Motorna ulja
Iskustva sa gorivima i uljima
Postovi: 9932
Re: Motorna ulja
Tesko da si pogresio, motul spada u kvalitetnija ulja svakako.
Re: Motorna ulja
Ako nije kopija, što je kod pola pola pola, nažalost.
Avanturista
Postovi: 20
Pridružio se: 02 Maj 2019, 19:25
Re: Motorna ulja
Post od Avanturista »
nikaragva napisao: 15 Jul 2019, 19:14 Ako nije kopija, što je kod pola pola pola, nažalost.
Ovlasceni distributer je u pitanju.Verujem da je kakav takav original.Da ne ulazimo sad u te price, da original za NASE trziste i za EU, nije isti.
DS9
Postovi: 873
Re: Motorna ulja
Post od DS9 »
Avanturista napisao: 15 Jul 2019, 15:23 Motul specific rn 0720 5w 30, ulje za dizel motore sa dpf-om(suzuki gv 1.9 ddis).Da li sam napravio dobar izbor pri kupovini?
Pozdrav
Ako tom motoru sleduje ulje po RN0720, pa je pitanje samo da li je taj motul dobar - računaj da si učinio odličan izbor. Inače moje lično mišljenje je da je i automobilskim dizelima kojima je propisano ulje po drugim normama dobro koristiti ulje po RN0720 jer mislim da je ta norma odlično koncipirana.
nikaragva napisao: 15 Jul 2019, 07:38
Ivan napisao: 18 Jun 2019, 14:25 Menjano godinama preko na 20-30k, sigurno ima garezi u sistemu, a garez se tesko ispira, kapiram da je bitno da je sve pod kontrolom da se ne postigne neka kriticna masa garezi u motoru.
Ne smeta garez, sve sto je organskog porekla ce sagoriti u motoru.
U vezi boldovanog citata imam komentar da neko ne bi od jedne konstatacije napravio pogrešan zakon.
Striktno tumačeno - garež smeta motoru, posebno ukoliko je u većoj količini. Jedna od varijanti tog smetanja je npr. da najčešće korišćeni antihabajući aditiv tj. ZDDP u prisustvu značajnije količine gareži umesto da smanjuje habanje on ga povećava.
Pošto se ovom materijom mnogi bave po svetu, koga interesuje mogao bi da provede godine čitajući razne radove, pa da ne bih davao ovde gomilu linkova - samo ću dati link do jednog rada iz 2007. i jednog doktorata iz 2017. godine gde se u zaključcima lako vidi da garež, tj. nakupljeni ostaci sagorevanja povećavaju habanje motora.
https://iopscience.iop.org/article/10.1 ... 8/S09/meta
http://etheses.whiterose.ac.uk/19535/1/ ... onents.pdf
Sad, savim je druga priča to što motor može donekle sasvim korektno da radi i sa nekakvim nivoom pohabanosti, i koliko je to u praksi.
Re: Motorna ulja
Da li je u pitanju akademsko habanje ili prakticno kidanje motora svakim sledecim kilometrom?
DS9
Postovi: 873
Re: Motorna ulja
Post od DS9 »
Pa, prvo počne akademsko habanje, a zanemarivanjem i praktično kidanje :pop:
Detergentski aditivi u motornom ulju i dobar filter služe da ne dođe do toga.
Btw, u ovom radu slike očiglednije prikazuju o čemu se radi.
https://www.researchgate.net/publicatio ... _Lubricant
E sad, kada ovo gore imamo u glavi - onda pomislimo da ne smemo da dozvolimo da do toga dođe, i po pravilu ljudi koji o tome misle najčešće menjaju ulje ranije nego što je potrebno. Suština priče je da je sa polusintetikama nekih oko 350 sati rada motora zgodan interval da promenimo ulje, dok sa sintetikama nekih 400-450 sati. Prebacivanjem intervala, većina osobina kod dobrog ulja (i dobrog motora) ostaje u granicama normale, ali se zasićenje ulja sa čađi/gareži približava neprihvatljivoj granici (od oko 1 %), kao i povećanje njegove kiselosti (što je neprihvatljivo jer može uzrokovati neki od tipova korozije). Ove pomenute cifre se uglavnom odnose na automobilske dizele, dok benzinci i plinski motori uglavnom mogu duže bezbedno da prođu.
