Stanje na putevima, radovi, izmene saobraćaja...
perfiko
Postovi: 2213
Garaža: Fiat Croma
Lokacija: BG
Re: Stanje na putevima, radovi, izmene saobraćaja...
Post od perfiko »
ljubitelj napisao:
perfiko napisao:Pa, sad, ako bi ti da radiš bez plate, ne vidim šta te sprečava. :zbunjen:
Nema razloga da budes zbunjen, nisam dobrovoljno prihvatio obaveze radnog mesta vozaca kamiona i niko me ne sprecava da se prijavim na taj posao ako i kada odlucim da mi je neophodno.
To vezano za platu resava(ju) sa svojim poslodavcem i nema apsolutno nikakve veze sa mojom platom i mojim poslodavcem.
Ili mozda ima veze sa tvojom platom, pa otuda takva reakcija,stvarno sam zbunjen kako si se ti osetio ugrozenim?
Inace, ja zaradjujem na trzistu po pravilu tako da izvrsim posao a onda naplatim. AKo nije uradjen posao nema ni (na)plate.
Prosto.
Vezano za platu rešili su sa svojim poslodavcem, a pošto nema veze sa tvojom platom i poslodavcem ne vidim ni čemu komentar o njihovoj plati.
Sa mojom platom što ima veze rešavam sa svojim poslodavcem i ne kukam po forumu.
Vezano za boldovano, ako primaju platu za septembar, zar ne misliš da su posao izvršili pa onda naplatili sa dva meseca zakašnjenja? Ili je i za tvoj posao normalno da primaš platu u decembru za odrađeno u septembru?
A da , po ko zna koji put ponavljam da radim u Javnom preduzeću, i svog se posla ne stidim, i nemam razloga da se stidim (da ne poverujete).
Što bi fq400 rekao, nemate pojma sa kakvom bagrom imate posla na forumu. :)
Postovi: 21112
Država je početkom godine (i budžetom za 2012.) prebacila održavanje puteva na lokalne vlasti. Lokalci su pare potrošili, a država je sad pred zimu prebacila održavanja na Puteve Srbije, ali bez para. Onda je bilo hoćemo-nećemo, Drobnjak je tražio 2 mlrd, pa dobio valjda 800-900 miliona. I sad od kojih para će da se održavaju putevi nemamo pojma. Država je kriva za sve, ne ljudi što voze grtalice.
Postovi: 49221
Država je kriva što su lokalci potrošili pare ?
Postovi: 15902
Sta kamion na Pancevcu. Kolaps...
Tptlk
Postovi: 32898
Četiri vozila sa sedmoro putnika zaglavljena u snegu kod Velikog Gradišta
Tanjug | 14. 12. 2012. - 09:44h
Na regionalnom putu na teritoriji opštine Veliko Gradište jutros časova ostala su zaglavljena u snegu četiri vozila sa ukupno sedam putnika, zbog čega je došlo do zastoja u saobraćaju, izjavio je Tanjugu načelnik Sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije Predrag Marić. Vozila su ostala zaglavljena nešto pre sedam časova.
Na lice mesta upućena je ekipa iz vatrogasno-spasilačke jedinice Požarevac i Veliko Gradište u cilju evakuacije tih ljudi i čišćenja puta, rekao je Marić. On je dodao da u najskorije vreme očekuje normalizaciju stanja na tom delu puta.
Marić je rekao da drugih većih problema u Srbiji nije bilo, da su svi regionalni i magistralni putevi prohodni i upozorio da se očekuje u toku noći ledena kiša na teritoriji Srbije.
Jel ima neko info kakav je auto-put do Subotice? Jel su ga ocistili napokon?
Postovi: 13473
Da li je išao neko kroz Košutnjak skoro? Očišćeno sve?
Možda neko od Suzuksta? ;)
Postovi: 13473
Suvo, asfalt sve, nista od egzotike :)
TT Post
hm.
Drugar trebao da ide za Suboticu sad, al mu u AMS rekli da "pada kisa i ledi, a jak vetar nanosi sneg na put".
Da me je*es ako mi je jasno kako moze zaledjen sneg da leti po putu, al ajd ako oni tako kazu...
Ja treba u ponedeljak da idem za Suboticu, pa ce vidimo kako ce biti... Nadam se samo da se istopio onaj led, inace cu da vozim 40...
http://www.amss.org.rs/index.php?option ... Itemid=181
dag81
Postovi: 7674
Post od dag81 »
Juce je bio haos po Banatu jak vetar je nabacivao sneg na put, kaze cale nije se video put.
A ovi mislim da imaju staru informaciju, jer ovde u NSu se sneg skoro pa otopio, ceo dan juce je bilo kise, i ne ledi vec je temperatura u plusu i to sigurno par stepeni.
mix024
Postovi: 809
Lokacija: Subotica
Post od mix024 »
Ako nekome nešto znači, u Subotici je padala kiša juče i sneg se većinom otopio. Ulice sve i malo veće su samo mokre.
Temperatura oko 1 stepen C, čini mi se da neće zalediti. Jedino ceo dan ima magle, a van grada je još gušća, mada ništa strašno.
Mislim da je i autoput OK, samo da ne bude minus, pa ne zaledi.
Sutra idem rano za Vršac, videćemo da li će biti avantura.
Misha
Postovi: 3684
Post od Misha »
Pre par sati smo dosli iz Segedina,put je cist i prohodan a jedini problem pravi gusta magla. Na granici nema zadrzavanja.
:bravo: To mi je trebalo :D
krecem put Subotice ujutru :)
