Auto sijalice
sasha015
- Postovi: 1293
- Lokacija: Loznica
Re: Auto sijalice
Javi kad provozas po prvoj kisi,dal se vidi nesto?
Magistrala,kisa...
Imaju lumena kao halogenke- 1500.
Moze biti veliki zajeb na mokrom zbog 6000k,a malo lumena.
Magistrala,kisa...
- Sinisa G.
- Postovi: 2640
- Pridružio se: 11 Feb 2014, 11:25
- Garaža: GTS, EVO500, GSI
- Lokacija: Beograd, Grac
Re: Auto sijalice
Montiram sledeci vikend, pa javim.
Re: Auto sijalice
Ako su duga.
Nadam se da nisu oborena.
- Sinisa G.
- Postovi: 2640
Re: Auto sijalice
Nisam ih jos isprobao u voznji,
pa ako ne budu zadovoljavajuce probat cu sa skupljim.
https://www.ledperf.at/led-lampen-kit-h ... 11429.html
- zdushan
- Postovi: 2405
Re: Auto sijalice
Koje H8 led sijalice uzeti za prednje maglenke/corner light?
Da su proverene da ne bacaju gresku.
- trojanac
- Editor in Chief
- Postovi: 33122
- Garaža: KIA Ceed JD 1.4
Re: Auto sijalice
Meni treba P21/5W za dnevno svetlo (u braniku pored maglenke) i hteo sam LED varijantu ali vidim da OSRAM ima napomenu;
"Ovi proizvodi nemaju ECE odobrenje i ne smeju se koristiti na javnim putevima u bilo kojoj spoljašnjoj primeni. Korišćenje na javnim putevima dovodi do poništenja dozvole za rad i gubitka osiguranja. Nekoliko zemalja zabranjuje prodaju i upotrebu ovih proizvoda."
Za maglenke mi trebaju HB4. Ne znam da li je ovo dobar izbor - OSRAM Cool Blue Intense (Next Gen) HB4 ?
OSRAM sam uzeo više kao primer jer koristim njihov lamp finder. Ako imate neku bolju preporuku javljajte.
Problem je zamene koja je malo komplikovana jer mora da se skida šuspleh i oplata oko točkova da bi se prošlo. Pa bi onda da stavim sad nove sve i ne razmišljam duže vreme. Jedno dnevno mi ne radi trenutno.
- Sloba
- Postovi: 10780
Re: Auto sijalice
Zona sumraka. Činjenično stanje kod nas je da je u saobraćaju veliki broj vozila sa retrofit rasvetom i da ih niko, očigledno, ne dira. Ista kola iz kraja godinama viđam, biće da nemaju problem sa tim. Tenhnički pregled ne znam kako prolaze, tako ili vraćaju fabriku. Al da nije dozvoljeno, nije.
Drugar je još davno sa ksenonom na putničkom Kediju imao problem na mađarskoj granici, to je ono što ledi krv u žilama. Kod nas nije problem i da zapne, reši se.
Sa "lamp fajnderima" obazrivo. Nekad se razlikuju tipovi sijalica u odnosu na tržište, naročito ako je model kola prodavan u Americi i Australiji.
- zdushan
- Postovi: 2405
Re: Auto sijalice
Nesto ne verujem da mogu imati problema na tehničkom, posto auto već ima kombinaciju svih mogućih sijalica fabrički (led/Xenon/halogene). A restyling upravo ima led maglenke na toj poziciji..
Svakako bih stavio krstenu sijalicu koja svetli "u normi", zato I pitam koja bi to bila
- Sloba
- Postovi: 10780
Re: Auto sijalice
Kad je u projektoru ili iza zamucenog stakla ok, ali ako je staklo bistro, ili se stavi u reflektorski far, pa još bez sesirica kakav imaju neka kola, vidi se šta je i da nije fabrika. Jbg.
Trojke.... baš si našao koga da pitaš da li ili ne.
Lajv iz garaže.
Lajv iz garaže.
- trojanac
- Editor in Chief
- Postovi: 33122
Re: Auto sijalice
Mora ceo far napolje?
Jesi li dobio nešto sa crvenom bojom sijalice? Ja kad sam nešto slično probao, samo ne sa Philips-om već AE varijanta, svetlelo je slabije nego bela. Pa sam vratio belu.
- Sloba
- Postovi: 10780
Re: Auto sijalice
Probao sam više varijanti fotkanja, ali ne može da se dobije kako je u prirodi. Crveno, bistro, konkretno. Intenzitet ni manji, ni veći od onog kako treba. Imao sam na prošloj Mazdi iste, samo sa drugačijim prihvatom... odlično ispadne.
