag, tako odgovorili iz Puteva Srbije ali tek nakon što sam ih ja zvao pošto mi i dalje nije naplaćen poslednji prolazak.
Sada treba da kupim novi tag. Ima li neka akcija za postpaid ili svejedno gde uzmem?
Nisam siguran da li bih mogao da ga dodam na postojeći T4A nalog + duže me za jednu putarinu koju će da naplate kada uzmem drugi tag.
Mislim da su isti kao naši, možda samo da se odradi prekonfiguracija.
Pitanje šta je unutra.
