Crna Gora kolima
Postovi: 15899
Re: Crna Gora kolima
Da, potrebna je neka potvrda. Komšinica moja je to vadila, jer je imala kuću u CG. Procedura je opisana na sajtu.
Ja sam kupovao online u dve osiguravajuće kuće. Slično je (jednostavno), izbor detalja, podaci, kartica, polisa je na mailu.
Edit: treba proveriti ko je u kom velikom sistemu. Nemaju svi ugovore sa istim bolnicama. Da se ne desi da je najbliži dr na 60km.
T-T
grujicd napisao: 15 Avg 2020, 13:00 Rezultate možeš da vidiš na e-zdravlje portalu, i da ih odštampaš za granicu. Moguće da je taj QR kod link na tvoj rezultat.
rezultat stiže u sanduče ili ...?
Postovi: 14332
Moras da se prijavis pa da ti stigne na mejl.
https://euprava.gov.rs/proverapcrtestova
a svakako se logujes na ezdravlje portal sa brojem zdravstvene i LBO brojem.
steva_anya
Postovi: 5456
Post od steva_anya »
Hocete super info za PCR test, bez cekanja redova?
Danas dobio, sutra zovem da mi potvrde, ali rekoh da podelim: dom zdravlja u Barajevu/zdrav stanica Vranic radi test, bukvalno par ljudi ceka.
Postovi: 9259
Ji 4Tze napisao: 17 Avg 2020, 20:00 rezultat stiže u sanduče ili ...?
Ako pitaš gde se pojavi na e-zdravlje portalu, ne bude u "sandučetu" koje tamo postoji, već na onom prvom ekranu posle logovanja, pojavi se info u desnom delu ekrana. A na email stiže sa kašnjenjem, čak mi se čini da su nam od 4 samo 2 stigla na email koji smo ostavili prilikom testiranja.
Edit:
Gužve sve veće: Od sutra dodatne laboratorije za testiranje na lični zahtev
https://www.b92.net/zdravlje/vesti.php? ... id=1720567
Postovi: 12553
A opcija sa Trebinjem?
member
Postovi: 3788
Post od member »
Trebinje, Trebinje, kad me vidiš, jebi me.
Grujićd, kad ćeš do plaže?
Postovi: 9259
Šta je ovo, čovek ne može da ode do CG a da ga ne stiskaju da ode i na more :D
Naredna dva dana piše kiša u prognozi, pa verovatno ništa pre četvrtka. Inače nisam neki ljubitelj brčkanja u moru, volim da gledam u talase i blejim, eventualno da ronim ako je zanimljivo, ali ako toga nema zna da se desi da po par dana ne uđem u vodu. Ili mi je voda hladna, ili prljava, a u stvari mi je dosadno da plivam do bova i nazad. A ako rešim da plivam negde dalje samo gledam ispod onu morsku travu i sve se tripujem da će da mi iskoči ajkula, meduza ili neko drugo morsko čudovište :mrgreen:
Sad me jedino kopka da probam kajak u morskim uslovima.
Što ne probaš da zabaciš malo?
Tako sam i ja počeo da pecam ko klinac, bilo ki ladno da se kupam :D
Možeš i ručak da uloviš na ruke :D
Postovi: 9259
U Crnoj Gori mere propisuju da se maska nosi i na otvorenom, osim na plažama i u nacionalnim parkovima. U Podgorici pola ljudi nosi, pola ne. Ne znam kako je na primorju (van plaža), pretpostavljam malo relaksiranije, ali pošto gledam da poštujem propise pogoto kad sam negde stranac - dosta to ubija volju za bilo kakvim šetkanjem.
Po meni je ta mera besmislena, ali tako je kako je.
Ralee
Postovi: 3505
Post od Ralee »
Ja bih trebalo u cetvrtak da stignem dole na primorje, ako bude sve kako treba sa pcr testom javljam stanje.
Ralee
Postovi: 3505
Post od Ralee »
Stigao juče. Psovao sam put svih osam sati koliko mi je trebalo da se spustim i shvatio zašto letujem u Grčkoj a ne u CG. Na granici 5-6 automobila, brzo se prolazi, uzmu štampani pcr test i teraj. Ljudi pozdravljaju, sviraju na srpske table, dižu ruku sa tri prsta, a uveče su se mogle čuti ovacije i aplauzi kada pristignu srpski truristi. Mahom su kola na strane i bih table. Na gradskim plažama i restoranima ima ljudi, nije da nema, distanca je 0, isto i u marketima s tim što se tu nose maske. Sve ostalo manje više zvrji prazno.
Rekao bih da je situacija kao od pre 20 godina, riva kakvu pamtimo.
havijer
Postovi: 3115
Garaža: I30 mk1 1,4
Lokacija: Kragujevac/GM
Post od havijer »
Ima li nekih novosti u vezi ukidanja testiranja za CG
Postovi: 21110
Izbori 30.8. Možda i ukinu.
sasha015
Postovi: 1293
Lokacija: Loznica
Post od sasha015 »
Pcr ne moze biti stariji od 72 sata od datuma uzorkovanja.
Jel pise na vasem testu vreme uzorkovanja ili samo datum?
