Postovi: 10780
Imao sam Mk2 2000. godiste, isto 1.2 8V, i on je imao dva lonca. Ne znam zasto su ga izbacili.
Postovi: 25248
Stednja.
dunx81
Postovi: 5754
Garaža: Civic 1.8
Lokacija: Zrenjanin
Post od dunx81 »
Magnum je sasvim ok,stavio sam ga na Astru ima 4 godine možda. Bio oko 3000din.
Rekao bih da imaju par modela i samo stavljaju različite ulazne,izlazne cevi i kačenja. Lonac kao lonac isti za većinu.
t
Darko Kg
Postovi: 170
Pridružio se: 03 Avg 2017, 11:07
Garaža: Z10
Lokacija: Kragujevac
Post od Darko Kg »
Ja sam zadnji lonac zamenio u Gazeli 2013 godine. Stavio sam zadnji lonac Imasaf i tada je kostao 5000 dinara. Pedantno su ga zamenili bez bimbala i varenja. Posle dve godine otisla je i cev. Cev je stavljena Magnum i tad je placena 3600 dinara. E cev je menjana kod lokalnog auspuhdzije koji samo zna za bimbalo i za koga selne ne postoje, pa je bilo posle posla i za mene. Zadovoljan sam, ali da sam mogao da biram, sve bi bilo kompletno Imasaf.
Postovi: 14723
Ja ću morati takođe menjati cev. Primetio sam u petak kada sam menjao gume da je malo probila odmah iza onog fleksibilnog mrežastog dela i tu je blago garava. Za sada nema nikakve promene u zvuku, ne čujem ništa u vožnji ali je definitivno za zamenu, pitanje je vremena kada će otpasti pa je bolje to uraditi pre nego što mi se desi u vožnji ili negde daleko od kuće.
Postovi: 15334
Koji visokotonci idu u Zunta? Moram li da jurim originalne ili mogu bilp koji da stanu u njihovo leziste?
https://www.elementa.rs/proizvod/4883/p ... 35mm-2x60w
Postovi: 14723
Najbolje originalni jer imaju posebno ležište. Za druge ćeš morati da smišljaš kako ih fiksirati tamo.
Postovi: 15334
Vidim na kp da onaj iz Kraljeva prodaje nove originalne visokotonce. Narucicu preko njega.
Postovi: 14723
500 dinara su po otpadima, negde i manje.
Postovi: 15334
Da, obicno su 500 din par, kod onog iz KV je 630 din nov.
https://www.kupujemprodajem.com/Automob ... -oglas.htm
Postovi: 12603
Saša napisao: 10 Jan 2019, 18:48 To su dizne sa Classica sa fabričkim gasnim uređajem (identičan kao moj, sudeći po izgledu motornog prostora). Možda je i to još jedna od sitnih fabričkih izmena (prilagodbi) za 1.2 8V Fire motore pogonjene na benzin i LPG. :)
Osim toga, Punto 1.2 je 2008. doživeo još jedan blagi restyle (tada su mu i dodali oznaku "Classic", a ja bih mu slobodno dao oznaku "Mk2c" jer u puno detalja nije isti kao Mk2b od 2004.te), pa je moguće i da je to tada dobio. Ne možemo znati sa sigurnošću, ali isplivaće polako sve vremenom... :)
Da li je ovo fabricku akumulator?
arandjele
Postovi: 55
Pridružio se: 12 Jun 2017, 11:24
Post od arandjele »
Mislim da nije, fabrički su crne boje.
Послато са Redmi 5 Plus уз помоћ Тапатока
Postovi: 49375
Samo Magneti Marelli.
Postovi: 12603
Meni je bila fabricka varta u Zorou
Sent from my LG-E988 using Tapatalk
Postovi: 25248
Ovakav valjda treba da bude, MM.
