superboss
Postovi: 3770
Lokacija: Speck in the Sea
Post od superboss »
dgajic napisao: 12 Feb 2018, 18:58 Ovi stakleni paneli sa strane ili ovaj gore :) to gore su neke cementne ploce, mogao sam i gips bez problema posto ide fasada uskoro.
Da li su vrata po projektu bila sa svetlarnikom? Znači on dosta, naročito ako je hodnik zatvoren
superboss napisao:Ako sam pomogao drago mi je. Kad krene lepše vreme možeš da ih popistiš, čisto da se lakše zatvara i da ne trpi mehanizam.
Naprskaj malo sa WD-40(ili nečim sličnim) da lakše radi
Thx!
dgajic
Postovi: 117
Pridružio se: 17 Jul 2012, 21:03
Post od dgajic »
superboss napisao:
Svetlarnik je bio predvidjen gore, gde je cementna ploca. Tu ce ici nadstresnica, ravna ispod krova pa sam mislio da mi je besmisleno da imam svetlarnik ispod.
Zato smo izabrali vrata sa 2 velike staklene povrsine, dosta svetla prolazi, mislim da bi sa svetlarnikom bilo manje.
Inace, moracu da dizem krilo zbog plocica...srecom ne treba puno, trebalo bi da moze na sarkama. Ima ~2cm do dole, a plocice su 9.5mm + lepak je valjda 5-6mm tako da cu da podignem jos 3-4.
Pitali me majstori koliko, ja reko necu veliki stok ali mi ne rekose da vrata imaju zazor, mogli smo dici jos 1cm...ali mislim da ce biti OK.
Sent from my LG-D858HK using Tapatalk
swemir
Postovi: 3887
Post od swemir »
Kad smo kod vrata evo i jedna spoljasnja vrata za kucu.za koja sam se pomucio da budu po zamisli. Da budu mocna i upecatljiva. H=312cm.
U srbiji ovako nesto je kao da pravis nuklearni reaktor. Ako nesto nije neki osnovni standard pakao...lakse zgradu istabanati sve standard jbgSlika
superboss
Postovi: 3770
Post od superboss »
@dgajic
Možeš na šarkama skoro centimetar da podigneš, možda na nekim i više.
Kod vrata i balkonaca nikad nije zgoreg podići malo više: ako je 2cm ok-za svaki slučaj 3-4.
Često zna da bude problema posle sa košuljicom(ako je ima) i onog što ide na košuljicu.
Osim toga, svaka domaćinska kuća mora d'ima krparu :kezo:
Postovi: 25257
Izolacija na NS nacin, ovakve stvari bi trebalo zabraniti, uz ostalo skrnavljanje fasada...
superboss
Postovi: 3770
Post od superboss »
Pa to ti je kad ljudi ne mogu da se dogovore oko fasade.Naravno, neki jednostavno ne mogu da priušte-toga sam svestan.
Jeste ružno, trebalo bi da je kod svih isto, ali kako nekoga primorati da uradi fasadu ako ne može,ili kako primorati ostale da gube energiju zato što neko ne može/neće
Postovi: 25257
Onda ne rade fasadu i gotovo. Ovako nesto nisam vidjao u HU recimo, a oni nisu daleko od nas po standardu, ali ovo sto sam vidjao od tih starih zgrada je sve uredno, valjda treba drzava da podrzi energetsku efikasnost, to im je kao bitno...
nmaric1993
Postovi: 516
Garaža: Volvo v40 1.9 TD
Post od nmaric1993 »
Treba drzava da podrzi ali treba drzava da podrzi i ove sto zive u kucama...
Postovi: 25257
Slazem se, ja sam jedan od tih...
