Postovi: 49372
Ništa ne koristim, a i da hoću sad se otkravilo pa ništa od prskanja. Srećom voće cveta u nekoliko generacija u toku nedelju dana, što bi teoretski trebalo da obezbedi neku rodnost preostalih cvetova. Pratiću stanje svakako i javiti kakvo je stanje. :)
Postovi: 3636
Ovde kaze da moze da se primeni i nakon mraza, samo su slabiji rezultati. Rekoh, ako ti je nesto osteceno, ne kosta te previse da probas, mozda izvuce nesto. Inace, u Smederevu rasprodali, nema vise, valjda zbog ovakvog vremena, pa porucili preko neta za svaki slucaj.
EPIN EKSTRA se primenjuje u ranim fazama razvoja biljaka ( isto vazi za biljke sejane u prolece, postrno ili u jesen), na nižim temperaturama i kada su biljke izložene jakom stresu ! Temperature pri kojima se primenjuje EPIN EKSTRA ne bi trebalo da prelaze 25°C, ali ukoliko se javi potreba za primenom u toku toplog perioda godine, tretman uraditi u jutarnjim ili vecernjim casovima. EPIN EKSTRA kao "antistresni" preparat pomaže oporavak biljaka izloženih raznim abiotskim I biotskim stresovima: od mraza i niskih temperatura - bilo da su u pitanju kasni prolecni ili rani jesenji mrazevi. EPIN EKSTRA ukoliko je moguće treba primeniti pre ili odmah posle mraza. Biljke istretirane pre pojave niskih temperatura zasticene su u potpunosti i prolaze bez ostecenja do temperature od - 4°C i period zaštite je 7 dana. Ako se period niskih temperature nastavi, tretman ponoviti osmog dana - tretman se može ponoviti neograničen broj puta – nema nikakve opasnosti za biljke od primene pesticida EPIN EKSTRA primeniti zajedno sa pesticidima ili samostalno nakon njihove primene da bi se sprečila pojava fitotoksičnosti i zaustavljanje porasta biljaka. Ukoliko je već doslo do pojave fitotoksičnosti ( zbog primene pogrešnog preparata ili prekoracene doze), potrebno je primeniti EPIN EKSTRA sto pre, odnosno dokle god ima živog tkiva koje može da ga usvoji od oštećenja nastalih od grada, tokom cele vegetacije (EPIN EKSTRA primeniti odmah posle grada ili kada je to moguće – samostalno ili zajedno sa potrebnim pesticidima i folijarnim đubrivima ) od rasađivanja, presađivanja, transporta sadnica, sadnog materijala i dr. (EPIN EKSTRA primeniti pre rasađivanja i transporta ili neposredno posle ) od lošeg osvetljenja, zagađenog zemljišta, starosti (zasada) (EPIN EKSTRA primeniti preventivno ili kada se uoči slabost biljaka) od oštećenja ili gubitka lisne i nadzemne mase usled nevrenena, napada insekata, puževa ili bolesti (EPIN EKSTRA primeniti u sto kracem roku – samostalno ili zajedno sa potrebnim pesticidima i folijarnim đubrivima da bi se biljke sto pre regenerisale) od poplava ili dugog zadržavanja vode na parcelama (EPIN EKSTRA primeniti odmah nakon povlacenja vode ili kada je to moguće – samostalno ili zajedno sa potrebnim pesticidima i folijarnim đubrivima ) od zaustavljenog porasta biljaka, zbog nepovoljnih vremenskih prilika ili iz bilo kog razloga (EPIN EKSTRA primeniti čim se primeti stagniranje u porastu– samostalno ili zajedno sa potrebnim pesticidima i folijarnim đubrivima ) u postrnoj setvi –da bi se pomoglo biljkama da daju svoj maksimum i u postrnoj setvi , nakon nicanja useva a i tokom cele vegetacije ako je potrebno primeniti EPIN EKSTRA samostalno ili zajedno sa potrebnim pesticidima i folijarnim đubrivima od pogrešne primene djubriva – kada se u pocetku vegetacije nepravilnim đubrenjem isforsira prevremeno ( i preterano) cvetanje i plodonošenje I biljka ne moze da iznese zametnute plodove pa ih odbacuje (zbog nedostatka lisne mase) ili dolazi do dizbalansa u biljkama pa se