Auto perionice - iskustva, preporuke, saveti
Miki
Postovi: 135
Pridružio se: 03 Feb 2012, 11:12
Post od Miki »
Hvala Ogi :pivo: ,
našao sam i ja taj sajt, ali vidim da ste čekali 2 sata, tako da sam odustao, a bitno mi je da ga operem odozdo, za ostalo ću lako.
Zar nema negde, bar u širem centru, sad sam zvao druga koji stanuje na Voždovcu, kaže da u Vojvode Stepe nema ni jedna sa kanalom, očito onaj dečko nije baš informisan.
Da li ste na kraju oprali kola i koliko ste čekali ?
PS
Znam za jednu u Bataji, ali ko će da prelazi toliko :kuku: , a i ne planiram da idem na tu stanu u skorije vreme.
nixa
Postovi: 2076
Post od nixa »
Nismo, otićićemo sad neki dan, probaćemo da zakažemo.
Ja živim blizu Vojvode Stepe i ne znam da ima perionica sa kanalom. Možda ima kanal jedna gore kod verana, u VS kad kreneš ka Kumodražu od trošarine. 300-500m na gore, pa sa leve strane, imaju i vulkanizaciju i perionicu, ali se ne sećam da imaju kanal. Svrati pa vidi, ako si tu u kraju...
Sumnjam da to iko ima, verovatno jako retko.
Juce kada smo bili bio je divan dan i stvarno je svuda bila guzva.
Mi cemo otici verovatno jedan dan tokom nedelje, predvece, oko 18h ili kasnije...
Vec smo platili tako da moramo.
Vidim da rade do 22h, sto se mene tice mozemo da odemo i u 21h.
Miki
Postovi: 135
Post od Miki »
@nixa,Ogi
Hvala, stanujem malo iznad Slavije, prema Kliničkom centru.
Našao sam ove, pa ću videti kako je kod njih i javiti.
http://www.011info.com/tepih-servisi/ma ... -perionica
fq400
Postovi: 1458
Garaža: Lancer
Post od fq400 »
Ja sam prošle zime tražio pranje odozdo, ali nisam uspeo ništa da nađem. Išao sam i do tog Maximusa, ali kad sam video da se pranje reklamira ispisano autolakom na haubi zabodenoj u zemlju, odustao sam - moguće je da to nije bila ta perionica, ali mi se nije lutalo da tražim, pošto su brojevi katastrofa obeleženi. Na kraju sam pozajmio Karcher, popeo auto desnom (pa levom stranom) na ivičnjak pored kuće, zavukao se, pa koliko sam dohvatio - toliko.
Uplatio sam i ja kupon na polacene.rs pa ćemo videti kako je.
Miki
Postovi: 135
Post od Miki »
Nemaju sajt, a ni jednu sliku, s druge strana neki imaju super urađene sajtove, klipove na YouTube-u, a nemaju kanal :ccc: .
Prosto čovek nije pametan :-| , ako odem kod njih obavezno ću napisati kako je bilo.
Možda neko sa Karaburme ima iskustva s njima ?
noob
Postovi: 1379
Post od noob »
fq400 napisao:Ja sam prošle zime tražio pranje odozdo
U Merkatoru imaš perionicu, mašinsko, 150din podno, četke su 450din.
Vazno da je tvoj auto u top stanju, gram dima ne izbacuje, kocnice guzvaju asfalt, a signalizacija svetli kao svetla stadiona.
Miki
Postovi: 135
Post od Miki »
U vezi sa ovima iz Visnjicke 84, zvao sam na fixni i dva mobilna broja, na fixni se niko ne javlja, jedan mobilni je iskljucen, a drugi mi prekida vezu :o .
Pitanje je da li ta perionica uopste postoji ?
Ako ih ne dobijem idem u Merkator, usput hvala na informaciji :) .
fq400
Postovi: 1458
Garaža: Lancer
Post od fq400 »
@noob
Hvala za info, overiću to kad budem išao na Nbg. Četke mi nisu zanimljive, a ovo podno ako je iole pristojno, vredi 150 dindži...
zYx
Postovi: 118
Pridružio se: 16 Jan 2012, 14:01
Garaža: F10 525d LCI
Post od zYx »
Podno pranje (imaju kanal) je bilo ranije (pre cca. 1-2 godine) u Zickoj na Crvenom krstu u perionici u sklopu prodavnice "Auto Sport", a da li jos uvek to rade ne bih znao.
Adresa je Zicka 18-20, tel: 283 6131, 283 6604 (ako je ovo reklama slobodno neka moderatori brisu brojeve telefona, ionako se lako nalaze preko google-a).
Nemanja
Postovi: 265
Pridružio se: 13 Jan 2012, 01:05
Garaža: Audi
Lokacija: Srbija
Post od Nemanja »
noob napisao: U Merkatoru imaš perionicu, mašinsko, 150din podno, četke su 450din.
Bio danas u Merkatoru na podno, al cvrc, ne moze podno bez cetki, sto znaci da sve ukupno izadje 600 rsd, al nije to toliki problem koliko je problem grebanje cetki, tako da sam odustao i bzv isao do merkatora. Cisto da znate da ne idete tamo za dzabe.
samo polako
Postovi: 3361
Post od samo polako »
U Mirijevu na okretnici autobusa 27E, 79 i 25P pranje odozdo iz kanala je + 250 dinara.
Znači pranje spolja 250, spolja i unutra 400, odozdo iz kanala 250.
fq400
Postovi: 1458
Garaža: Lancer
Post od fq400 »
Nemanja napisao:Bio danas u Merkatoru na podno, al cvrc, ne moze podno bez cetki, sto znaci da sve ukupno izadje 600 rsd, al nije to toliki problem koliko je problem grebanje cetki, tako da sam odustao i bzv isao do merkatora. Cisto da znate da ne idete tamo za dzabe.
Bedak, ja baš planirao da svratim... Hvala za info u svakom slučaju.
Nemanja
Postovi: 265
Garaža: Audi
Lokacija: Srbija
Post od Nemanja »
@ samo polako
Jel moguce samo podno pranje ili mora da se uzme full paket?
@ fq400
Nema na cemu. Ako sam se zeznuo, da bar neko drugi ne gubi vreme i trosi gorivo na glupost. :)
Miki
Postovi: 135
Post od Miki »
zYx napisao:Podno pranje (imaju kanal) je bilo ranije (pre cca. 1-2 godine) u Zickoj na Crvenom krstu u perionici u sklopu prodavnice "Auto Sport", a da li jos uvek to rade ne bih znao.
Zvao sam, peru odozdo, cena 400 din., za drugo nisam stigao da pitam.
@zYx,Nemanja, samo polako, hvala na informacijama, šteta nemamo broj tih u Mirijevu.
Možda ne bi bilo loše na neki način izdvojiti perionice sa kanalom, mali ih je broj, a trebaće posle svake zime.
Idem u subotu na Krst jesu skuplji, ali su mi bilži od Mirijeva, pa javljam kako su oprali ;).
