Mali, a jak dizel
- Day Walker
- Postovi: 23580
- Garaža: BMW X3
Re: Mali, a jak dizel
Burazeru zakopavas se sve dublje.
Bolje prestani da kopas sebi jamu sa 4x4 pogonima.
Ne znam dal imas i malo blama kad skapiras kolko ne znas?!
Doduse uvek je tesko kad neko ne zna i ne zeli da prizna.
- Ivan
- Postovi: 9932
Nema pojma sta prica covek.
Sad kaze evo da auto sa 3 zakljucava dif nikad ne proklizava i ne stoji u mestu, a sta ako je npr u blatu ili na sneznoj uzbrdici a nema adekvatne gume, ima da proklizava na sva 4 tocka samo tako.
Ali to po tebi znaci da ima pogon na 0 tockova.
Nicim izazvan si hteo da nam objasnis razliku izmedju 4x4 pogona, a sad sam sebe demantujes...
Koji god matori auto da se uzme za nekih 2000€ evra, nerealno je očekivati da je bez ulaganja, pa sve i da nema nikakve greške, jer su retki ljudi koji će u matori auto da upucaju delova u vrednosti istog da bi ga se rešili. Takav auto samo od nekoga koga poznaješ ili da ima komplet istoriju, što je retkost.
Evo najsvežiji primer. Kolega kupio Punta 2012 godište benzin, hteo je što mlađi, ne zanima ga oprema itd. 5500€ plaćen. 60000 dinara kod Gorana dao na servis i da se zameni šta treba, dakle, nije veliki servis urađen. Evo nakon tri nedelje izgleda da je na red došao i akumulator (barem se nada) jer izbacuje greške za servo, plus ima SS, pa i on zeza, i počeo je da trza pri 2000 obrtaja itd.
Šta onda očekivati od još starijih godišta.
Sent from my 2203129G using Tapatalk
Ček' samo još nešto me zanima.
Imamo 3 auta, sa istim zimskim gumama, i istom težinom. Jedan od njih je ova Octavia 4X4 sa klipa. Drugi je ista takva Octavia sa prednjim pogonom, i treći neki auto sa zadnjim pogonom. I polaze uz neki nagib. Po toj priči, ta Octavia 4X4 neće uspeti ništa bolje da se uspenje od ostala dva auta po snegu npr.?
Auto sa 3 zaključana difa može da bude i podignut u vazduh na dizalici.Ivan napisao: 20 Dec 2022, 17:05
Lepo sam napisao, sa raspodelom od 25% obrtnog momenta po svakom točku ima pogon i dalje, i moment nije 0 na točku.
Ne to nije po meni nego tvoje shvatanje.Ali to po tebi znaci da ima pogon na 0 tockova.
Da li ne čitaš ili ne kapiraš kakva je razlika otvorenog i zaključanog difa ne mogu da te razumemNicim izazvan si hteo da nam objasnis razliku izmedju 4x4 pogona, a sad sam sebe demantujes...![]()
Biće nešto bolja sigurno od one sa prednjim samo pogonom.Markoni napisao: 20 Dec 2022, 17:19 Ček' samo još nešto me zanima.
Možda, bolja a možda i lošija od nekog trećeg auta sa zadnjim pogonom a biće ta Oktavija sigurno daleko lošija od nekog četvrtog auta sa 4WD pogonom, iliti pravim već opisanim 4x4 sa zaključanim diferencijalima.
Recimo da polaze uz nagib 45stepeni ili 100%, zanima me da li će ta Octavia da se bolje uspenje po snegu od 4x4?
Evo ne mora 100%, neka bude nagib samo 30%.
- Ivan
- Postovi: 9932
ljubitelj napisao: 20 Dec 2022, 16:37 Točkovi koji proklizavaju ne pogone vozilo, kada proklizavaju točkovi i prve i druge osovine nema pokretanja auta. Pogon je sa 0 točkova.
Ako proklizavaju točkovi nema pokretanja auta.Pogon je sa 0 točkova.
Upravo tako je kod otvorenih diferencijala, NEMA POGONA kada prokliza tolak na istoj osovini. Moment je NULA.
Tu Haldex ništa ne pomaže ako prokliza jedan prednji i jedan zadnji istovremeno. Auto stoji u mestu, nema pogona.
ZATO postoji elektronska imitacija zaključavanja difa u obliku ABS/ASR.
Znači ipak nisi čitao sve...
Meni je jasno da će sa Torsenom biti bolji, to niko ne spori, ali po tvome ispade da Haldex nema nikakvu svrhu, a daleko je od toga. Imam takvu Octaviu i veruj mi da je daleko, daleko, bolja za penjanje po snegu od bilo kod FWD i RWD auta.ljubitelj napisao:Biće nešto bolja sigurno od one sa prednjim samo pogonom.Markoni napisao: 20 Dec 2022, 17:19 Ček' samo još nešto me zanima.
Kao po obicaju prica ode u neku drugu dimenziju, pises jedno pa posle drugo pa se sad sve to pomesalo i pomutilo da neko ko se stvarno ne razume u tematiku ima jos vise da se zbuni kad ovo sve procita i jos vise nece da zna.
Nisam pisao da haldex nema svrhu, već da Haldex kvačilo nije pogon 4x4 nego pogon AWD.
I ima svoja ograničenja a koja ne postoje kod 4x4.
Postoje bitne razlike tiih pogona i ne treba ih svrstavati u isti koš, AWD nije isto što i 4wd (4x4).
I drugačije se ponašaju.
Sometimes, AWD systems have a unique name cooked up by the marketing department. They include names like 4Motion AWD (Volkswagen),
https://www.autotrader.ca/editorial/201 ... 20powered.To sum up: if you have a differential between the front and rear axles, you have AWD. If you have a transfer case instead, you have 4WD or 4x4.
- Ivan
- Postovi: 9932
palamuditi
Ničim izazvano intelektualno izlaganje, koje dolazi niotkuda i ne vodi ničemu. Demonstracija akumuliranog znanja koje nema svrhu.Jedan od sinonima je i sviranje kurcu.
Pa nisi eksplicitno to napisao, ali kad čovek pročita sve što si napisao ispade da je taj automobil podjednako (ne)sposoban kao auto sa samo prednjom ili zadnjom vučom.
Ja zato i kazem kad neko neuk ovo cita jos vise ce zaglupeti
- Ivan
- Postovi: 9932
Covek pita za iskustva sa 4x4 golfom i umesto toga dobije lekciju o tipovima 4x4 pogona i nacinu njihovog rada...
