Frankfurt am Main
Aca BG
Postovi: 1965
Re: Frankfurt am Main
Post od Aca BG »
Ogi pita za pumpu na izlazu ka Nemackoj, a vi mu predlazete da sipa pred Becom :D
Edit: pretece me Kg.
kragujevac
Postovi: 3517
Garaža: Jaguar XF 4.2 V8 (NA)
Lokacija: Minhen/BRD
Post od kragujevac »
Nema potrebe da sipa na ulazu u Nemačku. To se odradi pre.
Ljuba Moljac
Aca BG
Postovi: 1965
Post od Aca BG »
Sad lepo dajte koordinate za pumpu u Austriji pre Nemacke ;)
Znaci Loosdorf, Jet pumpa. Ok , samo imajte u vidu da se ja izgubim I u GR gde idem vec 10 godina tako da... :think:
:D
kragujevac
Postovi: 3517
Najbliža auto putu kod Salzburga je na:
Muenchner Bundesstrasse 15
5020 Salzburg
To je na nekih 10-12km do granice sa D na Walserbergu.
Ljuba Moljac
Aca BG
Postovi: 1965
Post od Aca BG »
Ogi napisao: 28 Mar 2018, 11:50 Znaci Loosdorf, Jet pumpa. Ok , samo imajte u vidu da se ja izgubim I u GR gde idem vec 10 godina tako da... :think:
:D
Eto avanture. Mi smo se letos izgubili u Grckoj.
kragujevac
Postovi: 3517
U GR nije neka umetnost izgubiti se, znajući kakvo je njihovo obeležavanje puteva. Na auto-putu je još i uredno uradjeno, ali sve van toga je užas blagi. :ccc:
A i D su u tom pogledu u odnosu na jug Evrope nešto kao "obeležavanje 2.0". Baš sve piše (i nije izlomljeno, prežvrljano, iskrivljeno itd). Bez brige.
Ljuba Moljac
kragujevac napisao: 28 Mar 2018, 11:52 Najbliža auto putu kod Salzburga je na:
5020 Salzburg
Nemam ovu adresu na Igo-u, najnovije HERE mape. Nisam znao da li je mesto Salzburg ili Walserberg ali ni jedno ni drugo nece.
P.S. A i sad vidim da uopste ne idem tim putem jer idem na Passau.
klisko
Postovi: 666
Post od klisko »
Meni iGo kaže da je najbliža u Ginzkeystrasse 58, 46000 Wels što je malo posle Linza. Nisam bio tamo, ovo je samo info iz POI fajla. Pošto sutra idem u suprotnom pravcu iz Nemačke, evo šta kaže iGo za Jet duž rute (ova prva je u Nemačkoj)Slika
Darko Kg
Postovi: 170
Pridružio se: 03 Avg 2017, 11:07
Garaža: Z10
Lokacija: Kragujevac
Post od Darko Kg »
Usteda je za iskusne :) Ukucas mesto gde si krenuo i kad kazaljka padne na prvu pumpu punis. Ne razimsljaj o ustedi kada krenes na neki dalji put :naughty:
Postovi: 32681
Pa nije loše imati neki plan puta i u njemu gde se sipa gorivo, A na pun rezervoar ušteda nije mala obzirom na razliku u ceni na autoputu i van njega. Jedino ako svrati u Pandorf onda malo prošeta kroz tržni centar i potroši još 5 puta više. Ima i toga.
Darko Kg
Postovi: 170
Garaža: Z10
Post od Darko Kg »
Slazem se i uvek pravim plan puta i gde otprilike sipam gorivo, ali da li je gorivo tu 1,5e ili 1,6 ili 1,7e, e to mi je ne bitno. Kad te stigne umor a i kad prvi put ides tim putem ne razmisljas sta kosta. Gorivo sipam uvek kad potrosim 2/3 rezevoara, tako da nikad ne punim pun rezervoar. A moj rezervoar ima samo 47 litara :)
Ma kad bolje razmislim, cim kazaljka dodje do pola rezervoara ja punim :)
klisko
Postovi: 666
Post od klisko »
Po mom iskustvu, u vreme velikih migracija Turaka (praznici kao sada, letnji period), najviše pomaže navigacija koja prati stanje saobraćaja i ponudi obilazak oko zastoja. Na putu od 13 sati uštedela mi je preko dva sata. Doduše, dobio sam i dva upozorenja o zastojima od po 15 ili 20 minuta za koje nije bilo brže putanje. Tada bar znači informacija koliko još ima do kraja zastoja. Tih dva sata je meni razlika polumrtav ili potpuno mrtav :) pa mi nije žao što sam platio internet roaming dodatak. Sada postoje i alternative kao bonbon kartice sa jeftinim internetom u celoj EU tako da je to sasvim pristupačno i vredno para.
Spremni smo, natankovan BMB100, detaljno opran, gume naduvane, kupljen TAG I dve konzerve energetskog pica. :cool!:
Ortak ce mi danas dati EU karticu pa bih nju mogao da koristim za live stanje puta, samo da li to radim kroz gmaps ili ima neka bolja aplikacija ?
Postovi: 20939
Zimske ili letnje gume?
