arandjele
Postovi: 55
Pridružio se: 12 Jun 2017, 11:24
Post od arandjele »
Moja Varta je bila crne boje.
Послато са Redmi 5 Plus уз помоћ Тапатока
Postovi: 12553
I moja Varta je bila crne boje fabricka, znaci ovo je verovatno zamenski, pitam jel mi je takav u novom auta.
Sent from my LG-E988 using Tapatalk
arandjele
Postovi: 55
Post od arandjele »
Ja sam kod megana, merive i Punta viđao fabričke akumulatore samo u crnoj boji.
Postovi: 14666
U Classicu je bio isključivo Magneti Mareli.
Darko Kg
Postovi: 170
Pridružio se: 03 Avg 2017, 11:07
Garaža: Z10
Lokacija: Kragujevac
Post od Darko Kg »
Z10 2007 godiste, Magneti Mareli. Inace otkazao je posle 5 godina tako sto se auto odjednom ugasio na semaforu. Ni zmigavce nisam mogao da upalim. Kratak spoj i cao. Sada je u njemu plava Varta od 42Ah, tacnije od 2012 godine.
Spa-Francorchamps
Postovi: 610
Post od Spa-Francorchamps »
Meni je prvi Magneti Marelli trajao punih 7 godina... Sad imam Topla, kompletno crvene boje
Postovi: 12553
snork napisao: 23 Jun 2018, 22:09 Da se vratim na problem sa cilindrom kvačila, o kome su Darko KG i ostali pisali ovde pre 5 meseci.
Kod mene se problem manifestovao na isti način - prilikom pritiskanja kvačila počne da cvili, škripi, a na kraju i zastajkuje prilikom puštanja. Kada je auto hladan sve radi dobro, a onda tokom vožnje postaje sve gore. Leti počne već posle par minuta gradske vožnje, zimi posle npr. pola sata. Ako je vožnja po putu, gde nema čestog pritiskanja kvačila, problem se i ne pojavi.
Na kraju se dešavalo da se kvačilo zaglavi u donjem položaju, pa da ga moram nogom ili rukom povući (nezgodno prilikom kretanja iz mesta). Na kraju sam zamenio cilindar kvačila koji je spojen sa papučicom. To je bilo pre dve godine, a auto je imao 9 godina i 55000 km. Sada, posle dve godine i pređenih 13000 km, pojavio se isti problem.
Ovde je neko pisao da je problem u gumi oko osovine klipa i da pomaže podmazivanje belom silikonskom mašću. Tako mi i izgleda - da se guma prilikom pritiskanja papučice deformiše i koči osovinu. Naprskao sam dosta bele masti na to mesto, kao i na oprugu koja vraća papučicu. Međutim, nije pomoglo.
Da li postoji mogućnost da treba zameniti cilindar na strani lamele? Mada škripanje jasno dolazi iz kabine.
Obicno strada ovaj ispod kvacila, nabubri gumica, bilo bi dobro kad bi postojala samo gumica za zamenu...
Darko Kg
Postovi: 170
Garaža: Z10
Post od Darko Kg »
Cilindrar kvacila na menjacu sam zamenio u avgustu 2014 godine na 27.330km. U Ricambi varijanti sam tad platio 7.200 dinara i resio problem. Sledeceg leta sam ponovo primetio malu knedlu i narucim glavni u Stojanovu isto Ricambi varijantu, ali sad po vec znatno nizom cenom od 3.600 dinara. Cilindar mi jos uvek stoji u kutiji i vise ne obracam paznju na kvacilo :)
Postovi: 14666
Mislim da kod Punta ne može da se reparira, sve je zapertlovano i kada crkne menja se u kompletu. Inače, kada jedan pravi problem obično ni drugi nije u mnogo boljem stanju, pa je dobro zameniti oba i onda si opet miran duži period.
Postovi: 12553
Nije zapertlovano nista, rasklopis ga kao spric....
Fabricki ispod kvalicla mi je trajao 15.000km, svako mazanje ce uciniti stvari gorim, jer guma puca od masti, siri se.
Sledeci je i dalje FIAT, on je unutra narednih 100k.
Postovi: 15328
Koji set kvacila uzeti za Zunta, Sachs, Luk ili Valeo? Sa Lukom imam pozitivna iskustva na Delti, kvacilo je posle dve godine mekano kao prvog dana.
Postovi: 12553
Das servisu da izabere deo, i da ga nabavi, ako imas problem da imas jednu tacku kontakta, a ne da se prebacuje loptica tamo vamo....
Postovi: 14666
Fiat OEM. :)
Postovi: 15328
Sasa znao sam tvoj odgovor. :D
Postovi: 12553
Uzeo je moj drugar neko kvacilo sto mislim da je Valeo, sasvim lepo radi, za neke smesne pare...
Uzgred reparirana OEM kvacila su big shit, imao sam dva, nemaju veze sa fabrickim kvacilom.