Postovi: 2430
Post od 123456 »
Ovo je stvarno užas :glavomuzid: :pop:
Po meni treba odlucivati vecina ako ne postoji neka zakonska obaveza. Ako je vise od 50 % stanara saglasno s fasadom, onda naravno da nema izgovora i moraju svi da plate. Manjak novca nikako ne moze biti izgovor, onda se preselis i zivis u kuci i gotovo. Isto tako, ako se ispod 50 % stanara izjasni da ne zeli, onda nema ni opravdanja za ove sto na svoju ruku stavljaju i skrnave celu zgradu :glavomuzid: Prosto tako je kada zivis u zgradi i kraj priče.
Kod nas je barem tako. S tim sto mislim da postoji neka direktiva Evropske unije po kojoj sve zgrade moraju do nekog roka da stave novu fasadu, odnosno izolaciju. Retke su zgrade koje to jos uvek nemaju. Tako da stanari mogu da odlucuju samo o izboru izvodjaca i nista vise. Za moj stan od 70m2 bi bilo izmedju 3-3500 eur, to je grubo, jos nemamo preciznu ponudu...
superboss
Postovi: 3770
Post od superboss »
Ne možeš ni tako da kažeš.
Ima idiota koji jednostavno neće-a mogu.
Mnogo starijih ljudi ima, koji žive u stanovima koje su nasledili sa penzijama koje im ni za mesečne troškove nisu dovoljni.
Može to da se reši da ima volje verovatno benignije. Kroz informatiku recimo ili slično.
Znam u ŠA da je u nekoliko zgrada opština finansirala, a ljudi plaćaju posle kroz račune za vodu . Ne neku ludačku sumu, recimo 200-300 din više mesečno.
danijel00
Postovi: 368
Pridružio se: 17 Jun 2014, 04:51
Garaža: Suzuki SCross
Post od danijel00 »
Ja sam tako stavio fasadu.
Skot ispod mene nije hteo ni krecenje da plati, pa smo mu mi platili, da ne strci. a dobio je oko metar fasade gratis ispod i iznad.
Ne mozemo oko krecenja ulaza da se dogovorimo...
I za kraj, vidjao sam iste situacije u rumuniji, mada su kontra procenti, 1 od 5 ne uradi.
Sent from my HUAWEI MT7-L09 using Tapatalk
Using Tapatalk
Postovi: 2430
Post od 123456 »
O tome i govorim. Ne moze neko da zivi u zgradi i ponasa se kao da zivi u kuci, i obrnuto :naughty:
Zajednički troškovi, za koje vise od 50 % stanara odluci sa se izvedu, moraju svi da pokriju i tacka. Razlagao sam vec kako je kod nas u zgradi, i ne samo kod nas nego na nivu drzave, ako je u pitanju krečenje ili uredjivanje parkinga ili preventivna zamena nekih stvari oko lifta. Stvari za koje vecina odluci da se urade - urade se a onda svima dodje razdeljen racun kao racun za struju ili vodu, jednostavno nema izbora i mora da se plati :palica:
A sastanci na kojima se odlucuje o tome se organizuju 1-2 puta godisnje i pozvani su svi stanari. Ako je prisustvo manje od 50 %, organizuje se u roku od mesec dana jos jedan sastanak i ponovo se zovu stanari. Ako ih i tada ne prisustvuje vise od 50 %, odluka koja se donese na tom drugom sastanku vazi pa cak i da je prisutan i jedan jedini stanar. Posle svi dobiju da plate racun. Tako se i izbegava odlaganje nekih radova zbog neprisustva vecine stanara.
Naravno, ovo vazi za ne-urgentne stvari. Za urgentne kao sto je izlivanje kanalizacije ili prokisnjevanje krova ili pokvaren lift, tu nije potrebno nikakvog sastanka ili saglasnosti vecine, i stvari se odmah uredjuju, naravno racun placaju svi.
Meni se iskreno svidja ovaj sistem :pivo:
Postovi: 25257
Sa demokratskom logikom onda da ovom na zadnjem curi krov ovaj na prizemlju ne bi morao da plati. Ili ako se ovom na prvom izliva kanalizacija ovog na zadnjem bas briga. To se desilo mom drugaru, na srecu su bili razumni.
