Ko Vas "seče" u saobracaju i kako reagujete?
- grujicd
- Postovi: 9327
Re: Ko Vas "seče" u saobracaju i kako reagujete?
Treba uvek misliti na to da će 5 minuta kasnije to biti samo još jedna glupa situacija iz saobraćaja koja može lako da se zaboravi, a ako se reaguje posledice mogu da budu mnogo veće. I tu ne mislim da dobiješ batine, ako dođe do konflikta nema scenarija koji je pozitivan. Možeš i da ga prebiješ a on tebe da tuži za telesne povrede, može da padne glavom na ivičnjak, možeš i ti... Mahneš rukom, izvineš se ako si zasrao, iskuliraš ako je drugi to uradio i život ide dalje.
To je sad tolerancija
Koje sve više nedostaje jer te svaki dan neko hrani govnima, država ne sankcioniše prekršaje, a ti si kao cool
pre jedno 2 nedelje sam imao jako cudnu scenu.
Skrecem iz petrovaradina na miseluk, u desnu traku.
Covek iz pravca rume skrece i umesto u svoju levu, odmah ulece meni u desnu... mislim da je jos i trubio ili tako nesto, pa sam kocio.
Milsim da postoji trougao za desnu stranu, ali je ovo uletanje u tudju traku bilo totalno nepotrebno, jer ima cistu levu i tek 100m dalje se spajaju.
Using Tapatalk
Ti imas prednost osim u slucaju da si imao uslovno desno da skrenes. Naravno i tad je ispravno da te pusti ako ima celu svoju traku slobodnu al pricam pravno formalno.
edit: sad vidim da si napisao da ima trougao.
- Vladapetr
- Postovi: 9821
Gomila ih je tako naučena, da pri skretanju idu u desnu traku. Sa ženom sam par puta zbog toga izludeo, naučio je instruktor i ni makac.
Ako mislite na ovo?
Dva su razloga.
Bukvalno tumače pravilo desne ruke, ili kako ga sad u propisima zovu, levog skretanja.
Mrzi ih da "namotaju" volan.
Dva su razloga.
Kakvi su to instruktori? Meni je sto puta ponavljao kad se ukljucujem skretanjem u trake da uvek skrecem u traku najblizu sebi i da uvek usporim pri tom ukljucivanju sto vise uz maksimum paznje. Nekad su auto skole i bile nesto...Vladapetr napisao: 29 Maj 2018, 10:38 Gomila ih je tako naučena, da pri skretanju idu u desnu traku. Sa ženom sam par puta zbog toga izludeo, naučio je instruktor i ni makac.
Ne znaju ljudi da postoje dve trake i da svako ulazi u svoju, ne mogu drugačije da objasnim. A za te instrukture što su ih učili nemam reči.
- nuk
- Postovi: 7607
- Lokacija: Ns
Ovde nema prednost jer ima trougao ali to ne menja činjenicu da ima svoju traku kao i mentol koji ima svoju al ajde, prvenstvo mora da se ustupi a debili ko debili
Sent from my LEX820 using Tapatalkftj napisao:Ti imas prednost osim u slucaju da si imao uslovno desno da skrenes. Naravno i tad je ispravno da te pusti ako ima celu svoju traku slobodnu al pricam pravno formalno.
- YUgisa
- Postovi: 1078
- Lokacija: Subotica
Stvarno no koment za instruktore, odakle ljudima takve ideje... Mogu da shvatim da u saobracaju ima situacija koje treba dobro rastumaciti, ali takve neke budalastine koje ne mogu biti ociglednije da neko radi pogresno...
Imas situacija gde je odmah nakon raskrsnice skretanje u desno pa onda i taj sto skrece u levo ima interes da sto pre bude u svojoj desnoj traci.
Isto imas diskutabilnu situaciju recimo kad se penjes uz balkansku(bgd) i skreces levo u narodnog fronta(kraljice natalije), i onaj sto se spusta balkanskom i skrece u svoje desno ima prednost u odnosu na ove sto se penju samo ako je njemu cisto zeleno, a ako mu je uslovno onda nema. Problem je sto onaj odozdo ne moze da zna da li mu je ukljuceno uslovno ili puno desno osim ako ne zna napamet.
- Grujic
- Moderator
- Postovi: 13786
Slična situacija je i raskrsnica kod TC Ušće kada ideš iz pravca Brankovog i radi polukružno ka Dejtonci. Ovi sa leve strane skreću desno kroz svoj uslov i redovno te seku iako oni idu kroz uslov a ti kroz puno zeleno.
Ista situacija je u V. Ilića raskrsnica pred Plavi most kada hoćes polukružno nazad ka Ustaničkoj...
Ti mu polukružnim ulaziš u traku, ostani u svojoj ako možeš. A ne možeš
- shandu90
- Postovi: 13952
Ja tako nekad zaobilazim kolonu, s obzirom da se vuku kao puzevi.
Uradis polukruzno i ostanes u svojoj traci, tj krajnjoj levoj. Sto ne mozes?
Samo moras da okrenes pun ajnslag
