Obrazovanje i školstvo
Postovi: 7806
Re: Obrazovanje i školstvo
Pa u celom svetu drzavna sluzba ima manje plate od privatnog sektora, a i cesto toliko i rade (koliko su manje placeni :)) Meni je npr jezivo kada vidim da npr u Holandskoj policiji pozicije strucnjaka za ciber kriminal i racunarsku tehniku dobijaju do 2 ili cak 3x manje plate nego u privatnim firmama. Pa kako onda ocekuju nekoga da uhvate ili nesto da postignu. Obicno svi slezu ramenima i kazu tako je kako je. To se radi samo iz entuzijazma...
Poslednja izmena od ljuba u 01 Okt 2016, 20:50, izmenjeno 1 put ukupno.
Laki021
Postovi: 13095
Garaža: BMW 540i xDrive
Lokacija: Zurich
Post od Laki021 »
U Ch drzavna sluzba ima vece plate od privatnog sektora... slican poremecaj kao i u Srb.
Postovi: 7806
Ne racunam komunisticke drzave :) Mada to zvuci dobro, pitam se da li i rade toliko...
Velja
Postovi: 12135
Post od Velja »
Rade, rade... Tj, mi ovde radimo k'o Švajcarci :D
member napisao:Slika
Plata doktora nuklearne fizike u Vinci.
Nepunih 500 evra. 59.761 dinara.
Koje je to radno mesto, posto se to placa u osnovi, ako nije nezgodno pitanje?
To je bruto plata.
Da, plate se iskazuju u bruto iznosu sirom sveta.
Pa je logicno i da kod nas bude isto pravilo radi poredjenja sa drugima.
Jasno je to meni ali kažem kako ljudi u Srbiji na to gledaju. Moja ni neto plata (ono što legne na račun) nije neto jer se kasnije plaća zdravstveno (obavezno) i porez na kraju godine. U Srbiji ti sve skinu od bruto i to što dobiješ na račun je samo tvoje.
Postovi: 15916
Platu trosimo neto, u radnji placamo bruto (sa PDVom) i totalno me zabole sto je cena u Metrou navedena u neto iznosu (a sitno i sa PDVom) - toliko me zabole i za bruto platu.
Vecina zna sta je bruto, a sta neto, ali nas uglavnom samo jedno zanima - koliko ce mi zavrsiti na racunu, u rukama, gde god.
maniaxxx
Postovi: 6598
Post od maniaxxx »
Lakše je uporađivati neto sa netom u različitim sistemima. Primera radi, prosečna bruto plata u SLO je 1500 evra, šta je neto 1000 evra ( malo zaokružujem ali nisu sad bitni 10 evra gore dole), U AT isti bruto je oko 1200 neto ( to što je to blizu njihovog minimalca a u SLO ko ima 1000 evra smatra se srečnim pustimo za naredne epizode sjajnog života u SLO :mrgreen: ). inače još kao zanimiljivost, za 1200 evra neto u SLO ( tačnije 1250, šta je približno granica između "normalne" porezne stope i one najviše od 46 posto ( tu nekde ) treba ti 2000 bruto, znači cca 500 evra više koštaš poslodavca nego u AT, i to več kod relativno nizke plate )
Postovi: 14343
Pritom ovo je bruto 2, da je bruto 1 pa da to sto ljubitelj kaze ima smisla a opet ni tad nema.
superboss
Postovi: 3770
Lokacija: Speck in the Sea
Post od superboss »
Floyd napisao:Jasno je to meni ali kažem kako ljudi u Srbiji na to gledaju. Moja ni neto plata (ono što legne na račun) nije neto jer se kasnije plaća zdravstveno (obavezno) i porez na kraju godine. U Srbiji ti sve skinu od bruto i to što dobiješ na račun je samo tvoje.