zaustavi porast treba primeniti EPIN EKSTRA kako bi se biljke oporavile kod biljaka koje se vise puta u toku vegetacije kose, kao sto su lucerka, detelina, persun liscar, lekovito bilje I dr. EPIN EKSTRA pomaže regeneraciju biljaka I treba ga primeniti primeniti nakon svakog otkosa– samostalno ili zajedno sa potrebnim pesticidima i folijarnim đubrivima najnoviji rezultati ispitivanja brasinosteroida pokazali su da ova jedinjenja deluju na razgradnju pesticida u gajenim biljkama čime smanjuju njihovu toksičnost i ostatke u hrani. Pravilnom i blagovremenom primenom preparata EPIN EKSTRA povećava se prinos i kvalitet dobijenih proizvoda. NAPOMENE ZA PRIMENU EPIN EKSTRA se primenjuje za tretiranje svih ratarskih i industrijskih biljaka, krompira, povrtarskih biljaka, voća, cveća, ukrasnog i lekovitog bilja, na otvorenom polju i u zaštićenom prostoru ( u skladu sa upustvom ) EPIN EKSTRA se primenjuje u veoma malim količinama od 50ml/ha kod ratarskih useva i povrća do 150ml/ha kod voćnih vrsta (u jednom tretiranju) i nema opasnosti ukoliko dođe do predoziranja EPIN EKSTRA se primenjuje samo folijarno – ne usvaja se korenom Preparat se preko lista lako usvaja pa ga mogu usvojiti i sasvim mlade biljke sa veoma malom površinom listova već u fazi 1-2 para razvijenih listova Ukoliko je moguće treba izbeći primenu na jakom svetlu (može doći do fotodegradacije), pa je preporucljivo, tokom letnjeg perioda tretmane obavljati u jutarnjim ili vecernjim satima Delovanje preparata na oporavak biljaka se može videti brzo - nekoliko dana posle primene Preparat se može primeniti samostalno ili u smeši zajedno sa pesticidima i folijarnom prihranom - klasičnim, aminokiselinskim i dr. đubrivima – izuzev sa mikrobiološkim đubrivima sa kojima se ne preporučuje mešanje. Kada se koristi u smeši, prskalica se do pola napuni vodom, zatim se dodaju pesticidi i đubriva, rastvor se dobro izmeša a zatim doda ostatak vode i potrebna količina preparata EPIN EKSTRA - prema uputstvu Kada se primeni sa pesticidima (posebno sa herbicidima) obrazuje se takozvani zaštitno-stimulativni kompleks koji poboljšava efikasnost pesticida a smanjuje fitotoksično delovanje na usev, pa se može primeniti minimalna doza pesticida bez smanjenja efikasnosti EPIN EXTRA je u potpunosti ekološki i ne toksičani za ljude, životinje, korisne insekte i ribe i ne ostavlja nikakve rezidue
Postovi: 49372
Kakva promena u odnosu na jutro.
marketman
Postovi: 503
Pridružio se: 01 Okt 2015, 11:52
Garaža: Toyota Rustolla 1.6 astmo
Post od marketman »
Windows XP :)
Postovi: 49372
Neo
Postovi: 1725
Garaža: Toyota Rav4
Post od Neo »
Mali off, ali setih se ove zastite od mraza, zanimljivo.
Sinisa G.
Postovi: 2640
Garaža: GTS, EVO500, GSI
Lokacija: Beograd, Grac
Post od Sinisa G. »
NLO
Tako ti je to sad na mečki, onaj Mat/Carwow prvo te rupe prodžara na svakoj koju predstavlja :)
djole155
Postovi: 320
Pridružio se: 19 Avg 2012, 10:54
Garaža: Alfa Romeo 167
Lokacija: Vrcin
Post od djole155 »
Mislim da je mislio na gume,leva zimska desna letnja :D A zimulja Jos Tigrusa
Postovi: 10182
Kod Audija imaš opciju da oba budu lažna, zatim samo jedan da bude pravi a drugi lažan, i na kraju da oba budu prava završetka izduva, mada čak ni tad izduv nije tog oblika već vidiš npr. dve cevi...
No, opet bez pristrasnosti mislim da su ti lažni bolje rešeni kod VW i Audija, nego kod Merca.
djole155 napisao: 10 Apr 2021, 19:46 Mislim da je mislio na gume,leva zimska desna letnja :D A zimulja Jos Tigrusa
joj :kezo:
Postovi: 23580
Garant mu je rezervni.
Postovi: 10108
Vrv privremeno rezervni
Postovi: 49372
