dragan
Postovi: 9349
Post od dragan »
Mnogo je dugačka ta priča za kuckanje sa moba sad. Pričamo o uglavnom različitim stvarima.
Sent from my D5503 using Tapatalk
nenad.fil
Postovi: 1378
Post od nenad.fil »
pedja napisao:
nenad.fil napisao:80.000 evra , Vanđela Tome 2,5 ara i kuća od 50 kvadrata na dva nivoa. Skoro kupljena, proverena informacija. Moze da se nadje plac u gradu samo treba dobro traziti.
Slazem se, samo zavisi ko sta smatra gradom i sta zeli od same lokacije/placa/kuce.
Pedja koliko ja znam Vozdovac je jos uvek grad, ili nisam u toku? Ulica je iznad ulice B. Jerkovica blizu TC Stadion... Nije uopste losa...
Kako 50 kvadrata na 2 nivoa?
dragan
Postovi: 9349
Post od dragan »
ljubitelj napisao:
aviator napisao: ako je problem visoka temperatura u nekom podu, smanji se dužina cevi u njemu(kao broj rebara).
:loool:
Upravo suprotno.
dragan napisao: To je neko moje laičko mišljenje za sad, pa ćemo da vidimo kako dalje, a na potpuno pasivnu kuću ne bih išao jer mislim da je preveliko ulaganje spram dobitka, moj neki lični stav...
Naravno opcija hlađenja sa fc je bonus koji je šteta propustiti.
Razmisli jos na tu temu, dobitak je veliki uz skromno ulaganje. Jednom kada osetis prednosti ulaganja padaja u zaborav. Komfor zivota je nesto sa cime ces ziveti godinama i decenijama.
Kod nas se grade takve privatne kuce, nema ih mnogo doduse.
Propustio sam ovu poruku...
Što se tiče poda i dužine cevi, ne znam, nisam došao do toga. Nekako mi je logično da uz istu ulaznu temperaturu duža cev preda više toplote podu, i ima veću razliku između ulazne i izlazne temperature, što opet dovodi do veće temperature samog poda. Sa druge strane ako gađaš određenu snagu grejanja, čitaj zadaš potrebnu količinu toplote sistemu, on će ako je tako podešen a u ovom slučaju bi trebao, da ako je cev kratka za potrebnu toplotu sa startnom temperaturom da povećava ulaznu temperaturu u cev, ali do te mete da temperatura samog poda dođe na isto kao što bi bila ona sa nižom ulaznom temp i dužom cevi. Ako sistem nije tako setovan, da podiže temperaturu ako treba više toplote, sa kraćom cevi pod će.biti hladniji. Čisto neko moje razmišljanje.
Pasivne kuće su super stvar, to nema dileme, ali mislim da su ipak preveliko ulaganje, barem u srbistanu. Verujem da na zapadu postoje zemlje koje ti subvencionišu sve na tu temu, i sa građevinske strane i za nabavku uređaja za povećanje energetske efikasnosti, smanjuju porez na efikasne kuće itd, ali mislim da smo mi još daleko od toga i da je odlazak u taj takoreći ekstrem za naše pojmove, preskup...
Postovi: 23581
nenad.fil napisao:
pedja napisao:
:plusone:
nenad.fil
Postovi: 1378
Post od nenad.fil »
Pardon moja greska. 50 kvadrata po nivou, kuca ima dva
Mr.Rotor
Postovi: 6355
Garaža: ПОЛУПРЕМИЈУМ
Lokacija: Краљево
Post od Mr.Rotor »
dragan napisao:Ekonomski je dosta jeftinije uzeti gotovo sve ali meni ne radi posao.
Nemam preciznu cifru još, plan je pri kraju, trebalo bi uskoro. Generalno ide 120-130e po kvm bruto u zavisnosti od same gradnje za sivu fazu, pa onda stolarija, završni radovi, grejanje itd, tu može da se spiči brdo para.
Nas je porodična kuća koštala 300 evra po kvadratu (grejanje, struja, instalacije, stolarija) i to je rađeno sve sa najboljim materijalima. Sendvič zid.
dragan
Postovi: 9349
Post od dragan »
Kažem zavisi od mnogo faktora. Ako ćeš običnu peć na drva i radijatore grejanje te košta recimo 5% cene, toplotna pumpa sa kompletnom opremom 20% lagano.
Stolarija slična priča, može da košta 5-10% cene a može i 20%...
Kakav zid ste radili? Jel to 300e/kvm stambene površine? Jel tu u kvadraturu ulaze terase, garaža ako je u sklopu kuće?
Martin
Postovi: 2909
Lokacija: Sremska Mitrovica
Post od Martin »
Mene je gradnja koštala oko 42000 evra. Ostalo je ubaciti grejanje i okrečiti potkrovlje/sprat (oko 2000 evra).
Neto kvadratura jeste 132 kvm (unutrašnju prostor) a bruto 165 kvm (računajući zidove, terase).
Ako računamo bruto, gradnja me je koštala oko 250 e po kvm.
dragan
Postovi: 9349
Post od dragan »
A nešto preko 300 ako računaš neto kvadraturu.
Samo sam čekao da se javiš :)
S tim što si i ti sam umeo da zasučeš rukave i uradiš ponešto, koliko si imao vremena, i to ima svoju vrednost. Meni je ovih rotorovih 300e/kvm malo ako se radi o neto kvadraturi, ali ajde da ne trčim pred rudu...
Martin
Postovi: 2909
Post od Martin »
Rotore, jel ste sami zidali, betonirali, razvodili stuju/vodu ili ne?
Možda je pitanje malo direktno, ali cifra od 300e po kvm mi se čini malom - ako se u obzir uzme "sendvič" zid....
Daj malo više detalja... :thumbup:
Milos
Postovi: 9327
Post od Milos »
I meni ovo Rotorovo deluje dzabe za one slike sto je kacio :)
Nije nemoguće jer su majstori jeftiniji na jugu.
Mr.Rotor
Postovi: 6355
Lokacija: Краљево
Post od Mr.Rotor »
Martin napisao:Rotore, jel ste sami zidali, betonirali, razvodili stuju/vodu ili ne?
Sve sami. Naši majstori. I cena je sa sve podrumom, garažama i terasama. Uzmite u obzir da bruto ima 600 kvadrata.
Nije to sve bilo na brzinu i o svemu se vodilo računa. Pregovaranja oko cene... Svakodnevno smo i mi sami bili na gradilištu.
Inače čovek koji je radio krov mi je komšija i nakon toga je na nekom takmičenju osvojio nagradu za taj krov.
dragan
Postovi: 9349
Post od dragan »
Kakav sendvič zid ste radili?
