Akumulatori
Postovi: 13785
Re: Akumulatori
Kod novih kola sa dosta elektronike nije dobro veslati los akumulator, moze strada neki modul
Postovi: 10179
Re: Akumulatori
Nema više starih dobrih akumulatora s kojima si mogao da kuburiš "do sledeće zime" :kezo:
pegazbre
Postovi: 1209
Re: Akumulatori
Post od pegazbre »
Gde god zovem za Vartu ne drze je i svi mi kazu ne uzimaj je Blue pogotovo. Sliver malo vise izdrzi ali su geberalno imali dosta reklamacija jer to vise nije ista Varta, prodata je fabrika i svi je povlace...
I sta sad uzeti?
Re: Akumulatori
Vrlo je moguće to za Vartu, u mom prethodnom S-Maxu je crkla za manje od 3 godine.
Uzmi ono što zadovoljava specifikacije i ima najdužu garanciju.
pegazbre
Postovi: 1209
Re: Akumulatori
Post od pegazbre »
Uzeta Topla Top 85ah 800A (garancija 40 meseci). Na istom mestu bio i Exide Premium 85ah 800a cak je bio i jeftiniji. Proverio je na Exide konfiguratoru sta ide za moj auto i ide bas ova jacina isto kao Topla. Prodavac kaze oba su odlicna, isto je iskritikovao Vartu ni ono je ne drze vise.
Dvoumio sam se ali reko da dam Topli sansu, vidim da su je ljudi nahvalili.
garac
Postovi: 44
Pridružio se: 04 Jun 2018, 00:59
Re: Akumulatori
Post od garac »
@pegazbre
Srećno sa izborom. Zašto baš Topla, zašto nisi uzeo isti Exide premium ili Fiamm?
Koliko pratim iz prepiske Vartu izbegavati a samim tim i Bosch?
Gde se kod Tople gleda datum proizvodnje?
Može li mi neko reći kako da pročitam kod Exide premium datum proizvodnje, znam da postoji ona nalepnica (kod mene je nema), ima utisnuto na kućištu, evo slike ? https://ibb.co/k1q3mm0
Ja sam u jednoj velikoj dilemi što se tiče izbora veličine aku.?
Jasno mi je da kada se pogleda preko Vartinog site-a da je za moj auto Corsa 1,7di 2001 preporuka aku. od 60-62-63Ah. Kada sam kupovao bilo koji aku. koji nije iz prve ugradnje uvek je preporuka bila da se uzme jači, tako sam i uzeo Exide premium od 72Ah.
Zato i pitam da li poslušati preporuku sa site-a ili ipak uzeti kako praksa nalaže da bude jači 10-ak Ah?
Re: Akumulatori
Varta je brend Džonsona a Boš je samostalni proizvodjač.
Za navedeni auto ja bi uzeo 53-56AH ali sa 540Ampera (ne sa 480A) verziju pošto je dizel motor.
pegazbre
Postovi: 1209
Re: Akumulatori
Post od pegazbre »
Pa dvoumio sam se, prodavac kaze da su se obadva akumulatora odlicno pokazala a malo sam u Exide izgubio poverenje pa je to na kraju prevagalo, na dam se da nisam pogresio :) Mnogi su preporucivali Toplu pa reko da probam.
A bio sam ubedjen da cu uzeti Vartu ali me par prodavaca bukvalno ubedjivalo da ne uzimam.
pegazbre
Postovi: 1209
Re: Akumulatori
Post od pegazbre »
Pitanje, danas idem da menjam akumulator a posto ovaj nisam mogao da izvadim sam (parkiran auto ispred zgrade, mora se izvaditi filter vazduha, nije jednostavno...) nisam ni mogao da ga dam da ga otkupe onda bi stari napunio kod majstora pa da ga ponesem na put ako slucajno nesto vuce struju da mi posluzi kao booster.
Prepostavljam da je to kao da palim preko kablova a auto donor nije upaljen. Da li se drugi akumulator moze uopste koristiti za paljenje preko kablova?
C=64
Postovi: 36
Pridružio se: 27 Apr 2020, 11:33
Re: Akumulatori
Post od C=64 »
@pegazbre, naravno da se drugi akumulator može koristiti za paljenje preko kablova i kad nije u vozilu koje radi. Bitno je samo da je ispravan i napunjen.
Što se tiče Varte Silver, moje iskustvo je izuzetno pozitivno. Izdržao je 7 godina i 8 mjeseci i to bez održavanja. Jedino punjenje, koje je dobijao, je od alternatora. Pred kraj života sam ga jednom-dvaš stavio na neki kineski punjač i to je to. Nije još skroz krepao, ali mu je blizu kraj i ne želim da rizikujem. Uzeo sam Exide ovaj put. Uzgred budu rečeno, Exide od skora ima novi sistem obilježavanja pa se datum proizvodnje gleda iz ove zadnje 3 cifre. Ovaj moj bi trebalo da je mart ili april 2021.
Stavio sam ih na vagu, čisto iz radoznalosti. :mrgreen:
pegazbre
Postovi: 1209
Re: Akumulatori
Post od pegazbre »
Tvoja Varta je kupljena u periodu (pre vise od 7 godina), kako mi kazu prodavci, kad je jos bila kako treba ali sad je niko ne preporucuje da se kupi jer dolazi iz raznih fabrika i to navodno nije ista Varta i kvalitet. U NS sam svega na pra mesta nasao Vartu a oni koji je nisu imali svi ista prica, ljudi su se dosta zalili i podnosili reklamacije izbacili smo je iz ponude.
Ja sam bas bio zagrizo da uzmem Vartu ali su me bas ohladili prodavci :)
C=64
Postovi: 36
Re: Akumulatori
Post od C=64 »
Može biti. Gdje ima dima ima i vaRTe. :kezo:
Re: Akumulatori
Juce izasao sa posla i zove kolega, kaze brate pomagaj, je l imas kablove, stao sam u Bircaninovoj... BMW 320d f30... rek'o imam stizem. U medjuvremenu mu dosao ortak sa slepom ali nema kablove. Auto mu odjednom izgubio struju i stao. Nebitno zasto je stao nego hocu da kazem da covek nije mogao da pristupi *ebenom akumulatoru koji se nalazi u gepeku (prvi put sam ovo cuo) a ne postoji brava. Odslepali auto (navukli ga na slep posto tockovi nisu mogli da se okrecu), zvali ovog, onog, na kraju iz iz Delte rekli da moraju da skinu zadnje sediste... nisu mogli da spuste auto sa slepa pa onda rad na kamionu... katastrofa... je l moguce bre da nije moguce prici akumulatoru ??? Ne kapiram. Izgubis struju, i ? Nije mogao da otvori gepek ni da uzme trougao, nista... moglo je na putu da mu se desi...
Postovi: 13785
Re: Akumulatori
Ima pristup + klemi ispod haube.
Ajd što vi niste znali, al kako šlep nije znao...
Edit, sad vidim ni Delta nije znala??????
Postovi: 13934
Re: Akumulatori
Garant na telefonu bila neka gospodjica ili tatin debilko koji od bmw-a zna samo da ga prepozna na ulici.
