Računari
- Uroš S.
- Postovi: 11039
- Lokacija: BGD
Re: Računari
U Biosu je izabran PCI kao source. Postoji još opcija on board i opcija PCI express. Monitor je dobro povezan, probao sa dva dvi adaptera, vga radi normalno. Na ploči je vga i tu nema problema.
Edit: da, probao i sa PCI express kao source - om.
HUAWEI P6 via TT
HUAWEI P6 via TT
- methane.master
- Postovi: 21561
Re: Računari
Source na monitoru. Meni se par puta zaglupeo jer je kabl bio na DVI ulazu, a monitor je stalno uklhučivao VGA gde je dan ranije bio uštekan laptop.
Edit:
Sretoh Trojketa ispred tvoje zgrade.
Sent using Tapatalk
Edit:
Sent using Tapatalk
Poslednja izmena od methane.master u 06 Jan 2014, 15:51, izmenjeno 1 put ukupno.
- Uroš S.
- Postovi: 11039
- Lokacija: BGD
Re: Računari
Pa sta da uradim? Imam samo VGA u opcijama na monitoru.
HUAWEI P6 via TT
HUAWEI P6 via TT
- Milos_kg
- Postovi: 3525
- Pridružio se: 13 Jan 2012, 01:06
- Garaža: Alfa 147 1.9 16v JTDm
- Lokacija: Kragujevac
Re: Računari
Imas input dugmence na monitoru, kad klikces, ispisivace ti na kom je ulazu trenutno - vga/dvi/hdmi.
Al ako si koristio isti kabl za monitor pre i posle promene grafike, ne bi trebalo to da mu pravi problem, jer je vec setovan trenutni ulaz.
1) Volkswagen Polo 6n2 1.4 16V Comfortline
2) Fiat Bravo GT 1.9JTD Suite
3) Alfa Romeo 147 1.9 16v JTDm Progression
Ne brže od života!! VIDEO za sve vozače!
- Uroš S.
- Postovi: 11039
- Lokacija: BGD
Re: Računari
Povezivanje na prethodnoj grafičkoj je bilo identično i nikada nije bilo problema. Jutros sam skinuo staru i namontirao odmah novu, sve je isto što se tiče povezivanja.
- methane.master
- Postovi: 21561
Re: Računari
Miloše, sad mi Trojke reče da ima samo VGA na monitoru. Mislio sam da ima više ulaza.
Uroše koji su ti modeli ploče i kartice?
Sent using Tapatalk
Sent using Tapatalk
- Milos_kg
- Postovi: 3525
Re: Računari
Aha...
Jedino da probas sa nekim drugim monitorom/TVom koji ima vga, bar ces znati da li je do izlaza ili ulaza.
- methane.master
- Postovi: 21561
- trojanac
- Editor in Chief
- Postovi: 33085
- Garaža: KIA Ceed JD 1.4
Re: Računari
Ma dajte ljudi, sad treba da donosi drugi monitor, drugi komp, da promeni stan ili blok gde živi, pa možda proradi.
Stvar je tu jednostavna. Ubacili grafičku u slot, povezali je na napajanje, gurnuli pozadi adapter i u njega kabl i neće. Ni posle reseta ploče neće. Nikakav signal ne daje.
To prosto mora da radi. Na integrisanoj grafici radi normalno, podiže sistem, sve kako treba. Ovde ništa, mrak.
Nosiće je prekosutra da je zameni, pa videćemo.
- Uroš S.
- Postovi: 11039
- Lokacija: BGD
Re: Računari
Hvala na pomoći Trojke.
Ploča je AsRock n68c-gs-fx, kartica je R7 260X Turbo Duo, Powercolor.
Sad mi se javio neki lik, kaže identična konf. kao moja samo on ima karticu R9 270 i neće da mu radi sa VGA adapterom, direktno na DVI hoće. Znači moram da menjam monitor
Ništa idem da se roknem...
HUAWEI P6 via TT
HUAWEI P6 via TT
- Milos_kg
- Postovi: 3525
Re: Računari
Polako, Trojke, nemo se nerviras
Btw, kakvo je napajanje u racunaru? Posle ubacivanja GTS450 sam imao opasan problem, racunar se mucio, i monitor se cesto gasio jer grafika nije dobijala dovoljno struje. Promenio napajanje, i sad radi kao po loju.
Sent from my LG mobile
- Uroš S.
- Postovi: 11039
- Lokacija: BGD
Re: Računari
Napajanje je staro godinu dana, 600W LC600H-12, sa dva 6 pin naponska konektora za GPU, znači teoretski može da tera SLI/Crossfire. Ova nova grafička ima 115W TDP a stara je imala 105W, tako da mislim da tu nije problem.
- Milos_kg
- Postovi: 3525
Re: Računari
Dovoljno je to za takvu grafiku.
Reklamiraj je posle praznika.
- methane.master
- Postovi: 21561
- Uroš S.
- Postovi: 11039
- Lokacija: BGD
Re: Računari
Parče plastike koje na sebi ima DVI muški i VGA ženski slot.
