Audi A6 (C7) vs BMW 5 (F10) vs Mercedes E (W212)
Re: Audi A6 (C7) vs BMW 5 (F10) vs Mercedes E (W212)
starac vujadin napisao:Veći je problem što je taj motor problematičan, a ne što ima 306ks.
To je onaj stari N54B30 bio problematican a ovaj novi N55, nije.
starac vujadin
Postovi: 11473
Post od starac vujadin »
Pre svega pumpa za benzin kao najozbiljniji problem koji je ostao i dan danas jedino što su pojačali garanciju, a pre nisu htlei da je priznaju. Ostali su manje više smanjeni, na početku ej bila katastrofa sa pregrevanjem, crkavanjem turbo kompresora, lopim pritiskom ulja...
Nije sve u nagradama, to se već pokazalo kod VW 1.4 tfsi motora.
Edit: Floyd, istina prevideo sam tu razliku, povela me ista snaga, a vidim da se problemi pojavljuju i posle 2009, ali nisam ulazio u to da li se radi o starom ili novom motoru. Ako sam se ogrešio o N55 izvinjavam se, pogledaću to.
Poslednja izmena od starac vujadin u 03 Jul 2013, 19:59, izmenjeno 1 put ukupno.
Scuderia
Postovi: 13495
Post od Scuderia »
Gledam sad F30 335i xD, 4.4s do stotke, to je ozbiljan rezultat :bravo:
Mozda ako je cuniran...stock stize za 5.5s ;)
@Starac
Pravo da ti kazem nisam se preterano interesovao ali sam par puta na raznim mestima pricitao da su ti problemi resini kod "novog" motora.
Scuderia
Postovi: 13495
Post od Scuderia »
Jeste cuning, ja jos gledam u specifikacije i ne verujem otkud tako malo.
The M Performance Power kit ($1170) adds a revised ECU unit, new air intake system, and rocker panel-mounted M Performance decals to hint at the extra oomph under the hood. The kit boosts the 3.0-liter twin-turbo inline-six's output by 20 hp and 32 lb-ft of torque to 320 and 332, respectively.
Postovi: 28267
starac vujadin napisao:Čekaj, ložite se što je Mercedes napravio 3.0 motor od 330ks, a napravili su motor 2.0 od 345ks... :)
360,360 :D
Toliko je dobar,da su ga i u Bmw vestima izbacili :kezo:
http://bmwvesti.info/mercedes-a45-amg/
Sta znam,meni je super sto su izbacili 3.5 atmo iz upotrebe ili ce ga izbaciti polako...
To da li ima 330ks ili 306 i da li ide pola sekunde brze ili sporije je vec sporedna stvar zaista,bitno je da su se modernizovali,a ako je zakljucivati po dosadasnjoj reputaciji,kvalitet ne bi trebao da bude problem.
Osetna je razlika u odnosu na prethodnika...
E400 vs E350
E400 vs 535i
starac vujadin
Postovi: 11473
Xepoj87 napisao:
360,360 :D
Taj 3.5 "sportmotor" je bio odličan, pogotovu što je bio poslednji i najjači Mercedesov motor koji je mogao da se naruču u nekim modleima s ručnim menjačem (SLK i CLC).
Postovi: 28267
Ne moze slk 350 sa manuelnim.
Slazem se da je dobar motor,ali ga je vreme pregazilo,nije ni ekonomican,ni mnogo brz...
Sent from my HTC One using Tapatalk 4 Beta
starac vujadin
Postovi: 11473
Može onaj prošli SLK i sa starijom i novijom varijantom motora. Nije ga vreme pregazilo, nego nove norme, novija varijanta se jedva pravila 3 godine. Ne bi u Mercedesu menjali ni taj motor, ni 6.2 atmosferac da nisu primorani.
Postovi: 28267
Na to sam najvise i mislio,na emisije co2,potrosnju,opet je i atmo,zbog cega nikada nije mogao da parira startnijem 35i i ako im je snaga ista...
Pa dobro,mogla je i E klasa bez ESP-a 92-e (124) :mrgreen:
starac vujadin
Postovi: 11473
Tek BMW ne bi menjao svoje redne atmosferske šestake da nije morao i drkao se sa prekomplikovanim biturbo motorima. ;)
Postovi: 28267
Sve je to jedna velika zavera,da bi doslo do toga da mi kupujemo R4 motore po cenama V8 :kezo:
starac vujadin
Postovi: 11473
Ima elemenata zavere i to nije paranoja. Naravno, ne radi se o atmosferskim i turbo motorima...to je samo jedno polje na kome se dešava promena koja je nametnuta. I nije sporno da bi takva promena jednog dana trebala da se desi. Pitanja su da li je moralo baš sada da se desi (ima mnogo analiza koje pokazuju da je sva frka oko nafte preuranjeno nametnuta i cena veštački dignuta) i koje su nus posledice tih promena.
Sve je to deo potrošačkog društva, a ljudi kao ovce gutaju veštački nametnute teme. Mene tu iritira vređanje inteligencije ljudi i rad po sistemu "pravim problem da bi za njega napravio rešenje"...i to naplatio.
Može o ovome nadugačko da se razglaba.
Postovi: 14328
Može u temi teorije zavere.
