Milos
Postovi: 9327
Garaža: tedeijevi geteijevi
Post od Milos »
5 meseci se nisi kupao ?
Woodoo
Postovi: 2506
Post od Woodoo »
Naravno da nisam.
Milos
Postovi: 9327
Post od Milos »
Salu na stranu,zar nisi mogao neki drugi tockic da nadjes ? Sticajem okolnosti kupatila su mi uza specijalnost postala,nemoguce da samo jedna prodavnica to uvozi ?
Velja
Postovi: 12135
Post od Velja »
Cenim da na buvljaku ima bar 5-6 da se bira po ~100 dindž... Treba samo obratiti pažnju na et :)
Woodoo
Postovi: 2506
Post od Woodoo »
Točkić koji je istrulio je u dnu vrata, pa su funkcionisala bez problema i bez tog jednog koji se bukvalno raspao, polomio u metalnom delu. Otišao sam do rođaka koji radi u Si komercu i odmah mi je rekao da je u pitanju Enmonova tuš kabina, do tada nisam ni znao da postoji više različitih tipova točkića. Kad sam pozvao Enmon da vidim da li imaju dobio sam odgovor da nemaju već duže vreme i da će možda da dobiju za 3 meseca, dobili su posle 5-6, ni ne sećam se više. Tada sam naravno guglao da probam da pronađem sličan, pozvao sve moguće njihove prodajne objekte, gledao ponudu na internetu, ovakve nisam uspeo da pronađem. Verovatno je iz tog razloga neko "pametan" u Enmonu odredio ovu cenu, kad sledeći pukne/istruli nema više menjanja, radiće macola.
"Enmonova tuš kabina" = kinesko sranjce :ccc:
Milos
Postovi: 9327
Post od Milos »
Pa jos pise Ermon brend,verovatno jeste genericki napravljeno na desetihe tih tus kabina pa ih brendiraju po potrebi Kinezi.
Ja imam jako losa iskustva sa Diplonom,on je bio tu kad smo kupili stan,na moje pitanje gde da kupim mlaznice nove za hidromasaznu kabinu,kazu nema nigde se poruce,a ni ventil za toplo hladno.Pricamo o roku starosti 5 godina,tik sto je izaslo iz garancije,pa ocekujes da ima i neki minimum servisne podrske.Jos sam dobio odgovor dosta vam je i potrajao ?!?
dragan
Postovi: 9349
Post od dragan »
Posle ovog snega juce ufotkao sam par dobrih fotki na temu toplog/hladnog mosta...
Terasa je na prvom spratu, ispod nje je garaza koja se ne greje ali posto je delom u sklopu kuce i potpuno je izolovana, temperatura je 13-15c. Plafon garaze tj ploca terase je takodje izolovana, sa kosuljicom preko izolacije, po celoj povrsini osim na ova dva coska gde su stubovi i gde je puna kosuljica bez izolacije na nekih 25x25cm. Tako je ostavljeno radi daljeg ankerisanja stubova koji ce drzati nastresnicu, a rezultat provoljivosti toplotr punog betona, bez izolacije, se vidi na slikama...SlikaSlikaSlika
jaksa
Postovi: 3585
Garaža: Jugo 45
Post od jaksa »
Jel ima negde gotovih polica kao za TV, ali u većim dimenzijama, oko 3-3,5m, kao npr:
http://www.ikea.com/rs/sr/catalog/produ ... /S19190477
Пунтилак
Postovi: 228
Pridružio se: 16 Jan 2018, 16:16
Lokacija: favela Beograd
Post od Пунтилак »
jaksa napisao: 17 Jan 2018, 13:09 Jel ima negde gotovih polica kao za TV, ali u većim dimenzijama, oko 3-3,5m, kao npr:
Ovo ti napravi bilo koji majstor iz oglasa a može i amater ako zna ( i hoće ) da drži šrafilicu.
sasha015
Postovi: 1293
Lokacija: Loznica
Post od sasha015 »
Delija napisao: 25 Dec 2017, 16:42 "Enmonova tuš kabina" = kinesko sranjce :ccc:
Volis da piskis u svakoj temi,pa to ti je..... :glavomuzid:
Ralee
Postovi: 3508
Post od Ralee »
Realno jeste, fali joj hk, veliki displej, adaptivno vesanje...
sasha015 napisao: 18 Jan 2018, 09:30
Jok. Samo sam realan.
A ti reci da nije kinesko "no name" sranjce i to ce biti debela laz.
Leptejebo, koliko sujete ima na ovom malom forumu, pa to je strasno :ccc:
Postovi: 28268
Pa i jeste kinesko sranjce.
marketman
Postovi: 503
Pridružio se: 01 Okt 2015, 11:52
Garaža: Toyota Rustolla 1.6 astmo
Post od marketman »
