Računari
Re: Računari
Ako ga do sada nisi koristio, da nije do njega?
nuk
Postovi: 7607
Garaža: Renault Espace 2.0dCi
Lokacija: Ns
Re: Računari
Post od nuk »
Identican problem sam imao dok nisam provalio da je signal na dvi izlazu tako sto sam ga povezao na tv. Nabavio sam dvi to vga adapter i povezao monitor sa dvi izlaza. Na kraju sam provalio kako da prebacim da mu vga izlaz bude primarni i prebacio na njega.
Postovi: 11039
Re: Računari
Jesam i do sada. Čak imam dva i ne radi ni sa jednim.
HUAWEI P6 via TT
steva_anya
Postovi: 5456
Re: Računari
Post od steva_anya »
Da li se USB sme vaditi ili se mora ici na ono klik pa dobiti "sejfli rimuv hardver end idzekt media" - "sejf tu rimuv hardver" ??
Svako ima razlicitu teoriju - da, ne, uvek da, ma nije bitno, samo ako ima softver, samo ako komp radi nesto bitno ...
Kako vi oko toga, cupate ili klikcete?
Postovi: 33079
Re: Računari
Čupam već godinama i nikad nikakav problem.
Tapatalk with Desire 500
Postovi: 11039
Re: Računari
Jel bi možda vredelo da reinstaliram sistem?
HUAWEI P6 via TT
Postovi: 15334
Re: Računari
:plusone:
Jedino kada nesto vazno stavljam na fles, klikcem "safety remove hardware" ali to je na psiholoskoj bazi. :D
Dzoni_m
Postovi: 2059
Garaža: BMW 118i, CX-60
Lokacija: DE
Re: Računari
Post od Dzoni_m »
Samo mala napomena za one koji imaju fleske ili HDD formatirane kao NTFS, ako tako cupate "na zivo" sto bi rekli, taj isti drive na Mac OS se ne mountuje kao RW. Samo read. Onda morate da vratite nazad na Win masinu uradite "scan disk" pa "safe remove" i tek onda mozete da bocnete nazad u Mac masinu kao bi mogli da u potpunosti koristite flesku ili HDD.
Poslednja izmena od Dzoni_m u 06 Jan 2014, 19:40, izmenjeno 1 put ukupno.
Re: Računari
Uroš S. napisao:Jel bi možda vredelo da reinstaliram sistem?
HUAWEI P6 via TT
Za sada ne.
Postovi: 11303
Re: Računari
Urose probaj miniPe ili neku linux distribuciju. Ako bude tu radila onda je ok sve.
poslato sa tapatoka koristeći komšin vajrless
superboss
Postovi: 3770
Lokacija: Speck in the Sea
Re: Računari
Post od superboss »
HUAWEI P6 via TT
T bi signal sa video karte trebao da imas odmah, i pre učitavanja windowsa. Mala je verovatnoća da video signala nema zbog njega. Jbg. ja kada sumnjam na WIN - sistem uvek testiram linuxom-kojeg uvek imam u kuci. Njegova glavna prednost je što je svaka distribucija live(podiže se sa cd/dvd/usb) i odmah znaš da li je problem stvarno do hardwera.
Bios od ploče ti je up to date?
P.S: a da nije problem do rezolucije ili refresh rate-a samog monitora, hoće ponekad i to da bude problem, naročito kada se menjaju grafičke...
Off topic
malo mi je čudno da je grafička 128-bitna, jes da sam pomalo ispao iz štosa sa modelima, ali ne bih uzimao grafiku ispod 256 bita
Postovi: 33079
Re: Računari
Sebek, kakav mini pe, kad nema nikakvog signala, ništa, mrak, kapiš? Ne može da uđe u bios, ne može ništa.
Postovi: 11303
Re: Računari
Ja sam mislio posle biosa nece. Jbg vidi kakav je konektor na dvi da li pusta na dvi i ili dvi d?
Postovi: 11039
Re: Računari
DVI D konektor samo izbacuje digitalni signal, adapter koji imam ne mogu ni da ubacim u njega. DVI-I konektor služi za ovo što meni treba, tj. da ignoriše digitalni signal i da na ekran izbaci samo ono što su mogućnosti VGA konektora. Tu se ne može pogrešiti.
Bios je flešovan malopre najnovijom verzijom iz novembra 2013., i dalje isto.
Postovi: 5299
Re: Računari
Dzoni_m napisao:Samo mala napomena za one koji imaju fleske ili HDD formatirane kao NTFS, ako tako cupate "na zivo" sto bi rekli, taj isti drive na Mac OS se ne mountuje kao RW. Samo read. Onda morate da vratite nazad na Win masinu uradite "scan disk" pa "safe remove" i tek onda mozete da bocnete nazad u Mac masinu kao bi mogli da u potpunosti koristite flesku ili HDD.
Ja nikad na Mac OS-u nisam imao taj problem, ali sam imao obrnuti - nisam na Macu uradio eject flash USB-a i na PC-u ga je video kao RAW.