Sad, ko je uvezao auto kome su stalno rađeni intervali po Evropi na 30,000 km može svašta da očekuje....
Re: Motorna ulja
Da li postoji neka bitna razlika izmedju benzina i dizela po pitanju habanja usled cadji?
Ako smo pre 50g sipali mineralno ulje u motor i menjali za 5-7.000km, nemoguce da ulja nisu napredovala, kao i konstrukcija motora i zazori, da je moguce danas menjati ulje na 30.000km.
Uostalom to valjda zavisi i od kolicine ulja u karteru. Nije isti interval za unistavanje 3 litre ulja, kao za duplo vise.
I moje neko misljenje je da treba zaboraviti na kilometraze od pola miliona, ili traziti automobile iz 60ih. Zapravo ce motor tu najduze i trajati. Ali ces imati situaciju kao pokojnog Trigera metla.
Presao mi je auto 700.00km, a jedino motor i menjac su tu iz fabrike, sve ostalo pod haubom menjano vec 10 puta, u vrednosti 5 motora.
DS9
Postovi: 873
Re: Motorna ulja
Post od DS9 »
nikaragva napisao: 17 Jul 2019, 11:53 Da li postoji neka bitna razlika izmedju benzina i dizela po pitanju habanja usled cadji?
Pa, na osnovu zaključaka rada ovih dole - postoji nekakva razlika, ali je (rekao bih) što se habanja tiče značajnija količina čađi i funkcionalnost lubrikanta (ukratko rečeno).
https://www.sciencedirect.com/science/a ... 9X14002370
gazza
Postovi: 2781
Lokacija: Vracar/Limnos
Re: Motorna ulja
Post od gazza »
Pozdrav
Fabricko ulje Suzuki ima dodatak - by Motul.
DS9
Postovi: 873
Re: Motorna ulja
Post od DS9 »
Hvala za napomenu. Pandan motulovom specifiku RN 720 je dakle SO-4000 tj ovo dole
https://autofuerst-shop.de/images/produ ... c02934.jpg
Međutim, zanimljiva stvar je da sam Motul u svom selektoru maziva za Grand Vitaru sa 1,9 DDIS (FAP) preporučuje ulje po ACEA C3 (tj. seriju ulja 8100 X-Clean 5W-30) a ne po ACEA C4 odnosno RN 0720 kakva su pomenuti specifik i SO-4000 (iako je, ako dobro shvatam, renoov 1.9 dCi u pitanju, uz modifikacije suzukija).
https://www.motul.com/rs/sr/lubricants
Voleo bih da vidim servisne navode suzukija, tj. servisnu knjižicu (jer ne bi bilo čudo da se razlikuju od renoovih).
Ipak, kao što rekoh, u ovom slučaju mislim da nema greške sa Motul Speific RN 720.
gazza
Postovi: 2781
Re: Motorna ulja
Post od gazza »
Steta sto su Euro Sumar onoliki kondomi inace bi bili carevi da ti pomognu.
milospinkfloyd
Postovi: 2015
Lokacija: subotica
Re: Motorna ulja
Post od milospinkfloyd »
danas cujem pricu o fals uljima, i vidim i ovde se spominje. Ima li nacina da budem 100% siguran da je original ulje koje kupim? Drug mi drzi firmu za auto delove WARNER i sigurno mi ne bi prodao fals ulje, jedino ako i on ne zna da je fals. U madjarskoj sam cesto, blizu mi je, da li je tamo garant da je ulje original?
Re: Motorna ulja
I dalje mi je nevjerovatno da se na Astri G 1.7 (C)DTI ulje mjenja na 30000km :D
Postovi: 11039
Re: Motorna ulja
Mnogo više je do ulja nego do auta. A mislim i da se nigde ne 'menja na 30k' nego na 'do 30k' tj. prema indikatoru, a to po pravilu bude ranije.
Sent from my SM-G970F using Tapatalk
Postovi: 5295
Re: Motorna ulja
Za PSA je bilo na 30.000km, pa kad su uvideli problem smanjili su na 20.000km. Kod nas je preporucljivo na 10.000km, mada je zvanicno na 20k. A na primer u Italiji su ostavili na 30, dok su u DE vratili na 20k... velika razlika odakle se uveze auto.
Kod novih vozila je taj interval koji je "rastegljiv".
