Servis - Razno
Re: Servis - Razno
dragvorl napisao: 19 Sep 2018, 21:07 Da ga nije upalio bilo bi mnogo lakse. U JTDu smo imali isto to, ispraznjen rezervoar koliko moze bez skidanja, filter isto, i evo radi i dan danas posle 3 godine bez problema.
čitao sam na netu takvi problemi se javljaju posle 4-5 godina od mešavine goriva
mladen, najbolja odluka. Ja bih sa max 7-8 litara nafte rizikovao, ovako je previše
Postovi: 25258
Re: Servis - Razno
Eh sad, ni manje ni vise nego bas 4-5.
Re: Servis - Razno
pa da, ti si ušao u 4. godinu, osmatraj rad motora u narednom periodu.
ddanijell
Postovi: 1366
Re: Servis - Razno
Post od ddanijell »
Mladen7 napisao: 19 Sep 2018, 21:14 Hvala vam!
Epilog ,auto će biti odšlepan kod majstora.
Istakanje kompletnog rezervoara i ispiranje. Zamena filtera za gorivo.
Posle ostaje da se vidi da li je ono malo vožnje ostavilo neku posledicu.
RNE-L21
U ovom slucaju posto je auto dizel i sipan greskom benzin, ne vidim cemu ispiranje bilo cega, pa cak ni zamena filtera, dovoljno je samo istociti sadrzaj rezervoara i nasuti dizela bar do pola.
Da je u benzinca sipao dizel imalo bi logike zamena filtera i eventualno ispiranje.
Mladen7
Postovi: 2131
Lokacija: Beograd ,NBg
Re: Servis - Razno
Post od Mladen7 »
Razumem što tako razmišljaš.
Ovo što sam naveo da će se odraditi je predlog njegovog majstora. A brat se složio s tim.
U svakom slučaju neće smetati, samo će malo više koštati.
RNE-L21
A170T
Postovi: 2620
Re: Servis - Razno
Post od A170T »
Jel moze obicna selna (na sraf) da posluzi za manzetnu hk zgloba? Jel se nece odsrafiti vremenom?
Postovi: 25258
Re: Servis - Razno
Moze da se stavi ali pazi da ne kaci u nekoj poziciji vesanja prilikom rotacije nesto. Zato je tu bolje koristiti one sa rupom selne. Ima to da se kupi u prodavnicama delova.
A170T
Postovi: 2620
Re: Servis - Razno
Post od A170T »
Mislim da ne moze nikako da kaci ima 2-3 cm lufta, pre ce sama manzetna da kaci o viljusku.
Postovi: 25258
Re: Servis - Razno
A i zavisi sa koje strane, spoljne ili unutrasnje. Ja bih licno uzeo te za homokineticki, ali ako bas nema moze i te obicne.
A170T
Postovi: 2620
Re: Servis - Razno
Post od A170T »
Sa spoljne strane, ka tocku, ima i vise od 2-3 cm negde oko 5 cm. To sam sasvim slucajno primetio, proveravam te manzetne jednom mesecno, valjda nije mnogo ulja izaslo.
Postovi: 25258
Re: Servis - Razno
Pa da, ali i na spoljnom imas veliku i malu stranu. I ka tocku je koliko znam uvek mast, do menjaca moze da bude i ulje.
A170T
Postovi: 2620
Re: Servis - Razno
Post od A170T »
Da, na masnocu sam i mislio. Plasticna vezica koja drzi manzetnu prema menjacu na istoj poluosovini jos uvek drzi odlicno i ne pusta ulje, pre sam ocekivao sam da ce ona mozda eventualno spasti i stvarati probleme.
gazza
Postovi: 2781
Lokacija: Vracar/Limnos
Re: Servis - Razno
Post od gazza »
ima li preporuka za majstora u sremu (sremska mitrovica ili okolina) za japance, daihatsu, toyota motor, koji se isto razume u 4x4 pogon da pogleda?
Djole
Postovi: 635
Re: Servis - Razno
Post od Djole »
Od pre neki dan ne mogu da otvorim gepek normalno, samo iznutra povlacenjem one kukice (emergency open). Danas sam razmontirao sve i ustanovio da brava gepeka (motoric) radi jer sam je prespojio direktno na 12V otvara i zatvara bez greske. Deo koji otvara bravu odnosno mikroprekidac je isto ispravan i funkcionise. Posle svih cackanja i merenja ustanovio sam da brava ne dobija potreban napon odnosno 12V.
Da li je neko imao slican problem i kako ga je resio?
Postovi: 25258
Re: Servis - Razno
