Nema to veze sa zemljom proizvodnje vec sa kontrolom. Uzmi Yamaha gitare, vecina se pravi u Kini. Nema problema sa kvalitetom.
Ovo sto ti je Grujic napisao ti je najbolja opcija, Focusrite Scarlett. Dosta besplatnih programa gde se mozes igrati sa pojacalima, pedalama i sl. Eto neke dobre stvari "digitalizacije".
Magneti na baterije se zovu aktivni, a bez pasivni. Sve ima svoje prednosti i mane. Aktivne uglavnom koriste metalike, mada ima i dzezera koji shure na istim. Ja imam obe vrste mada nekako naginjem ka pasivnim jer se mozes vise igrati.
Posto si u pocetnoj fazi i ne znas sta hoces i pride nemas para, a vec sviras akustaru, idi probaj cisto zbog udobnosti. Ako ti vrat lezi sve ostalo se ispravi.
Gitare
Re: Gitare
Ima veze sa drvetom i zemljom proizvodnje uglavnom. Isto je i kod Fender Stratocastera. Zavisi i od zemlje isporuke.
Ali za pocetak, sa Sonicom nema greske za pocetnike. Moze sve da se svira, jos ako se nadje model sa HSS pikapovima (jako retko ima kod nas, ali dobiju povremeno serije), topcina. Strat oblik je ubedljivo najkomforniji za pocetnike, kako vrat tako i telo.
Izbor je svakako na onome ko kupije gitaru, ja kazem samo sta je veoma sejf za pocetak.
Najbitnija stvar za Sonic i svaki Skvajer - modifikacije su IZUZETNO lake i mozes da ga dovedes bukvalno da dobijes oridjidji Fenderov Stratokaster sa pikapovima i civijama za tipa 100 evrica i manje. Plus je lagan, oko 4KG.
Re: Gitare
Ovo poslednje potpisujem.
Pazi, drvo i slicne price kod elektricnih i nemaju toliko veze jer se zvuk prenosi magnetima. Naravno, svako voli da ima sto kvalitetniji predmet.
Re: Gitare
Harley Benton ST-20HSS ima ista ovakva samo sa aktivnim magnetima. Harley Benton sc 400,Harley Benton HWY-25BKS progresive. Sta mislite o ovim gitarama dali vrede 100-130e.
- grujicd
- Postovi: 9323
Re: Gitare
Šta si se zalepio za aktivne magnete. To nema ni jedna od poznatih električnih gitara. Gro gitarske muzike je snimljen sa pasivnim a ne aktivnim magnetima. E sad, ako tvoj gitarski uzor koristi aktivne magnete i juriš taj zvuk - samo napred. Samo sumnjam. Uzgred, ja i nemam pojma kakav zvuk imaju aktivni magneti jer je to baš retko. Na basevima ih već ima, ali to je druga priča. Probaj da ti prva gitara bude što tradicionalnija i sa što manje džidžabidža, manja šansa da će nešto da te zeza.
A što se tiče ovih gitara koje pominješ, kod jeftinih gitara je za očekivati da ima većih oscilacija u kvalitetu. Ko može da ti kaže da je neki Harley Benton sigurno dobra kupovina. Mogu dva primerka da se dosta razlikuju. Treba da odeš tamo gde može da se proba više gitara i da ih isprobaš. Gitare se ne kupuju online.
- Sloba
- Postovi: 10780
Re: Gitare
Aktivni magneti će najveći posao uraditi na gitari koja je jeftinija od njih samih, a takva kombinacija nije česta. Imao sam priliku da čujem Gibson Les Paul sa aktivnim magnetima... Užasno "masan" i prljav ton, sustain bolesno dug, takoreci uništena gitara. Mada, to je bio eksperiment, zezanje, posle je vraceno na fabriku. Imam Ibanez S320 doradjen sa Seymour Duncan-om I sve super, ali ne sviram je. Tako da... isplivala poenta slučajno... Ko želi i voli da svira, ne treba previše da se bavi specifikacijama.
Ta za 100 evra mora biti dno dna, ali biće i boljih, ako priča krene.
- grujicd
- Postovi: 9323
Re: Gitare
Ne znam ko ti je taj sa slike, neki anonimus
I pomislio sam da se aktivni magneti više koriste za metal, moj metal je sad na najlonskim žicama, Rodrigo i Gabrijela stil
Kad smo već u muzičkoj temi, verovatno na proleće uzimam električne bunjeve. Da se deca i ja malo zezamo i ponešto naučimo, nije ozbiljnija priča od toga. Razmišljam o Alesis Nitro Max, dosta me vuče što ima bluetooth što baš i nije uobičajeno u toj klasi, a treba ti nekako da povežeš prateću muziku i lekcije sad kad telefoni više nemaju line out. Neki savet, iskustva iz prakse? Da li dolazi komšija od ispod kad se razlupaš po elektroncima, sa pravom pedalom, ne oni sa klik papučicama?
Re: Gitare
Ma aktivne koriste uglavnom metalike u drop stimovima i sa po 7-8-9-10 zica gitarama. Problem je sto sve gitare isto zvuce.
Pasivni su mama za igranje.