Da li je istina da je socijalno/penziono itd u CH za radnika 5000CHF? Tj ekvivalent onog sto se placa u SRB?
member
Postovi: 3796
Post od member »
Fotku koju sam okacio sam dobio od drugara,a on je dobio od svog prijatelja novinara koji trenutno radi neko istrazivanje bas na tu temu veoma niskih zarada za VSS (300eur) kao i za magistre(po starom nast.programu),a takodje i za doktore nauka. Skolska sprema-odgovornost radnog mesta-iskustvo-plata-persprektiva. Sve to u javnom sluzbama. Trazice se odgovori na pitanje sta je glavni krivac sto u poslednjih 3-4godine ogroman odliv VSS radne snage(hiljade ljudi) kojoj se vise isplati da vozi kamion u Kanadi, nego da "zivi" ko biljka u rodjenoj drzavi.
Velja
Postovi: 12135
Post od Velja »
Kome smeta jak javni sektor?
pedja napisao:nas uglavnom samo jedno zanima - koliko ce mi zavrsiti na racunu, u rukama, gde god.
Pa to i jeste zavrseno isplaceno u zbiru koliko je navedeno na kraju samo se raspodeljuje na nekoliko racuna isplate.
Razumem sta hoces da naglasis ali pravila koja svuda vaze u vezi plata su nesto drugacija.
Trosi se bruto plata, sta mislis (te) odakle penzija ili poseta lekaru. Nije to neko drugi platio i zaradaio.
To sto ne moze da se cela plata (taj bruto) podigne sa racuna i potrosi slobodno vec samo oko malo vise od pola plate (taj neto) vec obavezno potrosi na iskljucivo jedan nacin ne menja cinjenicu ukupnog iznosa isplacene plate od strane poslodavca. A i taj neto deo je prakticno jos manji kada se provuce jos PDV na robu i usluge koje se potrose.
Iznos koji je morao biti zaradjen u punom obimu (bruto), to je cena zaposlenog/plata a eto kod nas je situacija da tek oko 1/2 plate zavrsi opipljivo u rukama.
E sad, sto nas jedino zanima jedan deo zarade a za drugi se pravimo da smo noj sa glavom u pesku dovodi cesto do anomalije da se poredi ovdasnja neto sa nekom bruto platom u svetu.
Treba posmatrati zaradu i iz ugla poslodavca, fond za isplatu plata je upravo taj ukupni zbir i ako nema tog ukupnog novca nema ni isplate neto dela.
Velja napisao:Kome smeta jak javni sektor?
Nije ti dobro pitanje. Nikome ne smeta, naprotiv jak javni sektor je veoma bitan za opsti nivo drustva.
Smeta nesto drugo, sto javni sektor na 1 radnom mestu zaposljava u proseku 5-6 ljudi gde onda svaki od tih 5 ljudi zahteva i povlaci kroz naplatu 5 bruto plata.
Dakle, 1 radno mesto isplati se 6 bruto plata.
I naravno da ne moze da bude to odrzivo. Da je normalno stanje 1 radno mesto- 1 zaposleni- 1bruto plata odmah bi automatski i isplacena plata mogla biti 3x veca a fond plata 2x manji nego sada.
E onda nastaje pitanje nad pitanjima, a sta bi radili onih 5 ljudi na izmisljenim radnim mestima kada privredni kapacitet nema mogucnost da kreira toliko novih radnih mesta?
Taj odnos 1 mesto/ 6 isplacenih plata je procena pri poredjenju sa slicnim javnim sektorima drugih zemalja. Naravno, ima i kontra situacija da 1 zaposleni pokriva 2 radna mesta i gine od posla.
Kod nas ne postoji dobra organizacija niti sistematizacija radnih mesta, ne zna se ni koliko ima zaposlenih niti koliko treba da ima za dati obim posla, zaposljava se bez transparentnih javnih konkursa, nema niti adekvatne kontrole obima i kvaliteta rada zaposlenih...nema u sustini onoga sto cini jedno uspesno postavljeno radno okruzenje u preduzecu.
To smeta. I to je jedan od bitnih faktora zasto je kod nas javni sektor toliko slab sa rezultatima iako angazuje tako velike resurse i tako veliki broj ljudi.
Nema uspesne drzave bez jakog i efikasnog javnog sektora.
Poslednja izmena od ljubitelj u 02 Okt 2016, 10:05, izmenjeno 1 put ukupno.
