Auto-klima
A170T
Postovi: 2619
Re: Auto-klima
Post od A170T »
Znam, ali nema ništa posebno u vezi tih guma. Tigar Wintera, DOT 2013, intenzivno korišćene od proleća 2015-te do danas, prešle 20.000 (otprilike), korišćene kao all season, nemaju nikakvih oštećenja, pukotina, deformiteta i sl. Šara oko 6-7 mm(prednje), 5-6mm(zadnje), mekane na dodir, nisu trule ili plastične (u skladu sa godinom proizvodnje), uvek su u garaži.
Edit: Pre 2 god su rotirane zarad jednake potrošnje.
Poslednja izmena od A170T u 13 Sep 2021, 17:37, izmenjeno 1 put ukupno.
dag81
Postovi: 7696
Re: Auto-klima
Post od dag81 »
BigMazzy napisao:Све те проблеме би требао да реши мајстор за климу.
Ne nego mehanicar kad menja ostale filtere.
BigMazzy
Postovi: 2216
Re: Auto-klima
Post od BigMazzy »
dag81 napisao:
Кад је био код мајстора за климу, ако је крштен мајстор, не би му дао ауто да одвезе из гараже а да не види у чему је проблем. Ако треба 20 минута да крене да хлади како треба, онда нешто дебело није у реду , па се провери струја, филтер, инсталација.....дају се савети шта даље а не, ево напунио сам фреон, терај.
Код Његоша нпр, довезао чича један мицубиши галант, чини ми се, каже, не ради клима, два дана му је требало да провали да је до струје, што му је и решио, а могао је рећи компресор је исправан, фреона има, терај.
Postovi: 3638
Re: Auto-klima
dag81 napisao:
U Smederevu decko koji radi klime, preko puta zelezare, ali bas radi, ne samo dopuna, vec komplet servisiranje, zamena hladnjaka i kompresora... uvek nudi i preporucuje da se zameni i filter. Naravno, ti uvek mozes samo dopunu, niko te bije po usima da menjas sve, ali slazem se da majstor koji odrzava auto bi trebao da baci pogled i na to prilikom redovnog servisa.
BigMazzy
Postovi: 2216
Re: Auto-klima
Post od BigMazzy »
Наравно, ал опет , није то свемирска технологија погледати филтер.
Postovi: 3638
Re: Auto-klima
Jedino ako nije kao u pikasu
Skines ispod pregrade za rukavice plastiku, pa se zavlacis da izvuces dvodelni filter kroz jednu rupu, pa ako nisi knapirao poklopac ispada, ne moze da se zaglavi, ali to su vec francuzi.
Postovi: 2407
Re: Auto-klima
A170T napisao:
Stjepa napisao:U zeznutom kraju živiš.
Nit majstora za kočnice, nit delova mali servis.
Ili ti mnogo netipičan auto voziš.
Koja ono priča sa gumama bi?
Da, tako je. Živim u jednoj od najsiromašnijih opština u Srbiji, gde je sve što nije Golf/Polo, Punto, Opel Astra predstavlja netipično vozilo. Za Univerzal 445 ili Imt 539 imaš delove od A do Š u svako doba dana i noći, ali zato kada tražim filter vazduha za A klasu prodavci me gledaju ko vanzemaljca i kažu "Nemamo to", kada pitam da li može da se nabavi "NE". Ko da vozim Teslu a ne 22 god starog Mercedesa :) Šta te zanima u vezi guma?
Zasto si zaboga kupio A klasu kad živiš gde živiš?
Ili jos bolje, kako je već odavno nisi prodao kad si se vec zeznuo pa došao u posed iste?
Hiljadu zašto, hiljadu neam poyma...
BigMazzy
Postovi: 2216
Re: Auto-klima
Post od BigMazzy »
Нисам хтео да стајем човеку на муку, ал мој колега има ту А класу, само бензинац, уложио је брдо пара да би иоле нормално радио, сад му мењач меље, неће више ни динар да уложи док се не распадне а онда у пресу.
pankoz
Postovi: 816
Lokacija: Vojvodina
Re: Auto-klima
Post od pankoz »
Voli on nas ovde da informiše i zabavlja sa svojim dogodovštinama dotične A klase...
Poslato sa Huawei P40 lite pomoću Tapatoka
A170T
Postovi: 2619
Re: Auto-klima
Post od A170T »
zdushan napisao:
A170T napisao:
Ljubav na prvi pogled :D Seo u A klasu koju je neki dečko prodavao u mom mestu i zaljubio se u auto. Pre toga sam bio zainteresovan za Fiat Punta ili Pežo 206, ali nije bilo to to. I dalje nemam nikakve želje za drugim automobilom, osim eventualno naredne generacije A klase (W169), ali oni su osetno skuplji za odžavanje. Ta A klasa je jedan od najomraženijih automobila u Srbiji, ali meni se samo taj auto dopada.
Re: Auto-klima
lami napisao: 13 Sep 2021, 18:47 Jedino ako nije kao u pikasu Slika
Da se nadovežem, na Ford Focusu izvadiš vozačevo sedište, demontiraš pedalu gasa i eto skoro si stigao do mogućnosti da pridješ filteru/ kućištu. Ali to su već Nemci...
Re: Auto-klima
A170T napisao: 13 Sep 2021, 17:25
Izvini ali meni taj opis deluje više kao opravdavanje iz razloga što ima "milion" online ili telefonsih prodavnica gde sve to što ti pišeš da nema i ne može da se nabavi je dostupno ili odmah ili najkasnije 48 sati.
Podrazumevam isporuku brzom poštom, platiš kada ti dodju na vrata, komforno i brzo.
Ako ti treba pomoć oko nabavke bilo kojih delova navedi šta ti treba pa ću te uputiti gde ima, direktno sam da kupiš i odabereš koju varijantu kvaliteta želiš.
Ja sam naručivao delove iz SAD iz isotg razloga koje ti pominješ, ovlašćeni servis kaže da ne može da da se nabavi a online ima original ( u sve orginalnoj ambalaži) na izvolte kod raznih prodavaca. Jedino se čeka isporuka, i to je najveći " problem" u nabavci.
Nema nerešivih stvari na ovaj ili onaj način...
Re: Auto-klima
ljubitelj napisao:Da se nadovežem, na Ford Focusu izvadiš vozačevo sedište, demontiraš pedalu gasa i eto skoro si stigao do mogućnosti da pridješ filteru/ kućištu. Ali to su već Nemci...
Ne samo sedište, vadi se i motor. Kod dizel varijante moraš i zadnje amortizere da otkačiš Slika
A170T
Postovi: 2619
Re: Auto-klima
Post od A170T »
ljubitelj napisao:
Ja sam jutros skinuo filter za 5 min, brže nego što sam očekivao. Filter se nalazi ispod brisača, prilazi se iz motornog prostora. Skine se jedna maska koju drže 6-7 šrafića, skinu se brisači, podignu se još neke plastike i tu je filter. Samo treba paziti da se ne pokidaju creva za prskalice šoferšajbne.
Postovi: 10125
Re: Auto-klima
kod vecine kola je ili ispod plastike brisaca kod soferke ili unutra negde kod suvozacevih nogu....na alfi 156 restyle je recimo zesca jeba prici filteru i zameniti ispod kasete dok kod prethodne verzije 156ice laganica ispod plastike brisaca, na pezo 307 ili citroen c4 jos veca laganica u motornom prostoru ispod plastike brisaca, 10sec posla ali kod nekih kola umeju da zakomplikuju bas
